פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים שלום יש לי מארז RAIDMAX SCORPIO. יש לו שני מאווררים 80MM מאחורה ואחד בצד. נוצר מצב שבו אין מספיק אוויר שנכנס למארז. המעבד דווקא קריר על 25-27 מעלות (A64 VENICE 3200 בלי OC עם גוף קירור ARCTIC COOLING FREEZER PRO) אבל הכרטיס מסך (GTO2) מגיע ל-41 מעלות בלי OC או פתיחת צינורות. שמתי מקדימה 90MM של THERMALTAKE והוא ירד ל - 37 מעלות אבל המאוורר הזה הוא מסוק קטן!!! למארז יש 4 מקומות למאווררים 80MM מקדימה אבל הבנתי ששני 80MM מרעישים יותר ומכניסים פחות אוויר אז אני מחפש מאוורר 120MM יחיד לקידמת המארז אותו אחבר עם בורג יחיד (אין ברירה). דברים חשובים: 1. מאוורר שקט - הכי חשוב 2. חיבור 3 פינים ללוח אם - זה גם חשוב 3. רוחב המאוורר לא מעל 25MM 4. מחיר... בעיקרון 120 ש"ח אבל לא צריך להתפרע. 5. חנויות מועדפות - פנדה, נועה, זיגזג,KSP ניסיתי לחפש בפורום אבל לא מצאתי תשובה ברורה לנושא הזה אם יש למישהו הצעה למאוורר 80MM ששניים כאלו יעשו את העבודה באותה רמה ושקט של 120MM אז שימליץ. תודה לעוזרים
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1946&products_id=12200אוhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_926_1614&products_id=12669הראשון חזק ושקט יחסית.השני שקט מאוד אבל גם מוציא פחות אוויר.
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים מחבר http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1946&products_id=12200אוhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_926_1614&products_id=12669הראשון חזק ושקט יחסית.השני שקט מאוד אבל גם מוציא פחות אוויר.גם אני חשבתי בכיוון של הראשון. האם 30 דציבלים זה שקט?השני לא מתאים. הוא רחב מידי... :-\
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים 30 זה חרישי כמעט לגמריייש לי פה אחד עם 29 db ואם אני מתאמץ אני אפילו לא שומע אותוקיצר לך על ה 30
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים מחבר 30 זה חרישי כמעט לגמריי יש לי פה אחד עם 29 db ואם אני מתאמץ אני אפילו לא שומע אותו קיצר לך על ה 30 קשה לי להאמין ש-30BD זה שקט. זה הנתונים של המאוורר 90MM ששמתי עכשיו Max. Air Flow 56CFM Fan Dimension 90x90x25 mm Noise 35dBa Rated Voltage 12V Bearing Type 2 Ball Bearing Started Voltage 7V Life Expectation 50,000 Hours Rated Current 0.22A(max) Connector 3 Pin Power Input 2.64W Operation Temp -10C~70C FAN Speed 285010% RPM Net Weight 90g Air Pressure 3.98mm- H2O והוא פשוט מפלצת!!! יש לי פה בבית ממש מנחת מסוקים ראיתי בחנות אחרת בחו"ל שה - EVERCOOL הוא בכלל 34DBA ולא 30..... באתר של EVERCOOL בכלל לא מצאתי נתון לרעש. מצאתי את זה Vantec Stealth 80MM Case Fan וגם ביקורת על הסידרה: http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=1040 ניראה שהמווררים הללו באמת שקטים. חשבתי לקנות 4 של 80MM ואז אני מקבל דחיפת אוויר של 27*4 CFM. את הרעש גם צריך לסכם? : לא ניראה לי ואז זה אמור להיות 21DBA אם זה לא ככה אז תקנו אותי.... Sunbeam ו-Papst אין בחנויות שאני צריך..... :-[ את ENERMAX 120MM מצאתי ב-PLONTER אבל זה משהו מוזר... http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=UC-12FAB-B&affiliate=zap מישהו יכול להסביר? אבל מצאתי 80MM http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124&products_id=393 אבל אז שוב פעם אני רוצה לקנות 4 כאלו ועולה הנושא של חיבור הרעש :. המחיר שלו מוצדק ? יש בפלונטר גם Glacialtech EDBL אבל הוא נורא חלש :-[ יש גם את Silverstone שניתן לשנות לו את המהירויות.... בקיצור אני מבולבל כבר לחלוטין. אפשרויות 1. ארבעה מאווררים של 80MM של VANTEC 2. ארבעה מאווררים של 80MM של ENERMAX 3. מאוורר אחד 120MM של VANTEC 4. הדבר המוזר שנמכר בפלונטר וניראה כמו מאוורר 120MM של ENERMAX במחיר שערורייתי 5. SILVERSTONE 120MM מה אתם ממליצים?? לגבי ה-gto2 עים יש לך כסף אז תקנה קירור אחר בהצלחה. אין סיכוי אלא אם כן הכרטיס יהיה בסכנת התכה או אני לא אתקרב למהירויות של XTPE בליבה.
