פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים שלום רב!יש לי מעבד intel pentium 3.0 northwood. (עם קירור מקורי שבא עם המחשב)המעבד כשהוא במנוחה נמצא על 33 מעלות, וכשהוא במאמץ הוא יכל להגיע ל -45 מעלות.אני מעוניין לקנות את גוף הקירור הידוע ה- BIG TYPHOON.עכשיו יש לי מספר שאלות: 1) מה הטמפרטורה המקסימלית שמעבד זה יכל לפעול בו מבלי שיפגע.2) כמה מעלות בערך אתם מעריכים שהקירור הזה יוריד.3) האם הוא מתאים לביצוע OC דיי רציני.4) האם אתם ממליצים על קירור אחר עד סכום של 250-300 ש"ח.5) כמה אמורות להיות המעלות של המעבד עם גוף קירור בסיסי במאמץ ובמנוחה.אשמח מאוד אם תענו לי על כל התשובות, ואעדיף אם תרשמו על איזה תשובה אתם עונים.תודה מראשבר!
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים בעיקרון מומלץ לא לעבור ת65+- מעלות...(הוא יכול לפעול גם ב70-75+- אבל לא מומלץ..)..אני לא נביא אבל מאמין שהוא יוריד לך כמה מעלות נחמדות...(ואיך בדקת תטמפ' במאמץ..)..הקירור בהחלט מתאים לOC "רציני"...המעבד בעיקרון תלוי בסטפינג...אבל מאמין שאפשר להגיע למשהו נחמד..והBT הכי משתלם מחיר/ביצועים...(דרך אגב אתה בטוח שזה northwood)..
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מוזר אבל די התאכזבתי מביגטייפון. אני כל פעם בודק טמפ' וכל פעם היא על 40 שיש לי קירור יחסית מצוין במחשב,כבלים מסודרים מנקה אבק כל שבוע מבריק את המחשב ועדיין הטמפ' על 40. כל הטמפ' במחשב נורמליות חוץ מהמעבד שזה הכי חשוב. אולי צריך לרענן משחה? כיצד עושים זאת? יש מדריך אולי? תודה. ומצטער שהתפרצתי לשאלתך
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים תרענן משחהלאחת טובה יותר אם ישובקשר לשאלה הביג טייפון קירור מעולה ויוריד כמות נכבדת של מעלות
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר אתה אומר שהוא גם יכול לפעול כל 75 מעלות.ובפורום אחר אמרו לי שהנורט'ווד במאמץ 45 מעלות.וכן אני בטוח ב-100 אחוז שזה נורט'ווד.ועוד משהו, המכפלה של ה CPU FREQUENCY היא על 200MHZ ואתמול העליתי ל 220MHZ דרך הביוס,וזה עלה מ- 3000MHZ ל 3300MHZ ורשום לי שאני יכול להגיע מקסימום עד 400MHZ.אז אני לא יודע אם זה ממש אפשרי לשים את זה על 400MHZ אבל בשביל להעלות את זה באופן ממש משמעותיכמו 300MHZ הקירור BIG TYPHOON יספיק?
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים המכפלה שלך זה X15התדר זה ה200...(200X15=3000GHZ)...זה שהלוך שלך נותן עד 400 זה לא אומר שהמעבד יכול להגיע לזה..ושוב אני לא נביא תקנה תBT ותראה לאן תגיע...(ודרך אגב 45 מעלות למעבד במאמץ זה בדיחה)..
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר כן..... האמת שאתמול עשיתי למעבד בדיקת מאמץ אחרי שהעליתי אותו ל 3300MHZ עם s&Mוהוא הגיע ל 54 מעלות ולא קרה כלום...עד כמה אתה מעריך שהמעבד יוכל לעלות מבחינת התדר??
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים אני דווקא הייתי הולך על ה-SCYTHE NINJA PLUS.כל הביקורות טוענות שהוא טוב יותר מהטייפון והמחיר דיי דומה.גם ההרכבה נוחה יותר.אבל אני חייב להודות שאני מסתמך בעיקר על ביקורות ברשת ולא מניסיון אישי.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים שוב....(פעם שלישית)..אני לא נביא ואני לא ידוע..שתרכיב תקירור תבדוק מה הסטפינג של המעבד..תעשה חיפוש בגוגל ותראה +- לכמה אנשים הגיעו..ובקיצור אין הרבה מה להגיד תקנה תקירור ותראה מה יהיה...
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר ואיך ההרכבה שלו? צריך רק לחבר את זה לתושבת, או שצריך לפרק כל מני דברים??
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים ההרכבה שלו מצריכה לפרק תלוח..להוציא את הפלסטיק של הקירור סטוק..ואז יש פלטה מתחת ללוח..פלטה מעל עלוח..ואז אתה נועל אותו עם ברגים..
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים ההרכבה והפירוק של הקירור הקודם אולי קצת צורכת עבודה אבל בכללל ללא קשה.. לך על זה אח שלי !
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר אמרו לי שאם מפרקים את הלוח מכל החוטים לגמרי, וטועים בחיבור של החיבורי חשמל של ההדלקה או הירסט הלוח אם נשרף.האם זה נכון?? ואיפה אסור לטעות, זאת אומרת איפה אם טועים הולך הלוח??
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים לא סיכוי ממש ממש ממש ממש קלוש שזה יראה..(לא פעם ולא פעמיים קרה לי..ולא קרה כלום)..אין מה לדאוג..
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים איך פשר להתבלבל ?! אולי בחיבורי הIDE אפשר אבל בחשמל וזה אין מצב לבתבלבל, כבר 20-24 פינים יש רק אחד וכבל 4 פינים יש רק אחד...
