יש משהו שחושב שבכפולי ליבה עדיף בכל זאת INTEL למשחקים בגלל הDDR2 או בכלל?
יש חיה כזו? או שמדובר על קונצנזוס מוחלט? (לחכות ללוחת תומכי DDR2 של AMD לא בא בחשבון, צריך מחשב עכשיו)
  • תגובות 67
  • צפיות 3.5k
ברמת העיקרון חוץ מהעניין של המחיר שזה בהתחשב בזה שאם אתה הולך על ה920 של אינטל..(עולה בסביבות ה1700+- שקל)..
אז הוא יותר זול מהמעבד הכפול ליבה הבסיסי של AMD....שזה ה3800X2..(עולה 2200+- שקל)..
מעבר לזה מבחינת ביצועים +- הם יביאו את אותם ביצועים....(בגדול)..
אז בהניתן מה שאתה אומר לגבי הביצועים אין סיבה אמיתית לדבוק בAMD - אינטל גם יותר זול וגם תומך DDR2. אז למה אני קורא כל הזמן בפורמים כאן שכולם, אבל כולם, טוענים שAMD עדיף בביצועים למשחקים עד כדי כך שהחסרון הנוכחי מבחינת החוסר תמיכה בDDR2 בטל?
לא?
זה נכון רק לגבי חדי ליבה, ושם זה נכון בגלל המחיר
למעבדים אין מה לספור את המעבדים
זה או Venice 3200 או X2 3800 מהצד של AMD מול 630 או 820/920 מהצד של אינטל
שיצא סוקט M2 המעבדים של AMD יתמכון בDDR2 ב-800MHZ, כך שיהוו יתרון על אינטל.
אני כרגע בתהליכי שידרוג לאינטל כפול ליבה.. מווניס 3000.
למה? (חוץ מהעובדה שאני טיפש/בזבזן/חולה? :silly:)
א. למי שקונה מערכת כרגע, אינטל מציעה יותר תמיכה עתידית. לוחות ה-945/955/975/nForce התואמים שנמכרים כיום בשוק כבר תומכים במעבדי ה-65nm. אין שינוי סוקט בעתיד המיידי.
ב. לקנות 2GB זיכרון של DDR1 היום במעל 1000 שקל זה דיי טיפשי.. ומכיוון שהמגמה היא ללכת לכיוון ה-2GB, זה כמו להשקיע ב-AGP לאחר שכבר התחילו למכור כרטיסי PCI-Express, אתה רואה בעצמך מה המצב של כרטיסי AGP כיום. אני מאמין שתוך שנה זכרונות DDR1 כבר יהיו מוצר נדיר יחסית. לא שיש הבדל ניכר מבחינת הביצועים בין השניים בכלל התזמונים, אבל שוב אנחנו עוסקים בתמיכה עתידית.
ג. למעבדי ה-65nm יש פונטיצאל אוברקלוק מרשים יחסית, ומעבדי D920 נצפו מגיעים מעל 4Ghz על קירור אוויר.. עם קירור קיצוני הם מגיעים הרבה יותר רחוק.
ד. המחיר בכפולי ליבה הוא לטובת אינטל. והם הודיעו על עוד הוזלה במחיר לקראת סוף אפריל.
א. למי שקונה מערכת כרגע, אינטל מציאה יותר תמיכה עתידית. לוחות ה-945/955/975/nForce התואמים שנמכרים כיום בשוק כבר תומכים במעבדי ה-65nm. אין שינוי סוקט בעתיד המיידי.
טוב לשמוע שאינטל חזרו למרכז העניינים... לפחות בפורום הזה :P
דוקא לא ממש טוב. זה אומר ש AMD יהיו בבעיה. וזה לא טוב לנו.
ומה עם הM2... הם כן יתמכו בDDR2.... אז לא כל כך מהר להספיד את AMD... לא ככה?
אין מה להספיד את AMD, הם צברו תודעה רצינית מאוד בשוק בשנתיים האחרונות במיוחד. והנטיה הגורפת בפורום להמליץ עליהם מפי המומחים מראה את זה.
למי שמעוניין אבל בכפול ליבה כיום, לדעתי עקרונית יותר משתלם להשקיע באינטל.
יכול מאוד להיות שהביצועים של AMD יהיו עדיפים (וברוב המקרים והאפליקציות אכן זה המצב).
אבל עד שהפלטפורמה החדשה שלהם לא תצא הם הולכים לאבד קצת נתח שוק אני מאמין.
התמחור שלהם עם ה-M2 יהיה מאוד משמעותי, הם צריכים לרדת במחיר כפול הליבות מתחת לאינטל כדי להגיע להצלחה מסחררת, ואני משאר שזה לא יהיה להם קל.
כיין ולא :). הם צריכים לרדת במחירים, אבל המצב הכלכלי שלהם גרוע. מילכוד 22.
תיראה היום מעבד כמו 3200 מספיק לגמרי למישחקים
אני בדרך כלל ממליץ על ה3800 ביגלל שאני מניח שבעתיד הוא יתן ביצועים יותר טובים מהאינטל המקביל
וגם ביגלל שהוא צורך הרבה פחות חשמל ונחשב לכפול ליבה אמיתי או איך שקוראים לזה
להיום אני לא חושב שתרגיש בהבדל חוץ מבנצמרקים ודברים בסיגנון בין הכפולי ליבה של אינטל וAMD
ודרך אגב לפי מה שהבנתי אינטל מפתחת כפולי ליבה הרבה יותר טובים מהדור הנוכחי ככה
שיכול להיות שבקרוב כולם ימליצו על אינטל
אני כבר מת ליראות תמילחמה בין מעבדים בסוקט M2 לבין מעבדים חדשים של אינטל
הם צריכים להוציא מעבדים כפולי ליבה שיתחרו ב D920
אתה לא יכול לשים בולדוג (Athlon X2) שאוכל לך ק"ג של אוכל (מחיר מעל 2000 שקל) שיתחרה מול פינצ'ר (D820/D920) שאוכל כמה גרמים של אוכל (מחיר סביבות 1500-1700 שקל)
כי כמו שאמר אינטגרל, זה מילכוד עצמי - או שתפסיד נתח שוק או שתחיה בהפסדים
קלאסי. ולא סתם נחשב, הוא כפול ליבה קלאסי
Conroe, מדובר על המחצית השנייה של 2006, עם צורך בצ'יפסטים חדשים מבית אינטל (סדרת צ'יפסט 965 עד כמה שזכור לי)
ככה שסוף 2006 יהיה מעניין, עד אז אין אקשן
I will be building new setup,when Conroe hit the shelfs
Primary reason i think they will OC like mad
By the way i build setup for my brother last week on Presler D930,hes running 4.6Ghz 24/7 for seven days without any problems on air
4.6 ג"ה על אוויר? עם איזה גוף קירור ולוח, באיזה מתח ואילו טמפ'?
זה בהחלט משהו שהייתי רוצה לראות :)
