בעייה לאחר אוברקלוק
עשיתי אוברקלוק קטן של 200MHZ
AMD 3500+ ל 2400MHZ
בקיצור לאחר שהחזרתי הכל הוא נשאר לי על 2226MHZ .. עכשיו במקרה של נזק אז האחריות תוסר נכון ?
בביוס ה FSP על 200 באברסט רשום 11 * 206 ככה זה צריך להיות ? תודה רבה לעוזרים
זה נורמלי שיש סטיות קטנות.
אבל עם אני יצתרך להחליף את המעבד.. יחליפו לי אותו (מהאחריות) או שיראו שהיה לי אוברקלוק כי אני לא זוכר ממש עם זה היה לפני שעשיתי אותו על 2200MHZ בדיוק..
ברגע שעשית אובק קלוק
זהו אין לך מה להתחמק
שטויות .
זה אמור להיות ככה לכולם יש סטיות קטנות אין לך מה לדאוג האחריות תמומש.
קודם כול יש סטיות קטנות לפה ולפה..
ולמה שתצטרך להחליף מעבד..(לשרוף אותו יקח לך הרבה הרבה זמן אם בכלל..)..
וגם אם עשית OC רק אם ממש ממש "יחפרו" "יגלו" שעשית OC..(בדרך כלל הם מחליפים בלי הרבה בלאגן)..
בקיצור תישאר עם הסטייה הקטנה הזאת ותהנה..(חח לא נשמע טוב)..
החזרת תהגדרות בביוס לסטוק?
הם בחיים לא ידעו שעשית OC.
מOC כזה קטן אין מצב שהוא יהרס לך דווקא בשנה הזאת של האחריות !!
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
גם וגם פשוט תוציא ת'סוללה כמו של השעון ל5 דקות ותחזיר לפני שאתה הולך לחנות...
ואז אין להם מצב לדעת...
גם מהחשמל צריך להוציא אחי..
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
בהחלט שכחתי...
בשביל האיפוס...
תודה על התיקון...
איזה סוללה ? :|
על הלוח-אם נמצאת סוללה.
בהחלט שכחתי...
בשביל האיפוס...
תודה על התיקון...
חחח בכיף אחי...
הסוללה כמו שרילווד אמר נמצאת על הלוח אם... עגולה ושטוחה בגודל של מטבע 10 אגורות ככה...
:xyxthumbs:
אז מה אני עושה עם הסוללה פשוט מוציא ומחזיר ? ויש עוד סיכונים עם זה ? :| הגדרות ימחקו לא יודע ..
תודה למי שעזר עד עכשיו :yelclap:
