בעיה בBF2
אחרי "שהתקנתי" את הפאטצ' האחרון 1.12 הופיע לי השגיאה הבאה( מצורפת תמונה )
"התקנתי"- הודעת שגיאה גם כן (מצורפת תמונה שהוא לא יכול להתקין את הפאטצ')
יש לציין שיש לי CD KEY מקורי
ושניסיתי כבר הרבה פעמים להסיר את המשחק ולהתקין את הפאטצ' מחדש אך הבעיה לא נפתרה
הורדתי גם מספר פעמים ממספר אתרים את הפאטצ' וניסיתי להתקין
מה לעשות?!
[attachment deleted by admin]
כמה מקום פנוי יש לך על ההארדיסק?
אם אני זוכר נכון צריך 4 גיגה או 8 לא בטוח בדיוק...
34.3 גיגה ;)
זה לא קשור, גם אצלי, בהארד דיסק של 120GB שרובם פנויים זה עשה את זה.
תפעיל את ההתקנה ואז לפני שאתה מתחיל את העדכון תכנס להפעלה ותכתוב שם %TEMP% (בדיוק ככה) ואז תחפש באחת התיקיות עם ההרבה מספרים ואותיות את התכולה של העדכון ותעתיק את כל התכולה של אותה תקייה לתקיה שבה מותקן BF2 במחשב ואז תריץ את הקובץ PATCHER שהעתקת.
זה גם תקף במקרה שאתה שמרת את קובץ ההתקנה במחשב נכון?
באיזה שלב לעשות את זה?
If the issue continues to manifest, you can manually install the patch files.
1.
Run the 1.12 patch installer again and select the language.
2.
Click Next, and then stop on the 'Welcome to the InstallShield Wizard for Battlefield 2 Patch v1.12' screen.
3.
Click on Start and then Run.
4.
Type %temp% in the Run box and hit Enter.
5.
Click on View at the top of the window and choose Arrange Icons By and then Modified.
6.
Scroll to the end of the list. The last folder icon should have an alpha-numeric code for the name such as {3D3B4B03-9974-4B03-B7B2-FAB1919C8E3D}. This code name is randomly generated per system, but should be the last folder listed.
7.
Open this folder.
8.
There should be another alpha-numeric named folder inside. Open this folder.
9.
Click on Edit at the top of the window and choose Select All.
10.
Click on Edit again and choose Copy.
11.
Close all open windows except for the installer.
12.
Open My Computer and navigate to the game folder.
By default this is C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2.
13.
Once in the Battlefield 2 folder, right-click on an empty space in the window and choose Paste. This should copy the patch files to the game folder.
14.
Double-click on the Patch.exe file (the icon for this file looks like a window). This should be one of the files copied over.
15.
This will prompt the files to update. When it completes patching, you may close the installer widow.
You should now be patched to version 1.12.
Could not find Patch File
Enter a New Name & Directory for the Pa
Press Enter to Quit ===> d:\ganes\battl
תכתוב את מה שצריך באותיות גדולות.
למשל D:\EA GAMES ולא d:\ea games.
טוב מחר אני ינסה..
אני לא ליד המחשב של BF2 כרגע, הבעיה הזאת מאוד מעצבנת אותי...
יש לך אולי עוד פתרון?, מה אתה ממליץ לעשות חוץ מזה?
תודה, אני יעדכן מחר לגבי הפיתרון
גם לי זה קורה.
זה הפתרון היחידי.
הבעיה היא שאצלי זה בכלל לא נכנס למשחק בנוסף לבעיה הזו..
המשחק התעדכן ולמרות זאת, ברגע שאני נכנס למשחק זה יוצא.
