עד כמה הבדלי ביצועים יש בין חיבור IDE ל USB 2?
שלום רב לכל חבריי הפורום.
ברצוני לקנות כבל IDE 2 USB,
ולחבר אליו WD 7200 40GB
עד כמה יהיו הבדלי מהירות?
(אולי נריץ עליו OS כלשהוא).
אני לא מבין, גם ככה צוואר הבקבוק יהיה ב-IDE, מה זה משנה?
זה כמו לחבר מקור מים שזורם בתוך צינור בקוטר 5ס"מ לצינור בקוטר 50ס"מ ולצפות לזרימת מים מהירה יותר :nixweiss:
אצלי בכל אופן מהירות העתקה ב IDE היא 5 M לשניה
וב USB 2 ל 25 M לשניה
וזאת כאשר הם לא על אותו הכבל כאשר על אותו הכבל עוד יותר לאט
לא ניראה לי שתוכל להריץ מערכת הפעלה מדיסק USB
ניסו כמה אנשים להריץ את KNOPPIX מUSB STICK
או קשיח היו מלא בעיות
דרך אגב אל תיקנה את המתאמים הקטנים הנמכרים בין 100 ל200
שזה רק מתאם וספק
עדיף מארז USB חיצוני יש בו גם מאורר ויעלה אולי 50 שח יותר
לי יש Vantev NexStar 3 מארז נחמד לכונן חיצוני אני נהנה ממנו ... (יש לי 80GB)
אם אתה מחפש מארז יפה עם USB2 זה טוב... הוא עולה 250 +-
יש כאלה גם עם פיירוייר ...
ידוע לי שיהיה צוואר בקבוק,אני רק רוצה לדעת עד כמה.
שזה רק מתאם וספק
איך זה שהUSB יותר מהיר מהIDE?
נראה לי שהתבלבלת...
ולמה לא לקנות את המתאמים הקטנים האלה?
יכול להיות הבדליי ביצועים?
בשבילי מארז הוא מגושם וגדול מידי...
תודה,אבל לא נראה לי שאני ילך על מארז.
עוד שאלה:
יכול להיות הבדליי ביצועים בין אחד שלוקח את החשמל מ:IDE
http://www.getit.co.il/Products/Big/20619.jpg
ואחד שלוקח מספק חיצוני:
http://www.cnm.co.il/Product.asp?productid=68
שוב תודה.
זו עובדה שכך זה אצלי על כמה מחשבים
תמידנירתעתי מ ה USB
תמיד טחנו לי את הראש משאבי מעבד
ואני מדבר על העברת גיגות בין הדיסקים
את המתאם ניסיתי הוא מיתחמם אתה עלול לגרום נזק
למגעי ה IDE של הדיסק ובסך הכל זה חיבור זמני
זו שאלה קצת לא מנוסחת טוב, כי החיבור מהמחשב לכונן הוא:
מחשב -> USB -> בקר IDE -> כונן קשיח
או:
מחשב -> בקר IDE -> כונן קשיח
ז"א, גם אם תשתמש ב-USB, בסופו של דבר המידע יעבור דרך בקר IDE (אלא אם כן זה כונן USB אמיתי כמו כונן פלאש) ככה שבכל מקרה המהירות תלויה ברכיב האיטי יותר (שתאורטית יהיה ה-IDE משום של-USB2 יש 2 מהירויות FullSpeed ו-HighSpeed שהן 12mb/480mb לשניה ושתיהן מהירות יותר מ-IDE.)
מבחינת הבקר על הדיסק עצמו אתה צודק
אבל בחיבור USB אין אני מישתמש בבקרי ה ןIDE אלא רק לקריאה
וכתיבה דרך בקר הUSB
אני עצמי גם כן הופתעתי מביצועי ה USB 2
את מהירות העתקה אני רואה ב TOTAL COMMANDER
