פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים יש ברשותי כיום לוח אם של אינטל פשוט עם חריץ AGP. במחשב אחר בבית לאחותי יש לוח אם גם כן של אינטל תושבת 775 לעומת 478 שלי אבל הכי חשוב לי הPCI E שמותקן שם. ההתלבטות שלי היא ככה: להחליף בין הלוחות-שזה גורר להחלפת קירור מעבד . להעביר את הביגטייפון מהמעבד הישן לחדש (אותו מעבד-3) אך תושבת חדשה... בנוסף,לאחותי יש שם דיסקים של SATA. לא בעיה -אפשר להחליף לדיסק שיש לי 120 ג'יגה של IDE אחד. ובנוסף,כל הבלאגן של ההרכבה פירוק המאווררי מעבד וכד'... אני מעוניין לעשות את כל הבלאגן הזה בשביל היציאה הזו שכל כך חשובה לי ולא מעוניין להוציא עוד כמה מאות שקלים על לוח בשביל היציאה הזו שיש אחד כזה בבית. עכשיו-נגיד והחלפתי והכול עובד טוב ויפה,חשבתי על הכרטיסים הבאים שלדעתי יתאימו למשחקים שאני משחק: NFS U2 MW DOOM 3 MOHPA ועוד.... אבקש את דעתכם המקצועית לגבי כל התהליך אם שווה לי או לא ! להלן הכרטיסים לPCI E שאני מעוניין בהם: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_618_1244&products_id=11661 http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_618_1244&products_id=8446 אלה הכרטיסים שאני מעוניין בהם במיוחד והכסף כבר מוכן לרכושם. או שעדיף לי בכלל לוותר על כל הבלאגן ולקחתי את הכרטיס הבא ולגמור עניין (כמובן אחרי אוברקלוק מכובד+התקנת סיילנסר שיקח עוד כמה גרושים מכיסי) http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_618_1243&products_id=12150 או את אותו כרטיס רק GTO שעולה בנעה כ1350 שקלים. אשמח לדעתכם! תודה מראש ומצטער על ההטרדה
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים אם זה PCIE, יש את 6800GS שמתאים יותר למשחקים האלה, ובלי שום קשר-חזק מכל הכרטיסים שהבאת: עכשיו, אני לא יודע בדיוק אם זה יעבוד (העברת לוח אם...) לכן אם זה לא יעבוד, תקח X800GTO ל AGP... מקווה שעזרתי
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים אם זה PCIE, יש את 6800GS שמתאים יותר למשחקים האלה, ובלי שום קשר-חזק מכל הכרטיסים שהבאת: עכשיו, אני לא יודע בדיוק אם זה יעבוד (העברת לוח אם...) לכן אם זה לא יעבוד, תקח X800GTO ל AGP... מקווה שעזרתי רק מה תיקח לאחות שלך את המחשב שלה + המעבד שלה ותן לה את השאר מה שיש אצלך לוח-אם ומעבד זה יספיק לה... ותקנה לך את הכרטיס 6800GS חבל לך לקנות לוח אם שיש לך אחד בבית לא מנוצל (אחות שלך בטח לא משחקים NFS ? )
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים מחבר קודם כל תודה על התגובות המהירות! דבר שני,ניסיתי לעשות זאת במשך 6 שעות ומעלה. כל פעם בעייה אחרת-המחשבים לא נדלקים,אין תצוגה,אין סאונד,ווינדוס לא עולה,לוח אם לא יושב כמו שצריך וכד'... התייאשתי והחזרתי הכול למקום אחרי שהרסתי חלקית את כל המחשבים הבעייה העיקרית אצלי בלוח אם זה החוטים שמכבים את המחשב ועל הלדים.. עכשיו לא ניתן לכבות כלל את המחשב מהכפתור ולא ניתן להדליקו מהכפתור !! אני אקח את המחשבים למקום מסודר שיתקן לי הכול. סתם ניסיתי ואני לא מנוסה כלל תודה בכל אופן! נראה לי שאחסוך לעצמי את הבלאגן ואקח לעצמי את הGTO לAGP!
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים שמע גם לי הייתה את הבעיה של הדלקת המחשב... נכון איפה שאתה מחבר את החוטים של הריסטרט ושל הכיבוי והדלקה? אז יש שם המון עמודי מתכת דקים כאלה ופשוט תנסה כל שני עמודות לחבר את הזה של ההדלקה ואז זה יעבוד. לפחות זה מה שקרה לי
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים קודם כל תודה על התגובות המהירות! דבר שני,ניסיתי לעשות זאת במשך 6 שעות ומעלה. כל פעם בעייה אחרת-המחשבים לא נדלקים,אין תצוגה,אין סאונד,ווינדוס לא עולה,לוח אם לא יושב כמו שצריך וכד'... התייאשתי והחזרתי הכול למקום אחרי שהרסתי חלקית את כל המחשבים הבעייה העיקרית אצלי בלוח אם זה החוטים שמכבים את המחשב ועל הלדים.. עכשיו לא ניתן לכבות כלל את המחשב מהכפתור ולא ניתן להדליקו מהכפתור !! אני אקח את המחשבים למקום מסודר שיתקן לי הכול. סתם ניסיתי ואני לא מנוסה כלל תודה בכל אופן! נראה לי שאחסוך לעצמי את הבלאגן ואקח לעצמי את הGTO לAGP! היתה צריך לציין שאתה לא מתמצא תזמין טכנאי הביתה הוא ציק צאק יחליף לך הכל כמו שצריך ועדיף בהרבה PCIE ככה שתקנה לך כרטיס 6800GS ותהיה מפסוט לטכנאי תשלם 200 שח הכי הרבה שיהיה לו לבריאות... וחסכתה 300 שח מ 6800GS ל AGP שיהיה בהצלחה... ולחבר את החוטים של המארז זה מאוד פשוט נכנסים לדף הבית של החברה של לוח אם מורידים משם מדריך של הלוח מסתכלים טוב איפה לחבר את החוטים (מדפיסים) ואז מחברים למקום כמו שצריך לפי השמות שרשום על הכבלים של המארז זה נורא קל...
