שאלה בקשר ל2 כרטיסי מסך...
אוקיי יש לי 2 כרטיסי מסך שאני מתלבט ביניהם..אם תוכלו להגיד לי מה אמור להיות הבדל המחירים
והבדל האיכויות ביניהם אני אבחר...
1
Gainward Geforce 6600 GT Ultra/1980 PCX 256MB
2
PCX - Radeon X800-GTO2 (400/980) 256MB DDR-III 256bit 12-Pipes - Sapphire Retail - 3Y Warranty
איזה שאלה... אין מה להשוות... ה GTO2 הרבה יותר חזק!!!
אתה יכול לעשות פתיחת צינורות ל GTO2 כדי להגיע לרמה של X850XTPE!
צודק 100% :xyxthumbs:
רק שאם כבר מדברים על GTO2 (ותשים OC בצד לרגע...)
אני חושב שיותר משתלם ללכת 6800GS ;)
אם אתה יכול בחור תציין איזה מחשב יש לך
ובאילו משחקים אתה הולך לשחק בערך ...
אוקיי...דבר ראשון אני לא עומד לעשות OC אז אל תחשיבו את זה...
והמחשב הוא כזה:
מעבד: Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box
לוח אם: GIGABYTE GA-8I945P-G
זיכרונות: Geil 1GB (2x512MB) DDR 3200 Value Dual Channel
דיסק קשיח: Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer SATA II HDD
כ.מסך: ???
מארז: Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Silver Case
ספק כוח: Antec SmartPower SL350 Power Supply
צורב דיוידי: NEC ND-3520AW 16/4/24/48/16/48 Bulk
סידי רום: RICHO או LG
כונן 1.44: '5,FDD Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3
מאוורר נוסף למארז Enermax 80mm 2 Ball Bearing Fan Kit
אני מתלבט עכשיו בין 2 הכרטיסי מסך שרשמתי למעלה...מה יותר יתאים?
והמשחקים שאני עומד לשחק בהם בערך הם:
CS
fifa 2006
need for speed(הגרסא החדשה)
עוד כמה משחקי מירוץ מכוניות
אמממ ועוד כמה :|
אבל אני רוצה המלצה על מי יותר טוב מביניהם לא משנה איזה משחקים
כי אח שלי ממש רוצה גרפיקה טובה במשחקים זה מה שמעניין אותו.
למשחקים כמו
FIFA , NFS וכד'..
יספיק בהחלט 6600
אבל אם אין בעיות תקציב כמובן שעדיף GTO2
או אם אין לך כוונה לבצע OC קח 6800GS
תראה חבר
שוב הכרטיס 6600GT הוא לא אופציה בשבילך !!!
או שאתה לוקח 6800GS הכרטיס הכי משתלם בשבילך מבחינת מחיר וביצועים, והכרטיס שהכי כדאי לך לקנות !!!
או שתלך על X800 GTO2 שתיהם שווים במחיר
ובשביל המשחקים שציינתה כמעט לא יהיה הבדל ...
אלא אם כן אתה הולך לשחק במשחקים כמו DOOM 3 FEAR FAR CRY על הגדרות גבוהות מאוד או CS אפילו
אני אישית ממליץ על 6800GS שהוא החזק מבינהם ...
הוכחות ?
כנס לפה
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?id=1738&cid=3&pg=8
תסתכל יש שם כרטיס HIS שעובד על מצב "TURBO MODE" הכי חזק נכון ? וכמעט פי 2 מ 6800 רגיל על הגדרות גבוהות
עכשיו כנס לפה
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?id=1748&cid=3&pg=13
אותו כרטיס מופיע שם והוא לוקח בביצועים את GTO2 (לפני שפתחו לו תינורות ל 16)
משמע ?
