יש משהו שחושב שבכפולי ליבה עדיף בכל זאת INTEL למשחקים בגלל הDDR2 או בכלל?
ומה עם לוחות אם ה955 עדיפים על האולטרא לא?
  • תגובות 67
  • צפיות 3.5k
נכון לעכשיו כן.
58C as if i remember correct
באיזו מדינה זו ומה טמפרטורת הסביבה?
עם לוח וספק רציני לאוברקלוק האינטל יצא יקר יותר. AMD אפשר להרים בקלות גם על לוחות תקציביים (לא שה 3800 מתרומם יותר מדי :) ), אבל יצרומם גם עם ספק זול יותר.
זכרונות - אותו דבר בערך.
חח
אני אישית גם עושה את זה אבל אני לא כותב עוקב...
מי שלא יודע יכול לקבל מייל כל פעם אחרי תגובה עצמית...
הוא כתב את זה בישביל שזה יופיע ב-
הראה תגובות חדשות להודעות שלי
שלו בטח :lol:
למה זה מעניין אותנו? :nixweiss:
:s07:
עשיתם מזה סיפור יותר גדול ממה שזה באמת. תנסו לעשות דברים עם תאקט, שלא כמו דברים כאלה.
מאיזו בחינה?
אבל.. למרות השאינטל זול יותר, בקניית מערכת שלמה יוצא יותר יקר לא?
עם כל הDDR2 ולוחות יקרים יותר... לא?
=========עריכה=========
אתה יכול לקרוא לי דני, או דניאל.
ממש לא, לוח 945P בסיסי עולה כמו NF4 Ultra בסיסי
DDR2 עולה היום כמו DDR
giri71 - לא רק תמונה של CPUZ!
ה-OCDB מחכה לפרוייקט הזה - P-D 9XX על אויר!
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php
מבחינת הכרטיס קול לפחות : 8)
אם כל מה ששקראתי, לא הבנתי מה ההבדל בין ה955 ל945 ואיפה ממוקמים הNVIDIA והATI ?
האם אפשר לעשות אוברקלוק סביר גם בלוח 945? (אני מתכוון לעשות OC קל נגיד מ2.8/3 ל3.4, בעצם אולי לא כל כך קל אבל עם מצליחים להגיע פה ל4 אז נראה לי יש לי מספיק מקדם בטיחות)
עוד שאלה.
האם יש הבדל חומרתי בין ה920/930 ? ומה עם ה3800/4200? כי הL2 אותו דבר. מה הם שינו שם?
איכות הליבה יותר טובה... ולכן מהירויות השעון רק יותר גבוהות. אבל בעיקרון אלה אותן ליבות, עם מהירויות שעון גבוהות יותר.
וכשאתה אומר איכות, אתה מתכוון ל?
לא מדוייק ב 100%.
יש תמיד את האופציה ללכת על NFX4. לא תרגיש הבדל בביצועים והמחיר יהיה נמוך בכ 200 שקל.
בגדול - אפשר להרים את המערכות באותו מחיר פחות או יותר ואם אוברקלוק רציני לאינטל, אז האינטל יהיה יקר יותר.
עריכה:
:o :o :o :o :o
ראית את התגלית החדשה של JC? יכול להיות שזו טעות?
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={2E2ABEFA-D4FA-4F31-94A7-3F4643094A0B}&details_type=1&itemid={6A2C12E0-2DCC-40F1-8396-DD5A01186B6F}
לא מדוייק ב 100%.
עריכה:
:o :o :o :o :o
בטח טעות
לא, זה אמיתי, בדקתי עכשיו בטלפון. 1250 TRAY. חדש.
גם בעוד מקומות ירד המחיר.
ממהרים לנקות את הסטוקים.
למה לנקות את הסטוקים?
לא ידוע לי על הורדת מחירים של AMD או מחליף קרוב של אינטל ???
אינטל בסוף אפריל לא?
שווה להתפשר על המעבד הזה במחיר הזה? (במקום 920 או 3800)?
כל הטרד הזה הוא על המחליף של אינטל שבחנויות :)
אם אינך איש של אוברקלוק אז מחיר בהחלט מפתה.
