עזרה בקשר ל-6600GT החדש לי :(
קיצר קיבלתי את הכרטיס היום ואני לא מפסיק להיות מאוכזב:\
א. מאז שהרכבתי את הכרטיס המחשב איטי! לקח לי 20 דקות להתקין את הדרייבר
ובכללי אני שומע רעשים מהחומרה במחשב(לא יודע בדיוק מאיפה, זאת בעיה נפרדת)
ב. עשיתי בדיקה ב3dmark03 וקיבלתי 6313 והיו לי ארכיטיפקטים.. בעעעעע....
ג. ועוד דבר אחרון, העובדה שיש לי ספק של 300watt יכולה להיות ממש משמעותית? יכול להיות שבגלל שחיברתי את הכרטיס הוא גורם לאיטיות של המחשב?
ואיך אני יכול לראות את הטמפ' של הכרטיס מסך?
סליחה על כמות השאלות
תודה לעונים
אם יש לך ספק ג'נרי..
אז תחליף אותו ואז תראה שיפור בביצועים..
וחיברת לכרטיס תחיבור חשמל שלו..(למרות שעם הספק שלך הוא 300W ג'נרי אז בספק אם תרגיש במשהו)..??
ואם היו לך ארטיפקטים במהירויות סטוק יש מצב גדול שהכרטיס פגום.....
המחשב שלך עגלה למה ציפית?
זאת לא תגובה שממש עוזרת אז סתום ת'פה...
הוא צודק אבל........................
חח
למרות זאת, הבעיה יכולה לנבוע מ2 גורמים: הספק או הכרטיס...
קיצר תודה כולם..
איך אני יכול לבדוק אם הספק שלי באמת לא מספיק? הוא של ksp "true watts"
ועוד משה ואחרון שלא ענו לי עליו, בגלל שהספק עמוס הוא יכול לגרום לאטיות של המחשב?
אחי ישלך 1800 מגה הרז ביגלל זה גם דוד שלי ישלי מחשב פנטיום שלוש קנה RADEON X700 אמר לי כל המחשב ניהיה לו איטי תחליף ספק עם אתה רוצה להיות בטוח שזה לא הבעיה אבל אין פשוט תשמור אותו עד שתקנה מחשב חדש או שתקנה כריס מסך כמו RADEON 9200 או FX5200
הוא צודק? ביאסתם אותי לגמרי
כרטיס מסך זה לא הכול
מה עם מעבד?
זיכרונות?
זה לא המחשב הכי חדיש שיש...הכרטיס מסך הזה לא ישפר בהרבה
ד"א הלוח גם תומך רק עד AGP4...
שה6600GT הוא AGP8.
שטויות. שדרגתי וילי 1.7 עם 6600 ב AGP ולא הייתה שום האטה. רק שיפור משמעותי במשחקים.
מה שכן, שמעון, לא ענית על שאלת המפתח - האם חיברת את חיבור החשמל הנוסף לכרטיס?
ועל איזה TRUE WATTS מדובר?
כן, חיברתי את המולקס,חשמל
זה ספק של ksp בלי שום חברה רק השם שלהם עליו ואני זוכר שהיה רשום בסוגריים (true watts)
אני לא רוצה לקנות סתם ספק, תגידו לי אם כן או לא בבקשה...
אני יקנה hec 400w מ- ksp הוא טוב?(נגיד ואני יצטרך)
לא..
הוא ספק ג'נרי...
HEC ג'נרי??? :screwy:
זה משהו חדש....
וכן הספק 400W של HEC יחזיק לך את המערכת בכיף
הייי חבר
תראה אתה נשמע בחור ממש טוב...
אני אישית ממליץ לך לעשות דבר כזה
עם המחשב שלך זו ממש בעיה כרטיס כזה כי הוא לא יהיה מנוצל כלל וכלל וזה חבל
תחזיר את הכרטיס לחנות ותיקח כרטיס אחר משהו חלש יותר ... עדיף ATI למחשב כמו שלך
אני אישית ממליץ לך לקנות יד2 איזה 9800 PRO שהוא יותר מתאים למחשבים האלה...
ויעבוד לך בלי בעיות כאלה או אחרות ויתן לך גם שיפור טוב בביצועים למשחקים
בקשר לספק אם לא הולך תחליף כמובן ויספיק לך אפילו 350W לא ג'נרי
למרות שאני אישית לא מאמין שזו הבעיה שאיך שאתה מתאר משהו אצלך על הפנים שם :|
בנוסף תציין איזה כרטיס היה לך לפני ? והאם היו איתו גם בעיות כאלה או אחרות ?
ובנוסף תנסה לבדוק עם כרטיס אחר דומה במחשב שלך ותראה מה קורה
בנוסף תוציא את כל הכרטיסי PCI שיש לך במחשב (במידה ויש) ותבדוק בלעדיהם !
מחכה לתשובה חבר
שיהיה בהצלחה.
HEC 400 יהיה מצויין
