פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים שלום לכולם . יש לי מחשב AMD עם 1 GIGA RAM וכרטיס 6800GT של 3D CLUB בחודשים האחרונים שאני בודק את הביצועים של הFPS במשחק של אני משחק בו (counter strike) אני רואה שהFPS יורד לי בהדרגה כול הזמן . המקסימום שיהיה לי כמעט באופן קבוע עד לפני כמה חודשים היה 130-135 FPS מומצע. אחרי כמה חודשים זה כבר היה 120 ממוצע ועכשיו זה כבר 107. עשיתי פירמוט למחשב , עדכנתי את כול הדריברים שצריך להתקין גם של הכרטיס ואת כול מה שעוד אפשר אבל לא נראה שזה שינה משהו לטובה או לרע. בנוסף התחילו לאחרונה גם פריזים מעצבנים - 3-4 פעמים בשעה יש לי פריז כאשר המסך נתקע ל 2-6 שניות בכול פעם. השאלה שלי היא מימה כול זה יכול להגרם ואיך אפשר אולי לתקן את זה. האם זה יכול להיות קשור לחימום יתר של הכרטיס, אם כך איך אפשר ליבדוק את הטמפרטורה ואיך אפשר לשנות אותה. סך הכול יש לי קירור סביר - 4 מאוררים+1 של הכרטיס מסך והאויר שיוצא מהמחשב הוא לא חם ולא קר, אבל אני אפילו לא יודע אם זאת בכלל הבעיה . :nixweiss: תודה מראש.
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים עזוב אותך FPS, תבדוק עם תוכנות באנצ'ים כמו 3DMARK05 ( הכרטיס שלך אמור להוציא 5000)
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר מזה משנה . בדקתי את ה FPS עם התוכנה לבדיקת הFPS שיש לי במשחק , ואני בודק איתה באופן קבוע כך שאני רואה איך הוא יורד כול פעם(וגם מרגיש) , וגם יש לי גם פריזים במשחקים שזה דבר שלא היה לי תמיד .
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים אם אתה משחק אם אותם הגדרות כול פעם שבדקת..ואתה רואה שיש ירידה בביצועים אז..תעשה באמת בדיקה עם 3DMARK תראה כמה הכרטיס שלך מקבל..ותבדוק טמפ' במהל משחקים..(עם הRIVA TUNER)..
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר okעשיתי בדיקה עם 3DMARK05.עשתי אותה פעמייםפעם ראשונה יצא לי 4670 .פעם שנייה יצא לי 4450 .מזה אומר ?ואיך אני בודק את הטמפרטורה של הכרטיס בזמן המשחקים ומהיא הטמפרטורה הנורמלית שאמורה להיות לי?עריכה: OK הורדתי והתקנתי את התוכנה שרשמתה לי , אתה יכול להסביר לי רק איפה אני רואה שם את הטמפרטורה של הכרטיס מסך ?עריכה 2 - יכול להיות שמצאתי את זה רק תגידו לי עם זה באמת זה?ב- RIVATUNER - MAIN- HARDWARE MONITORING - CORE TEMPERATUREזה מראה לי שם את הטמפרטורה של הכרטיס מסך או של משהו אחר?
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים התוכנה הזאת (RIVA TUNER)מראה גם את הטמפ' של כרטיסים ישנים כמו geforce 5500 ??אם אפשר, תרשמו גם לינק לאתר שאפשר להוריד ממנו את התוכנה...
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים כול כרטיס שיש לו חיישן טמפ' היא מראה..ב5500 אין חיישן..(מסדרה 6200/6600 יש חיישן)..
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים התוצאה שלך ב05 נמוכה, אתה אמור לקבל בסביבות 5400 +/-תבדוק שאתה עובד עם דרייברים מעודכנים, גם של לוח האם.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר טוב ,אז שני דברים. אחד. מחקתי את הנורטון אנטי ירוס שלי מהמחשב וגיליתי שזה האט לי את המחשב רצח פשוט לא יאמן. זה החזיר לי כמעט ל 95 מהביצועים שהיו לי. אני מציע לכול אחד ליבדוק את ביצועי המחשב שלו עם ובלי הנורטון (למי שיש כמובן). אבל מה, הטמפרטורה של המחשב שלי על פי נתוני התוכנה (וגם במד טמפרטורה של הווינדוס במאפיינים של הכרטיס מסך) בזמן משחק הם 75-87 מעלות. האם זה רע? נראה לי אני יכול להכין על זה חביתה וגם הפריזים שלי לא נעלמו. זה פריזים ארוכים של עד 5-6 שניות בכול פעם , ממה זה יכול להגרם?
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים יש לך 6800 ל AGP או PCI-e?אתה אמור לקבל ב AGP בערך 5000 או טיפה פחותו 5200 בערך ב PCI-e
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר יש לי AGPאחרי שמחקתי את הנורטון אנטי וירוס קיבלתי 5000 .הנורטון הזה פשוט דפק לי את המחשב וזה עוד היה דיסק מקורי!אבל הבעיה בגדולה שלי כרגע היא הפריזים .אני לא יודע למה זה קורה זה מוזר לי ממש, וגם אני לא יודע אם טמפרטורה של 85 מעלות זה תקין
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים יש לי AGPאחרי שמחקתי את הנורטון אנטי וירוס קיבלתי 5000 .הנורטון הזה פשוט דפק לי את המחשב וזה עוד היה דיסק מקורי!אבל הבעיה בגדולה שלי כרגע היא הפריזים .אני לא יודע למה זה קורה זה מוזר לי ממש, וגם אני לא יודע אם טמפרטורה של 85 מעלות זה תקיןנשמע קצת גבוה.......
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים זה יותר מדי גבוהה תזהר עליו לפני שישרף אם יש לך אחריות עוד לך תחליף אותו תגיד להם שיש לו בעיה הוא התחיל לעשות לך קרטועים והוא לא טוב הוא נדפק מיום ליוםותקווה שיביאו לך חדש !
