בעיית ראוטר
עשיתי שדרוג לתוכנת הראוטר אבל זה לא התאים והרג לי את הראוטר איך אני יכול להתחבר אליו לא מהמקום הרגיל ותקן את מה שעשיתי אם:
1 אין לי את הכבל המתאים לחיבור היחידי שיש עליו
2 קניתי מזמן ולא הרוטר לא ממש מוכר אין תמיכה או אחריות
3 אפשר לקנות כבל מתאים כי לבנות אחד הרבה יותר קשה
הצעות ? צריך תוכנה בוינדוס כדי להיכנס בצורה אחרת?
תודה על הזמן...
אתה כבר יודע את התשובה לפי מה ששאלת. לא בטוח בכלל שאפשר. שינית לו את התוכנה לגמרי.
שכחתי לשאול עוד משהו איפה אני יכול לקנות מעבירים וכו דומה לזה
http://www.cablestar.co.uk/images/usbgameport.jpg
כמה שיותר קרוב למרכז או בכלל בראשון או בתל אביב
זה נראה לך קשור לנושא או לפורום הזה? תפתח נושא חדש בפורום המתאים.
-- איזה חיבור יש עליו?? האין זה חיבור אתרנט כמו במחשב RJ-45
-- מה זה לא מוכר ?? מה השם והדגם, זה בטוח כתוב עליו איפושהוא??
-- ראה 1
-- הצעות יגיעו כשיהיו תשובות, בד"כ יש אופציות להיכנס מהקונסול דרך חיבור האתרנט על הראוטר.
זה חיבור כמו של המקלדת אם אני אחבר איך אני נכנס לראוטר?
אסדאס,
זה כבר מתחיל לסקרן אותי ראוטר עם קונקטור של מקלדת.
בבקשה תן דגם שנוכל להנות ממראהו באינטרנט ולברר אפשרויות חיבור של קונסול.
אני ממש לא מצליח למצוא משהו רציני על הראוטר הזה ולכן עולה השאלה מאיפה מצאת לראוטר הזה תוכנה כדי לשדרג אותו ???
בכל מקרה כתוב בלינק שסיפקת - Management through SNMP, HTTP, Telnet, and Console (RS-232)
מה שאומר שהקונסול של מתחבר ב RS232 ועכשיו רק נשאר לברר איזה קונקטור - לפי התיאור שלך זה כמו של מקלדת כלומר עגול עם חמישה פינים?
כעקרון חיבורי RS232 נפוצים הם DB-9 ו RJ-45 (בראוטר כמובן יהיה החיבור הנגדי, Jack)
האם זה אחד מהם?
אם יש לך כזה פורט סריאלי תוכל להתחבר אליו עם מחשב מ COM1 ובעזרת תוכנת טרמינל פשוטה לקבל איזשהו מסך שיאפשר לך להקיש פקודות - לא יודע איך להמשיך משם כי אין מידע נוסף בינתיים אבל לפעמים אפשר לעשות משהו.
אפשר להגיד שאני מחפש ממש טוב :)
וכמו שאמרתי נחיבור הוא כמו של מקלדת
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ps-2-ports.jpg
אין סיכוי שהחיבור הוא PS2. אולי הוא ממש דומה לו, אבל זה בטוח לא זה. תצלם את החיבור.
אכן כמו שאור מעלי טוען, זה מאוד מוזר שיש חיבור למקלדת על ראוטר מסיבה אחת פשוטה כי ראוטר לא צריך מקלדת.
אנחנו מבינים כבר שיש לך חיבור קונסול RS232 אבל הקונקטור הזה שהראיתה מאוד לא מקובל עבור RS232 ולכן הענין קצת מוזר.
יכול להיות שאחד מהחיבורים שאתה חושב שהם אתרנט (RJ45) משמש עבור RS232 תסתכל טוב על הכיתובים מאחור.
אין לי דרך לצלם אבל תאמינו לי כשאני אומר שזה חיבור למקלדת כי אני מבין בחיבורים וחוץ מזה בדקתי כמה פעמים והכל דומה ואפילו מתאים
דבר שני הזכרתי שהראוטר שלי הוא גם מודם אולי בגלל שהוא יותר מורכב יש לו חיבור שונה?
אכן, לראוטר שלך יש חיבור PS2, אבל זה לא שימושי עבור מקלדת/עכבר.
זאת חוברת ההראות של הראוטר שלך, אולי תמצא שם מידע שימושי:
http://www.mri.co.uk/Manuals/ADSL-R-S-G%20(AS502)%20Manual%20REV1.0.pdf
יש שם הרבה דברים טובים אבל זה לא עוזר לי עם בעיית הכבל... תודה בכל מקרה
