הזמנתי עכשיו את האוזניות MX500... אתם חושבים שעשיתי בחירה טובה?
כי לא היה את ה 550 במלאי אז הזמנתי את ה 500... איך הם ?
תודה :xyxthumbs:
בתור אוזניות כפתור הן מעולות...תתחדש! :xyxthumbs:
תתחדש.
למה אתה שואל בדיעבד
תתחדש.
למה אתה שואל בדיעבד
כי אני עדיין יכול לבטל את ההזמנה... (עד שני ב 2 )
איך הם לאומת את 550 ?
פחות טובות אבל זה לא הבדל שאתה תבחין בו אם לא תתאמץ
אני יודע שזה לא ממש קשור אבל אני גם דיי בעניין לקנות אותן ולפי מה שהבנתי ההבדל היחיד בינם לבין הMX400 הוא שליטה ידנית על הווליום, תקנו אותי עם אני טועה.
שים לב- אוזניות כפתור מסוכנות לשמיעה
כדי לא לפגוע בשמיעה מומלץ להקשיב לאוזניות כאלה במשך חצי שעה ביום לכל היותר (במידה ואתה שומע על ווליום גבוה)
או להקשיב להם במשך שעה ( במידה ואתה שמוע על ווליום נמוך/ סביר).
יותר מהזמן הזה יגרום לפגיעה בשמיעה.
אם אתה רוצה להקשיב למוזיקה דרך האוזניות לזמן רב יותר קנה אוזניות חיצוניות ואז תוכל להקשיב להן במשך שעות כל יום.
מוזר באתר הזה ה550 יותר זול מה 500
פותח התארד כמה עלו לך האוזניות?איפה קנית?
שמע אני הקשבתי לאוזניות כפתור וגם אוזניות INEAR במשך שעות על ווליום סביר+ ואין לי שום בעיות שמיעה
בעיות שמיעה הן לא משהו שאתה יכול לזהות תוך שנה או אפילו תוך 5 שנים.
תנשיך ככה כמה שנים ותגיע לגיל 40 עם בעיות שמיעה. בעיות שמיעה מתפתחות עם הזמן ולא נוחתות עליך ב"בום".
זה לא מדוייק
חלק אומרים שה 550 יותר טובים
וחלק אומרים שה 500 נותן באס יותר טוב,
עקרונית האוזניות דיי מתחרות בינם לבין עצמם, אין הבדל רציני, ולכל אחד דגם שונה נשמע יותר טוב.
בקשר להודעה של divinity, אני מאוד מקווה שה 500\550 יותר טובות מה400 בצורה ניכרת, כי ה 400 לא נשמעות לי מדהים (הם סבירות, והרבה יותר טובות מהשיט שהיה לי לפני זה, אבל עדיין הצליל שלהם לא מספק).
לפני שבועיים הייתה לי בדיקת שמיעה ולמותר לציין שעברתי בהצטיינות
אני שמח שעברת את הבדיקה. באמת. אבל למה לפגום בשמיעה סתם?
קניתי מ MUSIC10 ב157 שקל, המוכרת אמרה לי שה500 לפי דעתה יותר טובות מה550
ד.א , אם אני שומע על ווליום חלש (כאילו שאני עדיין שומע טוב את מה שקורה מסביבי) זה מזיק?
יש לך אולי לינק למקור אמין שכתוב בו את זה?
ברגע שהאזניה מרעידה את עור התוף ממקום קרוב כ"כ אין לגלי הקול מרחב להתפשט ולכן הלחץ שהם מפעילים על עור התוף גדול פי כמה מאשר אזניות סגורות על ווליום סביר כשגלי הקול מתפזרים ומגיעים לעור התוף בלחץ נמוך יותר.
זה common sense, לא צריך מאמר על זה, זו פיזיקה ואנטומיה פשוטה.
