עזרה ממי שיש לו מעבד כפול ליבה!
תוודא שהVSYNC מבוטל בתפריט ההגדרות הגרפיות של כל משחק ומשחק ותוודא שכל הפילטרים כבויים בדרייבר של הכרטיס מסך. זה אמור להיראות ככה:
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 34
  • צפיות 2.7k
אוקיי אני עכשיו חוזר מהתקנה של ווינדוס אבל מדיסק יותר נורמלי מהקודם(גרסא פרוצה)
בכל אופן ביטלתי בדרייברים את כל מה שאמרת[
אבל במשחקים שעשיתי V SYNC המשחק עבד יותר חלק... אז לא יודע אם כדאי לבטל!
בכל אופן אני אנסה
נראה לי בכלל מכל העסק הזה ההארד דיסק שלי דפוק או משהו
למרות שהוא מקבל ציון טוב ב-HD TACH
הוא כל הזמן עושה רעשים וחושב בכל דבר קטן שאני עושה
נכנס לדרייברים או למחשב שלי או לאייסקיו או אפילו מוריד עידכונים הוא עושה רעשים שהוא עובד
ויש גם נורית אדומה של המארז שכל הזמן כמעט פועלת ומראה שההארד דיסק טוען דברים...
ההארד עושה טרר טררר כזה לא חזק אבל עדיין כללל הזמן ובכל דבר כמעט וזה לא נפסק.... בעע
וגם נניח קורה שאני פותח למשל outlook ועושה חושב ועושה רעש ואז מפסיק וזה בכלל לא פותח כלום
רק פעם שניה שאני פותח את התוכנה אז בדר"כ זה עולה.
כנ"ל לגבי משחקים אני לוחץ דאבל קליק וזה חושב והמשחק לא עולה(והמשחק עם קראק ככה שהוא לא קורה מהסידירום)
*עידכון*
התקנתי קוויק4 ולאחר שביטלתי הכל בדרייברים עדיין פועל עם התקיעות האלה
וההפך V SYNC עושה פחות תקיעות משום מה...
יש לחבר שלי את אותו מעבד ויש לו בדיוק את אותן הבעיות.. חלק מהמשחקים זזים ממש חרא.. (לפי דעתי זאת בעית תאימות של המשחקים למעבד כפול הליבה)
לחלק מהמשחקים שוחררו פאצ'ים למעבדי כפול ליבה והעניין נפתר.. (תנסה אולי להוריד מהאתר של AMD דרייבר למעבד כפול הליבה שלך - כן, יש דבר כזה - זה עזר לחבר שלי)
בהצלחה :xyxthumbs:
הורדתי והתקנתי וזה לא עזר...
לחבר שלך יש עדיין את הבעיות אחרי שהוא שם את הדרייבר?
אל תדאג בקשר להארד דיסק. יש לי מארז כמו שלך והוא (ההרד דיסק) גם עושה רעש לעומת הרעש שהוא עשה לי במארז הקודם שהיה לי.
יש לי מעבד כפול ליבה ואין לי בשום משחק מהרשימה שלך בעיה.
הכל עובד חלק לפי הדרייברים ואחרי..
מה שבעצם עשה כל FIX זה בעצם תמיכה בכפול ליבה ואז היה FPS יותר גבוה. ברזולוציות גבוהות זה היה ממש מורגש......
האמת שלך יש סטפינג E6 ולי יש E4
אמרו שב- E4 רוב הבעיות
ב-E6 כמעט אין כלום..
לא יודע למה זה
וואי אחי יש לך אחריות? אולי אתה יכול להמציא משהו כדי שיחליפו לך לE6
איפה ניתן לראות אם המעבד הוא E6 או E4?
shloosh
איך farcry רץ אצלך?
אין שום הבדל בסטפינג של המעבד אם אתה לא מתכנן OC.
הבעיה קיימת יותר בסטפינג E4 מאשר ב-E6....
ואין לי farcry
כל המשחקים פועלים מבחינת FPS מהר מאוד וכמו שצריך
אבל בכולם חוץ מבאטלפילד2 יש תקיעות מוזרות בגראפיקה
מאוד דומה לתקיעות שאין מספיק זיכרון,רק שלי יש 2GB ולכן זה מוזר...
למה לחפור לנו בראש ולפורום לך לחנות תגיד להם קחו המחשב לא זז יש תקיעות קניתי מחשב מליון דולר וזה לא אמור להיות ככה עכשיו קחו תמחשב וזדיינו איתו אני חוזר עוד יומיים רוצה מחשב עובד פיקס קפיש ?
זהו יש אחריות תנצל אותה למה לשבור תראש ?
בדיוק!!!! :bash::kopfpatsch: יש לך אחריות ותלך לחנות שיסדרו לך את המחשב... מחשב ב8000 ש"ח חייב לעבוד פיקס פיקס
יש לי מעבד Intel 830D וזכרון 1Gb ואין לי שום בעיה עם המשחקים שציינת פה.
למשל NFS Most Wanted רץ אצלי חלק לגמרי (וזה היה עוד עם הדרייבר (כרטיס מסך) מסדרת ה 70 שלא תמך כביכול בליבות כפולות).
