Overclock שעישתי הבעיו את דעתכם:
דבר ראשון תודות רבות למתמש:
Ninja
אז לתוצאות הסופיות:
מפרט רשום לכם הכל למטה
תמונות מ-Cpu-Z
עדיין לא סופי בינתיים המחשב יציב וטמפ' טובות
נע בין 36-46 מוציא בSuper-Pi 48
ממש נחמד מה שאפשר לעשות מכאלו דברים,
[attachment deleted by admin]
לא הבנתי משהו.
אם הFSB על 210, והמכפלה היא 10, התוצאה היא 2100 מה"ז - וזה מה שרשום בCORE SPEED ששלחת.
אז איך המעבד הוא 2400@3100Mhz ? ???
או שפשוט אין קשר בין מה ששלחת למפרט שלך ואני סתם שואל פה שאלות מיותרות? :)
שאלה מיותרת הוא הפך את המעבד דגם 2400 למעבד דגם 3100 באותה סידרה הוא לא מתכוון למהירות
אההה ותרד במתח דחוף!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.7V קצת הגזמת!!!!
על פי מה שהבנתי המעבדים האלה עובדים יפה עד גבול של 1.775
כן אבל למה לעלות מתח ל1.7??? כשהמעבד יכול לעבוד על פחות!!! יותר מתח זה לא דבר טוב תוריד לאיזור ה-1.45 -1.5 והטמפ' של המעבד תרד גם
הבעיה היא שהמחשב לא עולה.
אני עובד על 2400MHZ עם AXP2000 ב1.85V כבר יותר מחודשיים ובכלל עד אז עבדתי על 2310MHZ ב1.75V יותר מחצי שנה והמעבד עובד כמו גדול בלי שום בעיות... ועובד יפה.
שזה על 231X10 ו230X10.5
OC נחמד !!
ואם המחשב לא עושה ב1.5 וולט אולי הספק לא רציני..
תנסה על פחות מתח ותוריד מחלק !!
:xyxthumbs:
אנשים! המעבד הזה מקבל בסטוק 1.65V... 1.85 זה לא נורא בשבילו.. 1.75 זה מצויין..
