עזרה לגבי אוברקלוק לג'יפורס 6600
שלום
אני חדש פה
יש לי כרטיס מסך 6600 ורציתי לשאול עם איזה תוכנה הכי מומלץ לעשות אוברקלוק לכרטיס מסך.
האם יש מצב כלשהו שהכרטיס שלי יפגם בצורה בלתי הפיכה כלשהי?...
ברוך הבא לפורום!
אני מציע לך להוריד את ATITool 0.25 Beta 13
הנה קישור:
http://www.techpowerup.com/downloads/235/ATITool_0.25b13.exe
התוכנה מעלה מהירויות ובנוסף בודקת אם זה יציב, כלומר אם אין ארטיפקטים!
בקשר לסיכון... אם אתה מעלה מהירויות זה לא מסכן ת'כרטיס בהשלכה של שריפה! אם אתה לא מתעסק עם מתחים מה שאני מניח שאתה לא עושה או תעשה בזמן הקרוב
הכל ייסתדר ויהיה טוב! וגם אתה צריך להעלות ת'מהירויות לאט לאט ולבדוק אם זה יציב בהדרגה לכל היותר 10-5 MHZ לליבה ולזכרונות בהתאמה
ברוך הבא EMAN
לא נראה לי שה ATITool 0.25 יתאימו לך כי ה6600 לא כרטיס של ATI
אלא של GEFORCE
אז להבא תדע שהתוכנה מתאימה לכרטיס שלו אפילו אם הוא נווידיה, כלומר התוכנה מתאימה גם לכרטיסי נווידיה
והשם שלה לא אומר כלום!
אתה לא יכול לבצע איתה OC
רק לבדוק ארטיפקטים.
רק לבדוק ארטיפקטים.
לפני לכתוב את התגובה שלך, היית מוריד את ATI Tools מהקישור שAtR נתן, והיית רואה שמעכשיו אפשר.
מן הסתם
יש לי אותה,ולא, אני לא יכול לבצע איתה OC.
תראה על מה אנחנו מדברים ותחזור
OC עם התוכנה הזאת לכרטיסים של אנווידיה.
מה סתם אמרתי?
כרטיס GF6600
אז כנראה הגרסה שלי ישנה
כי אצלי אני לא יכול :kopfpatsch:
בכל זאת יש לך או את הATI או Riva Tuner שאני אישית מעדיף לעלות איתה קלוקים..
:xyxthumbs:
בואנה התוכנה הזאת תותחית לא? במקום שאני יצטרך לבדוק כל פעם 5 או 10 אז התוכנה עושה את זה ושהיא מגלה שהכרטיס מתחמם יותר מדי אז היא קובעת מה המקסימום שכדיי
כן אבל על כל 2-3 קלוקים היא מתעקת דקה ככה... עדיף לעלות ידני ולבדוק...
:xyxthumbs:
לא נורא
לוחצים על detect max
פותחים טלוויזיה וצופים וכל כמה זמן חוזרים לבדוק אם זה גמר
ככה אני עושה עם סורק הדיסק ומאחה הדיסק או הורדות של עד 100-200 מגה
אבל מה הקטע ?!
עם הריווה אני הגעתי הכי הרבה בלי ארטיפקטים ל341 ליבה, הATI הגיע ל360 מוצא פווול ארטיפקטים וממשיך ותוקע את המחשב בצורה רצינית !!
:xyxthumbs:
יש דרך לעשות שהוא לא יעשה בדיקת מקסימום ל2d שהוא300 במקום 500 שזה ה3d?
וסתם שאלה, העלאת הקלוקים ב2d משפרת משהו? כי גרפיקה דו מימדית זה משהו שאפילו הכרטיס מסך הראשון ה1mb שלי עשה בלי בעיה
או שזה מתפקד גם על סל שיידינג?
