MX500 VS MDR-EX51LP
הנגן נותן את כמתח שהאוזניות צריכות?, או שיש לו מגבלה?
ד"א, המתח הוא ה mw שהנגן מספק?
כמובן שיש לו מגבלה. אם לא אז לא היה איכפת לנו בכלל מהעכבה ומהנצילות של האוזניות שמחברים.
mW זה נתון ההספק, הוא קשור לעכבה ולמתח עבודה שכן הם כולם מאפיינים חשמליים. זה כבר חשמל ולא אודיו.
Anatoli.
למשל בנגן שלי יש נצילות של 60mw, זה אומר שהוא ינצל אוזניות שההספק שלהן הוא 100mw כמו שצריך?
זוהי לא נצילות אלא הספק מקסימאלי (ככל הנראה בעכבה של 16אוהם). אין קשר בין הנתון הזה לעד כמה הוא ינצל את האוזניות. כמו כן, לעולם אל תסמוך על הנתונים שהחברוות מפרסמות, הם לעולם לא יגידו איך זה יישמע.
Anatoli.
אוקיי, תודה רבה על העזרה :)
RK, למען האמת דווקא בזכות העכבה הנמוכה שלהן הן מחזיקות פחות זמן עם אותה הסוללה. ככל שהאוזניות בעלות עכבה נמוכה יותר, הזרם שיעבור בהן יהיה גבוה יותר, ומכאן שהסוללה תיגמר מהר יותר. הבעיה עם אוזניות בעלות התנגדות גבוהה היא שבכדי להניע אותן כמו שצריך, יש צורך במתח עבודה גבוה. לצערנו הרב, בנגנים ניידים אין את האפשרות לספק את המתח הזה.
Anatoli.
מוזר לי קצת, למה שיספק זרם גדול יותר?
P = IV, או P=V^2/R אן P =I^2*R, אלו נוסחאות ההספק.
עכשיו, אם הההתנגדות נמוהכה יותר ההספק הנצרך נמוך יותר.
אז, נכון שכדי להגיע לאותו הספק צריך יותר זרם, אבל אתה יכול עקב כך לשמוע בווליום נמוך יותר (בסקלה של המכשיר), ולהשיג את אותה התוצאה.
וכל זה גורר חיי סוללה גבוהים יותר.
האמת היא שאם כבר מתחשבים בנוסחאות אז ברגע שההתנגדות יורדת, הזרם עולה במתח קבוע (ולמכשיר לא איכפת אילו אוזניות תחבר, מתח ההגברה קבוע. מה שמשתנה זה רק הזרם). מעשית, בדר"כ אוזניות עם עכבה נמוכה יורדת (בממוצע, עכבה מעצם פירושה היא נתון לא קבוע) יגמרו את סוללת המכשיר מהר יותר. עם זאת, קח בחשבון שמשך הזמן שתחזיק הסוללה תלוי לא רק בעכבה, אלא גם בנצילות האוזניות והרגלי ההאזנה.
Anatoli.
תראה אני חיברתי כמה אזניות למכשיר, וראיתי שדווקא עם הסוני כדי להגיע לאותה התוצאה אני צריך ווליום נמוך יותר.
ברור לי שהמכשיר אדיש לסוג האזניות המתחברות אליו (ישנו חוצץ... כך שתוכל להעמיס פחות או יותר כמה שאתה רוצה), וגם ברור לי שמתח ההגברה זהה (אותו מכשיר על אותה סוללה).
מה שלא ברור לי איך זה צורך יותר זרם...
בוא נבהיר דבר אחד שהוא כנראה זה שגורם לך להתבלבל. החלק שמספק את העוצמה (מגבר הספק לצורך העניין) עובד תמיד במתח הגברה קבוע ומקסימלי. הדבר היחיד שאתה משנה הוא עוצמת האות שייכנס לשלב הגברת ההספק. ברגע שאתה מחבר אוזניות עם עכבה נמוכה יותר, ההספק יגדל. העובדה שתוכל להוריד את עוצמת האות היא נכונה, אבל בכל הנוגע לשימוש הסוללה היא לא תשנה הרבה.
Anatoli.
אני יודע דבר או שניים באלקטרוניקה, אני יודע שהמגבר עובד על Vcc קבוע (המקסימלי לא קשור פה, פשוט קבוע).
מה שלא מסתדר לי זה איך ההספק גדל אם העומס קטן!
זה בדיוק הפוך!
ברגע שיש לך מתח קבוע, ככל שההתנגדות תהייה נמוכה יותר, ההספק יהיה גדול יותר. מעצם נוסחת החישוב להספק, מתח שווה להתנגדות כפול זרם. לכן ברגע שהמתח קבוע, וההתנגדות יורדת, הזרם עולה. כשהזרם עולה גם ההספק עולה. האות היחיד שתחליש הוא האות הנכנס לשלב ההגברה. מבחינת מגבר ההספק זה לא משנה והוא יצטרך לנצל יותר מהסוללה. זה לא דבר שאני המצאתי, זה מה יש במציאות.
Anatoli.