6800GS הרבה יותר חזק מ 6800 וכמעט פי 2 ואת זה אתה יכול לראות פה
http://hardware.gamershell.com/articles/his_x800gto_iceq_ii_turbo_pcie_review/4.html
6800 משתווה ל 6600GT וקצת חזק יותר ממנו... אז תסתכל בקישור ב FAR CRY
אז אתה יכול לראות ש 6600GT מתחרה בצורה טובה עם ה X800GTO
בקיצור משמע 6800GS הרבה יותר טוב
פשוט לא מצאתי סקירה ספציפית :)
וכנס לפה תראה מישהו עשה לבד בינצמארק בתמונות 123 ...
http://forum.donanimhaber.com/m_4979372/tm.htm
ה GS מקבל 500 נקודות יותר מ X800GTO :P
למשחקים כמו
FIFA , NFS וכד'..
יספיק בהחלט 6600
שים לב שהוא ציין שאח שלו גם משחק ורוצה שיראו טוב והוא משחק גם ב CS אז הוא בטח אוהב פעולה
משמע משחק חדש יצא אז שיחזיק לו הכרטיס
הוא לא עושה OC הוא אמר משמע 6800GS בחירה אחרונה :xyxthumbs: והכי משתלמת גם !!!
לא הבאת השוואה אחת ספציפית בין GTO2 ל 6800GS
אין טעם לוויכוח או להתלבטות מסויימת של פותח הטרד
GTO2=OC
6800GS לא מגיע ליכולות של GTO2 ב OC
ואתה אמרת שאין בכוונתך לבצע OC לכן קח 6800GS ללא שום התלבטות.
לא הבאת השוואה אחת ספציפית בין GTO2 ל 6800GS אני יודע פשוט לא מצאתי ורשמתי שלא הבאתי :P
GTO2=OC
:xyxthumbs:
יש אישור חבר חחח ;)
אוקיי תודה רבה לשתיכם...בקשה אחרונה...אני אוכל לקבל את השם המלא של הדגם 6800GS?
בבקשה חבר שמחים לעזור :)
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=379451 = הכרטיס GIGABYTE הכי זול
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=379210
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=378880 - לא הכי משתלם XFX ...
תוודא שאתה מקבל אריזה של RETAIL ולא BULK (שזה כרטיס בלי קופסא) ושיהיה בהצלחה :xyxthumbs:
זה:
וזה:
בדיוק אותו דבר רק האריזה שונה :|
אז למה המחירים שונים???
ולמה זה כזה זול בכללי?
שתיהם הרבה יותר זולים מPCX - Radeon X800-GTO2 (400/980) 256MB DDR-III 256bit 12-Pipes - Sapphire Retail - 3Y Warranty
הם בטוח יותר טובים ממנו??כי הם יותר זולים ממנו בדי הרבה :|
עריכה:
עכשיו הבנתי שתיהם של חברות שונות אחד של Gigabyte ואחד של Leadtek
בכל מקרה איזה מהם כדי לי לקחת?והאם הם באמת יותר טובים ממPCX - Radeon X800-GTO2 (400/980) 256MB DDR-III 256bit 12-Pipes - Sapphire Retail - 3Y Warranty???
ddr1 עם לוח שתומך ב-ddr2 ? לא יעבוד ביחד
6800gs יתאים לך ממש טוב רק תוודא שאתה מקבל עליו אחריות נורמלית
המממ אוקיי...אבל איזה 6800gs?
של Gigabyte או של Leadtek ???
ואתה יכול לתקן לי את הטעות שעשיתי עם הDDR1 והDDR2 פשוט תן חלק חדש במקום(רק אם יש לך זמן)ותודה מראש!
Gigabyte :xyxthumbs:
יותר זול !
אחריות 3 שנים !
אותה מערכת קירור בשתי הכרטיסים !
תסגור את הבסתה ותלך לקנות אותו ושיהיה במזל טוב ...
וכן אנחנו בטוחים שהוא טוב יותר ומשתלם יותר מהכרטיס של ATI שציינתה...
(למרות שגם הוא ירד לו המחיר שבוע האחרון והוא שווה ל 6800GS ובקרוב יראו את זה)
