לכל בעלי x800gto2 עזרה!
שלום לכולם אני לא מצליח לפתוח צינורות לכרטיס שלי :-[
ואני לא מצליח להגיע לתדר של 540 בליבה למה?
יכול להיות שהפקודה הזאת לא טובה flashrom -f -p 0 xxx.bin
תודה לכל העוזרים אלי.
  • תגובות 35
  • צפיות 1.4k
יש IMAGE ל-FLASH אוטומטי של הכרטיס.
חפש X800GTO2MoD בגוגל.
אם לא תמצא אני יכול לשלוח לך במייל או משהו כזה.
בדיוק היום השתמשתי בו לפתיחת הצינורות בכרטיס שלי. עבד בסדר ב-FLASH עצמו אבל אחרי זה בחלונות המחשב השתגע בגלל הדרייברים. כמה RESTARTS והכול היה בסדר :xyxthumbs:
בינתיים לא בדקתי OC.
לגבי מהירות הליבה, אולי הטמפ' גבוהה מידי או שיכול להיות שהליבה לא מסוגלת לזה. אף אחד לא אמר שכל הליבות הללו מסוגלות לכזאת מהירות.
האם ניסית להגיע למהירות הזאת בהדרגה?
שלום לכם
בתור בעל GTO2 גאה אני יכול לתרום לכם מנסיוני
כרגע הליבה אצלי פועלת על 550 והזיכרון על 590
פתיחת הצינורות הינה פשוטה ביותר, אם תעשה הכל כמו באתר
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/127
זה יפעל לך כראוי, לא אמורות להיות בעיות. אם יש בעיות דרייורים זה בגלל שלא התקנתם .NET במחשב.
זה כרטיס מעולה ואפשר להגיע איתו לתוצאות מרשימות ב 3DMARK 05 למשל אצלי - 7149 נק'... :)
בהצלחה
יופי... רק חבל שהלינק באתר בנתת לא עובד...פעם הבאה לבדוק... :kopfpatsch:
עובד עובד... משהו אצלך לא בסדר חחח :o
ניסיתי שוב... עדיין לא עובד...
יש לך לינק אחר לזה?
יש לך לינק אחר לזה?
אצלי הלינק עבד...
תגיד, מה הטמפ' של ה-GTO2 שלך ב-OC במאמץ ובמנוחה?
במנוחה 40 במאמץ 66
קראתי שב 90 מעלות זה כבר מסוכן ועלול להישרף...
בכל אופן, אין לך לינק לזה או שאולי תשלח לי את זה?
טמפ' דיי גבוהה במיוחד במאמץ אם תגיע ל70-75 תגיד תודה .אצלי הכרטיס בסביבות ה 70 פשוט מכניס את המחשב ל Standby .
כל זה עוד לפני ביצוע O.C ? נראה לי שהקירור שלך או לא יושב טוב או משהו שם לא עובד כמו שצריך.
גבר על מה אתה מדבר בכלל?
אני על אוברקלוק גבוה מאוד
דבר שני, למה שאני אגיד תודה ב 75 מעלות?! אני לא רוצה 75 מעלות...
אז תחליף קירור :xyxthumbs:
גבר אתה מבולבל לחלוטין...
אני לא מגיע בכלל ל 70 מעלות.
66 זה ממש בקיצוניות
במאמץ סטנדרטי זה 59
אז כנראה נפלת על כרטיס פחות איכותי....
אני עם O.C של 540/600 בליבה אני בכלל לא יכול לעלות יותר בזיכרונות הגעתי עד 620 אבל הכרטיס היה מתחמם אחרי 10 דק' משחק,ישנם כאלו שהצליחו לעלות הרבה יותר ממני כך שהשלמתי עם זה שנפלתי על כרטיס כנראה פחות איכותי.
הזמנתי את הזלמן 700cu ואז אולי אנסה לעלות שוב כידי לבדוק עם קירור הסטוק הגביל אותי.
שמע הכל עניין של אוורור
כנראה הטמפ' מארז אצלי גבוהה משלך. אבל ברגע שאני אשים קירור טוב אני מתכוון לפוצץ אותו ב OC
