פורסם 2006 בפברואר 920 שנים שלומות D=אחרי שכבר וויתרתי על קירור גז,וגם על צ'יללר,החלטתי שאני רוצה ללכת על קירור מים...ישבתי לי על הכיסא וחיפשתי לעצמי איזה משו טוב באתר של dangerDenולבסוף בניתי את זה:***המערכת מבוססת על גודל צנרת של 1/2"***בלוק למעבד:Copper TDX Block for Athlon64 754/939/940מחיר :52.95$http://www.dangerdenstore.com/product.php?productid=17משאבה:Danger Den CSP-MAG 12 Volt Pumpמחיר :49.99$http://www.dangerdenstore.com/product.php?productid=178רדיאטור:Black Ice Pro III Radiator(3 מאוררי 120mm)מחיר :44.99$http://www.dangerdenstore.com/product.php?productid=163מיכל מים:Danger Den Bay Reservoir High-Density Polyethylene מחיר :17.95$http://www.dangerdenstore.com/product.php?productid=512.1 מטרים של צנרת מסוג:ClearFlex 60 Tubing 1/2" ID 3/4" OD כי היא שקופה ורחבה... וזולה =Oמחיר :1.25$ לfeet, לקחתי 7פיט למארז SUPERTALENT, זה מספיק? ד"א - סה"כ יוצא 8.75$http://www.dangerdenstore.com/product.php?productid=61המאוררים לרדיאטור:אותם אני כבר קונה בארץ, מכיוון שאני רוצה קירור דיי שקט, ועדייןם דחיפת אוויר טובה-tt silent wheelהזה 13CM ... יש לו דחיפת אוויר של 54CFM ורעש של 16DB...כל אחד 42 ש"ח...מחיר ללא מאוררים:$174.63ו...זהו...מה אתם אומרים?מערכת טובה?שווה לקנות?יש לכם רעיונות לשיפור? לא לחרוג מה-175$... בלי מאוררים... את המאוררים אם אתם חושבי שאפשר להשיג טובים יותר בעד 50 ש"ח אני אשמח :>ואפשר להזמין משם לארץ, נכון? שמתי את המיקוד שלי של הישוב בארץ שם למטה בדף הזמנה כדי לבדוק את המחיר וזה אמר 10$....אור.
פורסם 2006 בפברואר 920 שנים קודם כל אני שמח שהסקתה מסכנה ממה שדיברנו עליו... המערכת שבנית נחמדה ביותר... מחיר סבבה למערכת כזאת... המאוררים סיילנט וויל הם אחלה מאוררים שקטים שקטים !!! אז, תתחדש !!
פורסם 2006 בפברואר 920 שנים מחבר קודם כל אני שמח שהסקתה מסכנה ממה שדיברנו עליו... המערכת שבנית נחמדה ביותר... מחיר סבבה למערכת כזאת... המאוררים סיילנט וויל הם אחלה מאוררים שקטים שקטים !!! אז, תתחדש !! תודה :> בסוף באמת הצלחתי לשכנע אותו ועכשיו רק לקוות שאני אוכל להזמין את זה הכי מהר שאפשר... ומה בקשר למשלוח ? יש לך מושג?
פורסם 2006 בפברואר 920 שנים שמח שהצלחת לשכנע אותו משלוח, תשלח להם אימייל אם שאלות או שאתה עושה הזמנה לפני האישור אתה מבקש איזה משלוח זה יהיה, כמה ימים כמה כסף אתה יודע...
פורסם 2006 בפברואר 1020 שנים בחירה טובה + מחיר טוב לשיפור אני הייתי מוותר על המיכל מים וקונה במקום דבר כזה: 1. http://www.dangerdenstore.com/product.php?productid=56&cat=6&page=1 או כזה: 2. http://www.dangerdenstore.com/product.php?productid=190&cat=6&page=1 (עדיפות לאפציה הראשונה). זה גם חוסך מקום וגם משפר את זרימת המים. נ.ב. משלוחה תעלה לך בין $45-55 (מנסיון)
פורסם 2006 בפברואר 1020 שנים תיהיה מוכן שהמכס יקחו ממך עוד כסף. אני הזמנתי מ DD בלוק רדיאטור ותנרת ונאלצתי לשלם עוד 160 שקל כדי לקבל את החבילה.
פורסם 2006 בפברואר 1020 שנים מערכת די נחמדה יש לי בלוק, רדיאטור, מיכל כמו שהזמנת (ועוד ) לגבי המאווררים - אני גם חשבתי עליהם, אבל החשש שלי הוא כזה אם הקוטר הוא 13, זה לא יכנס על הרדיאטור.. (רק על סינגל) או לחילופין, תשים 2 כאלה, אחד בכל צד
פורסם 2006 בפברואר 1020 שנים מחבר מה זה בדיוק האופציה הראשונה?איך מחברים את זה?תאיך מחבר T או משו?ואיך אני יודע כמה יעלה לי במכס?חרטא בארטא =| פשוט חרא המכס הזה, דופק את הייתרונות של קנייה מחו"ל :<<<<
פורסם 2006 בפברואר 1020 שנים אני לא יודע איך זה מ- DD , אבל אני אישית קניתי מ- FrozenCPU (פעמיים ובסכום יותר גבוה) ולא לקחו לי מכס הם הצהירו לי על החבילה סכום של $20 .
פורסם 2006 בפברואר 1020 שנים מחבר אור אם מותר לשאול למה ירדת מקירור גז או צ'ילר והתפשרת על קירור מים ??איך אתה יודע איך קוראים לי?והתשובה - גז - לא הייתי יכול למצוא מקום לשים אותו, מתחת למארז- אי אפשר כי המארז נוגע בשולחן כבר, מהצד של המארז גם אין מקום, שם אני שם את הרגלים, את הסאב, את הפח ועוד =Pצ'ילר - גם מהסיבה של המקום =Pיש עוד כמה סיבות, אבל אין לי כוח =P
פורסם 2006 בפברואר 1020 שנים רק לידיעה המכס לוקח עוד כסף רק מעל 250$ בדוק אם הם עושים בעיות תלחמו !! והמאאורים בקוטר 13 החורים בקוטר 12... הם אחלה מאוררים ואפילו ראיתי באנטרנט מיש'ו עם BT עם המאורר הזה...
פורסם 2006 בפברואר 1020 שנים מחבר ניאו - זה לא יגרום לבעיה בכל מקרה? כי עדיין הקוטר הוא יותר גדול =O ומה זה בכלל עושה? http://www.dangerdenstore.com/product.php?productid=56&cat=7&page=1 אמרו לי לקחת את זה במקום מיכל מים.... קודחים חור במארז, שמים את זה, מחברים את זה למחבר T ואותו משני הצדדים לשאר הצנרת? ואז דרך זה ממלאים מים ואז סוגרים את זה? כדאי יותר לקחת את זה למרות שאני אאלץ לקדוח במארז היקר שלי? או שאני גם אוכל לשים את זה בחור של פאנל קידמי? יענו ככה : אדום - הדבר הזה ירוק - הצינורות שחור - חור אפור -הפאנל במצב של שימוש - אני מושך את האדום מהמצב שהוא בו בצד ימין החוצה, מכניס מים מזוקקין, סוגר טוב ואז מחיזיר למצב של צד ימין? אור.