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים אם החלפת חלקים ונגיד שמת לוח אם מסויים עם ווינדוס שהותקן יחד עם הלוח אם הקודם הוא יעשה לך בעיות
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים מחבר תודה לכל הפונים קודם כל וההתחייסות! לפני הכול! וזה כלל לא קשור לווינדוס לא העברתי דיסקים קשיחים רק את הלוח והמעבד עצמו בקיצור-הסתבכתי סתם אבל ניסיתי אין מה לעשות ככה לומדים
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים זהושאם השארת את ההרד דיסק ושמת את הלוח השני עליו אז הווינדוס לא יעלה לךאתה צריך התקנה מחדש עם אותו לוח
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים מחבר מה פתאום מה זה קשור? הכול בעיות חשמל ולא בעיות של דיסקים. הווינדוס לא עלה משמע הוא נתקע בדף של הפנטיום 4 כתום כחול הזה.... והיו תקלות כמו שהכול מחובר (אחרי שהחלפתי לוחות) והתצוגה לא עבדה !! חיברתי לכרטיס מסך של הלוח ולכרטיס מסך בנפרד FX5200- ומסך שחור חשבתי יש בעיה במשך אבל לאחר שהחלפתי הופה עובד משומה. משהו פה ממש ממש מוזר לא יודע מה קרה אבל לצערי אני אאלץ להישאר עם AGP אלא אם כן חבר יסכים לעשות לי טובה ולהחליף לי בין הלוחות (מה שיקח הרבה זמן)
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים מה פתאום מה זה קשור? הכול בעיות חשמל ולא בעיות של דיסקים. הווינדוס לא עלה משמע הוא נתקע בדף של הפנטיום 4 כתום כחול הזה.... והיו תקלות כמו שהכול מחובר (אחרי שהחלפתי לוחות) והתצוגה לא עבדה !! חיברתי לכרטיס מסך של הלוח ולכרטיס מסך בנפרד FX5200- ומסך שחור חשבתי יש בעיה במשך אבל לאחר שהחלפתי הופה עובד משומה. משהו פה ממש ממש מוזר לא יודע מה קרה אבל לצערי אני אאלץ להישאר עם AGP אלא אם כן חבר יסכים לעשות לי טובה ולהחליף לי בין הלוחות (מה שיקח הרבה זמן) חבר תביא טכנאי אתה סתם מסתבך ותגרום נזק למחשב שלך זה לא פשוט כמו שזה נשמע אתה צריך להעביר דיסק קשיח + מעבד + לוח אם + זיכרון יחד + כרטיס מסך ...ממחשב למחשב ככה שהמארז ישאר אצל האחות וכמו שאמר הבחור למעלה זו בעיה להחליף דיסקים קשיחים יוצר מלא תקלות אם בכלל XP יעלה ... חיבור לא נכון של החשמל יגרום רק לבעיות הדלקה ... צריך טכנאי שמבין וזה הכל חבר שלך תוודא שמבין טוב שלא יהרוס לך יותר אל תחסוך לפי דעתי תביא טכנאי אמין שיסדר לך הכל כמו שצריך ותהיה מפסוט ככה סתם הייתי במקומך מחליף כל המחשב בינכם ומתקין מחדש לכל אחד מערכת הפעלה וזהו זה ...
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים מחבר אני לא מחליף דיסקים קשיחים הדיסקים נשארים במקום.הדבר היחיד שאני צריך להחליף זה הלוח אם שכולל את המעבד והכרטיס מסך.הבעייה היחידה היא אם הטכנאי ידע לפרק את הביגטייפון ולהעביר למעבד החדש על הלוח אם החדש.ומשם זה כבר לא בעיה.אני צריך לבדוק איזה טכנאי עושה את זה (מקצועי בלבד כמובן) וכמה לוקח ואם בכלל ניתן להחליף את הקירור מעבד מאחד לשני.תודה
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים אני שוב מזכיר שזה לא החלפה של הדיסקאלא החלפה של הלוחוששמים לוח על ווינדוס שהותקן עם לוח אחר הוא לא יגיע למסך של טעינת ווינדוס נ.ק.ו.ד.ה
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים אני שוב מזכיר שזה לא החלפה של הדיסק אלא החלפה של הלוח וששמים לוח על ווינדוס שהותקן עם לוח אחר הוא לא יגיע למסך של טעינת ווינדוס נ.ק.ו.ד.ה לא מדויק חבר אם יסירו לפני כן דרייברים של XP וציפים והציפים של אינטל בשתי הלוחות זה יכול לעבור בשלום ... ולמה לך להעביר את ביג טייפון לסוקט 775 ? (לא חושב שיתאים אלא אם כן יש לך מתאם...) תשאיר גם מאוורר וזהו ולא חסר טכנאים או נערים כאלה 200 שח גג זה עבודה של שעה בדיוק ...
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים מחבר תודה רבה קודם כל! שלחתי את שתי המחשבים שלי להחלפת לוח והחלפת מאוורר ויחזירו לי אותם לקראת שבוע הבא. אצל אותה חנות שקניתי משם את המארז וכל הדברים שלי. שירות אמין ומקצועי ומחירים נורמליים. עכשיו יהיה לי PCI E סוף סוף
