חבר'ה מה קורה ?! עשיתי OC תגידו אם זה סבבה ..
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4
CPU Alias Prescott
CPU Stepping C0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz
CPUID Revision 00000F33h
CPU Speed
CPU Clock 3222.76 MHz (original: 2800 MHz, overclock: 15%)
CPU Multiplier 14.0x
CPU FSB 230.20 MHz (original: 200 MHz, overclock: 15%)
Memory Bus 230.20 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
BIOS Properties
System BIOS Date 08/22/05
Video BIOS Date 08/01/03
DMI BIOS Version 1012.003
Graphics Processor Properties
Video Adapter MSI FX5200 (MS-8936)
GPU Code Name NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
GPU Clock 199 MHz
Memory Clock 250 MHz
ועוד משהו___ עידכנתי את הביוס ורקSystem BIOS Date
מתעדכן ו Video BIOS Date לא מתעדכן- זה מפריע למשהו? יש מצב לעדכן איך שהוא ..? תודה חבר'ה
בעיקרון.. אני על אותם קלוקים ואותו מעבד :P אני לא רואה משהו לא כשורה... אתה יכול לפרט לגבי הטמפרטורות?
ולגבי שאר המפרט שלך... תודה.
אחרי כל הO.C הטמפרטורות טובות מאוד הנה :
Temperatures
Motherboard 24 °C (75 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
Maxtor 6B300S0 32 °C (90 °F)
Cooling Fans
CPU 2150 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.44 V
Aux 3.15 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.05 V
+5 V Standby 5.06 V
ובעומס המעבד (וזה פרסקוט) מגיע ל55 שזה מצויין ... יש לי את הקולר של ג'יגבייט שקט וסבבה אני מאוד מרוצה ממנו
השאלה שלי לגבי OC של כרטיס מסך GEFORCE FX 5200 מה שעשיתי זה בסדר?
GPU Clock 199 MHz
OC נחמד !!
אפשר עוד הטמפ' לא מגבילות..
איזה זכרון יש לך ?!?!
:xyxthumbs:
