יש משהו שחושב שבכפולי ליבה עדיף בכל זאת INTEL למשחקים בגלל הDDR2 או בכלל?
למה זה מעניין אותנו? :nixweiss:
  • תגובות 67
  • צפיות 3.5k
הוא כתב את זה בישביל שזה יופיע ב-
הראה תגובות חדשות להודעות שלי
שלו בטח :lol:
Got D930 OCed 4.6Ghz 24/7 with
Asus P5WD2-Premium
BIOS0704
Corsair TWIN 2x2048-6400Pro
running 500Mhz at 5-4-4-4@3:5
Big Typhoon
V1.544
FSB 306.8Mhz
PSU-PC Power&Cooling 510SLI
שלו בטח :lol:
חח
אני אישית גם עושה את זה אבל אני לא כותב עוקב...
מי שלא יודע יכול לקבל מייל כל פעם אחרי תגובה עצמית...
[attachment deleted by admin]
Asus P5WD2-Premium
BIOS0704
Big Typhoon
V1.544
FSB 306.8Mhz
איזה CPUZ ?
הא?
יש לך תמונה עם CPUZ?
this is not my setup,this is setup i build for my brother
I post pic as soon as i get it
מה הטמפ' במאמץ עם S&M? כי 1.54V לצ'יפ הזה זה דיי גבוה, במיוחד עם קירור אוויר שקט יחסית כמו ה-BT.
58C as if i remember correct
אז מה סיכמנו? חח
INTEL
יתרונות:
-מחיר
-DDR2
-אפשרויות שדרוג טובות יותר
AMD:
-קלאסי
-ביצועים בגדול
- לא חבר גדול של חשמל
אז עכשיו השאלה בשבילי היא... כמה ההפרש ביצועים משמעותי?
ואני מדבר על 920 מול 3800 (לפני OC ואחרי OC).
תודה.
If you talking about gaming perf. ,only diff. i see d930 with stock Mhz against X2 4400,its on very high setting over 1900x1200-then AMD gives better gamming expir. But anything below that resolution,i dont see any diff. in gaming with d930@4.6Ghz or X2 4400@2.6Ghz
So point is ,if you planning upgrade-you better spend your money on other components(specialy beefy video card)for gaming,than CPU
Regards
תודה רבה על הפרטים... שהועילו לי מאוד ד"א והם מבורכים! אבל...
כפי שציינתי אני מדבר בעיקר על 3800 וD920\30.
נו בחייאת אשכנזון, אתה באמת חושב שתהיה איזה בעיה עם 920 ב 4 גיגה +
טוב בסדר... במילים אחרות לאף אחד לא אכפת מההפרש ביצועים הללו (בהגזמה כמובן)
אז בעצם... חוץ מחשמל.. האינטל מזיין כאן.. סליחה על הבוטות..
אבל.. למרות השאינטל זול יותר, בקניית מערכת שלמה יוצא יותר יקר לא?
עם כל הDDR2 ולוחות יקרים יותר... לא?
=========עריכה=========
אתה יכול לקרוא לי דני, או דניאל.
