פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים קניתי מחשב חדש....המפרט בחתימה. 8000 שקל כמעט ואני ממש מאוכזב.!יש הרבה בעיות ובעיקר מעיין תקיעות כאלה במשחקים.לא משנה באיזה גראפיקה אני עושה תמיד יש התקעיות האלה.קוויק4 טס בכל מצב ובכל גראפיקה אבל עדיין יש את התקיעותזה ממש לא יכול להיות עם 2GB זיכרון וכזה כרטיס מסך.הבנתי שיש בעיה עם מעבדי dual core ומשחקים!הורדתי את כל התיקונים של amd ושל MS שאמורים לפתור את הבעיה.ניסיתי לתקן באמצעות affinity לבחור רק במעבד אחד וגם זה לא עזר.פירטמתי כבר פעמיים והתקנתי את כל הדרייברים,העידכונים והביוס הכי חדש ללוח שלי!טמפ' בסדר גמור. התוצאות של 3dmark ושאר בנ'צים מעולות.וכלום לא עוזר!!!!האם למישהו היה את הבעיה ואיך הוא טיפל בה?? מה עלי לעשות?זה ממש עלה לי על העצבים...אולי הבעיה שלי לא קשורה למעבד אלא למשהו אחר?
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים לרוב יש בעיות גם במשחקים... תנסה לעדכן אותם לפעמים זה עוזר. ותקיעות יש בכל מערכת לא משנה כמה היא יקרה וטובה.
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים מחבר ניסיתי את הכל ושום דבר לא עוזר....BF2 רץ חלק אבל קוויק 4 לא ממש.וניד פור ספיד בכלללל בעע
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים מחבר למה שזה יהיה הספק????הוא אמור להחזיק כל מפרט חוץ מבשימוש ב-SLIאם זה היה הספק באמצע המשחק המחשב היה מתרסק לא?
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים מחבר אוקיי כרגע בדקתי ובסריוס סאם 2 כמו שהרבה אמרו יש מלא בעיותהעכבר קופץ והמשחק עובד מהר-לאט-מהר-לאט כמו שקרוה לי ב gta:saלא עוזר שאני מבטל ליבה אחת דרך ה-TASK MANAGER
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים מוזר....לי אין בעיות כאלה עם כפול-ליבה.גמרתי את COD2 ללא תקיעות על 1280X1024עכשיו אני כמעט סיימתי NFS-MW על 1600X1200, המשחק הפסיק להיתקע ברגע ששידרגתי מכרטיס קול מובנה ל-Audigy 2 ZS, מקודם המשחק רץ חלק רק ברזולוציה 1280X1024, ב-1600X1200 היו קפיצות ו-Frame Drops.
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים מחבר אוקיי סריוס סם פועל בסדר לאחר שביטלתי ליבה אחת ב-task.אבל עדיין יש ביצועים מוזרים בווינדוס שאני לא יודע להסביר...אחרי שאני מוריד משהו ועושה ישר RUN עד שזה פותח את זה לוקח כמה שניות איזה 5-6..הרבה תוכניות לא עובדות רק אחרי כמה פעמים שאני לוחץ עליהם.יכול להיות שהווינדוס שלי דפוק או משהו....אני ממש לא ידוע מה לעשות כבר... הבאנצ'מרקים מעולים, אבל הביצועים בזמן אמת לא.איך אני מבטל את הסאונד יש לי מובנה NFORCE 4
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים תפעיל את המחשב מחדשהוא יגיד לך בתחתית המסך איזה כפתור ללחוץבלוחות שונים זה יכול להיות או delet או f1 או f2בכל מקרה תלחץ ותיכנס לביוסשם תסתכל בקטגוריות ותחפש עד שתמצא onboard soundותבחר שהוא יהיה על disabled וזהו
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים מחבר אוקיי האלף 2 פועל שיא המהררררררררר ממש טס עם פילטרים והכל כמובן שיש תקיעות אבל זה נראה כמו תקיעות של זיכרון וזה בהחלט מוזר כי יש לי 2GB
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים אחי אולי יש לך בעיה באחד הסטיקים של הזיכרוןיש את התוכנה ההיא של הזכרונות לא זוכר איך קוראים לה כל כךאולי memtestששמים אותה כל הלילה והיא אומרת אם יש בעיה בזכרונות