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים דבר ראשון להתרחק מ-Vantec Stealth דבר שני אם אתה רוצה שקט אז אתה צריך להתרכז במאווררי 120 ולחבר להם 'fanmate 2' של זלמן או מוד ל-7V/5V ו/או תוכנה כמו speefan ו-everest (בעיקר אם אתה מחבר בקרה ללוח אם) במאווררי 120 הבחירה הטובה ביותר תהיה Nexus ויש גם את Yate Loon שהם טובים אבל תצטרך להזמין אותם מחו"ל.מאוררים טובים יש גם ל papst תברר פה הם היבואנים - תשאל אותם על 4412FGL.Akasa Amber גם כן מאוורר שקט עם ספיקה טובה - אין לי מושג אם יש אותם בארץ.מאווררים חדשים שצריכים להגיע לארץ ונראים מבטיחים מאד Scythe S-FLEX היבואן הוא http://www.cd-log.co.il/contact_h.aspsunbeam- ראיתי רק 80MM אם תראה 120 אומרים שהם בסדר.Glacialtech Silent Blade 120mm - מאורר שקט סביר וזול נראה לי שיש בפלונטר ןב Logic-pc, שים לב שיש 2 דגמים 1225EBDL ן-1225EBDL שעדיף טכנולוגית מבחינת עבודת מאורר קצת יותר נעימה.ה-Silverstone FN121 הוא למעשה אותו מאוורר כמו ה-Glacialtech רק שהוא יותר מהיר=יותר ספיקת אוויר=יותר רעש ולכן תצטרך איזה כונטרולר או לעשות לו מוד, ויש גם אותו בארץ.
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים 30dBA זה ממש לא שקט, זה אפילו יחסית רועש.מבחינתי גם 22dBA כבר מתחיל להיות רעש שמפריע לריכוז שלי.רק מאווררים שמוגדרים כ-19dBA ומטה הם באמת חרישים (אבל זה גם לא מדוייק, לא כל היצרנים בודקים בצורה נכונה, ל-TT לדוגמא יש נטיה להפריז במדידות שלהם).Vantec Stealth נחשב כחירטוט של היצרן בקרב חובבי השקט - לא להתקרב.מאווררים באמת שקטים וזולים שניתן להשיג בארץ וגם לא עולים הרבה הם Glacialtech ו-Sunbeam, מניסיון של חולה שקט.יש שטוענים שגם דגמים מסויימים של Coolermaster שקטים - לא ניסיתי.אגב הטמפ' של הכרטיס מסך שלך ממש לא ניראת לי קיצונית, ואם זה באמת מה שמעניין אותך הייתי שוקל לשדרג את הקירור של הכרטיס פשוט, כי הטמפ' של המעבד מצויינת.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מניסיוני כמעט כול מאוורר יהיה חרישי ב-5V...נסה או את NEXUS 120 MM או YAT LON או PANFALO בדגמי ה-80 ו-120 מ"מ שמומלציםע"י SPCR שזה פורום שמתמחה במחשבים שקטים ,את כול המאווררים תוכל למצוא פה http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=indexהחנות שולחת לארץ.
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר דבר ראשון להתרחק מ-Vantec Stealth דבר שני אם אתה רוצה שקט אז אתה צריך להתרכז במאווררי 120 ולחבר להם 'fanmate 2' של זלמן או מוד ל-7V/5V ו/או תוכנה כמו speefan ו-everest (בעיקר אם אתה מחבר בקרה ללוח אם) במאווררי 120 הבחירה הטובה ביותר תהיה Nexus ויש גם את Yate Loon שהם טובים אבל תצטרך להזמין אותם מחו"ל.מאוררים טובים יש גם ל papst תברר פה הם היבואנים - תשאל אותם על 4412FGL.Akasa Amber גם כן מאוורר שקט עם ספיקה טובה - אין לי מושג אם יש אותם בארץ.מאווררים חדשים שצריכים להגיע לארץ ונראים מבטיחים מאד Scythe S-FLEX היבואן הוא http://www.cd-log.co.il/contact_h.aspsunbeam- ראיתי רק 80MM אם תראה 120 אומרים שהם בסדר.Glacialtech Silent Blade 120mm - מאורר שקט סביר וזול נראה לי שיש בפלונטר ןב Logic-pc, שים לב שיש 2 דגמים 1225EBDL ן-1225EBDL שעדיף טכנולוגית מבחינת עבודת מאורר קצת יותר נעימה.ה-Silverstone FN121 הוא למעשה אותו מאוורר כמו ה-Glacialtech רק שהוא יותר מהיר=יותר ספיקת אוויר=יותר רעש ולכן תצטרך איזה כונטרולר או לעשות לו מוד, ויש גם אותו בארץ.טוב, אם ככה אני יורד מה-VANTECמצאתי את Akasa Amber בפנדה ואת Glacialtech בלוג'יק אבל הם נורא חלשים..... :'( ברור לי שהעוצמה באה על חשבון רעש.דרך אגב, לא הבנתי מה ההבדל בין שני הדגמים של Glacialtech?אני חושב על שילוב כזה:Silverstone FN121 שבא אם פוטנציומטר. ככה אני מקבל יותר גמישות בבחירה בין רעש לעוצמה.http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=FM121&affiliate=zap בנוסף לזה אני רוצה לקנות אתGlacialtech GT-F1 http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GT-F1&cart=11401467932324678〈=heb[/url ]כדי שזה יוסיף קצת לקירור לכרטיס מסך. מישהו מכיר את הדבר הזה? שווה לקנות?הבעיה שלי היא אכן הכרטיס מסך וזה כלל לא מפתיע. הבעיה היא שהקירור של המעבד ARCTIC COOLING FREEZER זורק את האוויר החם מהמעבד לכיוון הכרטיס מסך בגלל מיקום לא סטנדרטי של תופסנים בלוח של DFI. אז אני רוצה לאזן את הבעיה הזאת קצת ע"י הכנסה של מאווררים נוספים שיכנסו אוויר מבחוץ לכיוון הכרטיס מסך.
