V9999 Ultra Deluxe AGP או GeForce 7800 GS או אולי...
ועוד דבר,
בשביל לנצל את הכרטיס כמו שצריך תצטרך לעשות למעבד OC כי כרגע יווצר צוואר בקבוק עם המעבד במהירות הזו.
ובנוסף רצוי שתקנה עוד סטיק של 512MB ע"מ להשיג ג'יגה זכרון - רק ככה תוכל לנצל את הכרטיס עד הסוף.
מה זה בדיוק OC? לגבי הזכרון הפנימי - זה בתוכניות שלי בזמן הקרוב, אבל קודם כל כרטיס מסך עם ספק כח. :)
יש לו פנטיום 4 2.4 עד כמה שאני זוכר הוא לא טוב בOC בניגוד לאטלון 2400 וגם יכול להיות שיש לו לוח של אינטל
ככה שכרטיס כזה ביכלל לא בטוח ישתלם
עדיף לו לדעתי או 6600GT או ליקנות מחשב חדש וזהו
ה2.4 של אינטל לא נותן ביצועים טובים במישחקים אפילו האטלון 2400 שלי שאמור להיות יותר טוב במישחקים בקושי סוחב במישחקים כבדים
ככה שחבל ליקנות כרטיס יקר ה6600TG ניראה לי המישתלם ביותר עבורו
הלוח אם שלי הוא של Intel Gigabyte 865G. עד עכשיו אני סה"כ מרוצה מהביצועים, ואני מאמין שהכרטיס מסך יפתור לי את הבעיות.
לגבי ה-6600GT, אז אני רוצה שהכרטיס יתמוך ב-Shader Model 3.0, וה-6600 לא תומך.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.8k
ה 6600 תומך וגם ה 66GT תומך
לפי דעתי הכי טובX800GT ינצל את המחשב שלך מעולה
טעיתי, ה-6600 באמת תומך. :kopfpatsch:
אבל מה שאתה מציע, ה-x800GT, דווקא לא... למה x800GT ולא 7800GS, הרי ללא ספק, ה-7800 טוב יותר...
לדעתי 6800GS עדיף,הוא תומך בכל הטכנולוגיות החשובות שה 7800GS תומך מלבד ה OPENGL 2.0 שבנתיים שום משחק לא תומך בו
והמשחק הראשון בו שיתמוך בו אם אני לא טועה זה אנריל 2007 שיצא במחצית השניה של השנה.
ההבדלים בין 6800GS ל 7800GS לא גדולים אבל ההבדל במחיר דיי משמעותי כרגע
אם אתה לא גיימר חזק שרוצה לשחק בהכל מקסימום אז קח את ה 6600GT שאפשר להשיג ב 900 ש"ח כבר והוא כרטיס מצוין(זה מה שאני הייתי עושה)
אתה תצטרך בכל מקרה עוד 512 M"B של זיכרון פנימי שעולים כיום 250 ש"ח +ספק כוח שיעלה לפחות 240 ש"ח+לעשות אוברקלוק(המהרת תדר העבדוה של רכיב מסוים).
לזה שמעליי
אין X800GT ל AGP.
:xyxthumbs:
לכל הכרטיסים שתומכים SM2 יש תמיכה חלקית בHDR
לSM2B (כמו שיש ל Xxxx )
יש תמיכה כמעט מלאה בHDR
לSM3 יש תמיכה מלאה
אני דווקא כן רוצה שכל המשחקים ילכו על מקסימום! ;)
עוד 512 מגה אני אקנה. ספק כח - תראה לי איפה אפשר לקנות ספק כח טוב ב-250 ש"ח... אני מצאתי ב-500. http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4723
מה זה אוברקלוק?? לא הבנתי גם את מה שבסוגריים... ???
לSM3 יש תמיכה מלאה
זו גם סיבה שצריך לקחת עם Shader Model 3.0!
מה זה אוברקלוק?? לא הבנתי גם את מה שבסוגריים... ???זו גם סיבה שצריך לקחת עם Shader Model 3.0!
במיקרה שלך ביגלל המעבד לא תוכל לשחק הכל במקסימום בכל מיקרה
אוברקלוק =OC =ליגרום לרכיב לעבוד במהירות שעון יותר גבוה מהמהירות הרגילה שלו
היום, המשחקים החדשים, כמעט ולא דורשים מהירות מאוד גבוהה של מעבד, כך שרוב הסיכויים שזה אפשרי. וגם אם לא על מקסימום, אז כמעט על מקסימום.
איך בדיוק עושים אוברקלוק? זה לא מזיק??? :nixweiss:
א-זה נכון למעבדים כמו אטלון 3000 ומעלה ולא לפנטיום 2.4
ב-זה כן יכול להזיק ותיכנס לפה-
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=2.0
ותיפתח דיון חדש סיסבירו לך
לגבי המעבד, אני לא בטוח שאתם צודקים פה,
אני המהרתי את המעבד של אחי Intel P4 2.4 Northwood 512K S478 ל3.0 על לוח אם ABit AI7 ככה שזה לא נכון להגיד שהמעבד האלה לא טובים לOC.
לגבי הכ.מסך, בשביל ההבדל היחסית לא גדול בכסף 7800GS בלי לחשוב פעמיים בכלל
Leadtek 7800GS 256MB 256Bit AGPx8
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=1747 - במחיר של 1990שח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4792 - במחיר של 2120שח (אותו כרטיס בדיוק, לא יודע למה יש הבדל כזה במחיר)
מה שאני כן יודע שלחנות הראשונה יש אותו במלאי מיידי
לעומת
POV 6800GS 256MB 256Bit AGPx8
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4707 - מחיר 1550שח
eVGA 6800GS 256MB 256Bit AGPx8
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4655 - מחיר 1590שח
המחירים נכונים לרגע שבו רשמתי את ההודעה!
ספק ב 260 ש"ח שיסחוב
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4014
ומומלץ לעשות אוברקלוק אבל זה תלוי באיזה רזולוציה תשחק
כי אם תשחק ב 1280X1024 ומעלה אז אתה יכול להשאיר את המעבד ככה כי גם כך ההשפעה היא זניחה מאוד ברזולוציות כאלה
אבל אם אתה תשחק 1024X768 אז מומלץ לעשות אוברקלוק אפילו משהו כמו 400 מ"ה יספיק.
אתה בטוח שהוא יסחוב??? רק 350W... רק הכרטיס דורש לפחות 300W.
אני בד"כ משחק ב-1024X768. מה זה 400 מ"ה?
הכרטיס במאמץ רציני משתמש בגג 200W ושאר המערכת שלך בקושי לוקחת חשמל
אל תדאג זה מספיק.
הכרטיס הזה חזק מאוד אין סיבה שתשחק ב 1024X768 חוץ מהמשחקים הכבדים ביותר,תתחיל להתרגל לשחק ברזולוציות גבוהות :)
400 מ"ה זה 400 מגהארץ או 0.4 גיגהארץ
בשביל לדעת מה לעשות תיגש לפורום אוברקלוקינג וקירור ותפתח שם תר'ד וכבר יעזרו לך שם.
