MHZ ו KHZ ברדיו... מה זה אומר?
שלום :)
ברדיו מסמנים תחנות ב HZ... למה?
והאם האיכות של רדיו FM ורדיו AM (או משהו כזה...) שונה?
תודה :xyxthumbs:
  • תגובות 30
  • צפיות 9.2k
זה התדר של הגל בו משדרים
ככל שהתדר נמוך יותר (לדוגמא KHz ב-AM) איכות האות הקול נמוכים יותר וטווח השידור גדול יותר
ככל שהתדר גבוה יותר (לדוגמא Mhz ב-FM) איכות האות והקול גבוהים אבל טווח השידור קטן יותר
זה קשור לפורום טכנולוגייה..
באופן כללי, Hz זה יחידת תדירות. 1 חלקי שנייה. הK מסמן 1000 והM מסמן 1000000, וכמו שאפשר להבין מזה, התדירות של גלי הרדיו די גבוהה, וכדי לא להסתבך עם מספרים גדולים, מחלקים אותם באלף או במיליון ומוסיפים K או M...
FM זה גלים קצרים, בעלי איכות גבוהה מאוד, אבל רק למרחקים קצרים יחסית. AM זה שידורים למרחקים ארוכים, באיכות נמוכה יותר. ההבדל ביניהם הוא באורך הגל (אורך גל= קבוע פלנק כפול תדירות... אני חושב :P), אורך הגל של AM גדול יותר...
סימון התחנות ע"י התדירות נועד כדי שיהייה אפשר להבחין בין האותות השונים, המתח שמופעל על האנטנה (או שזה השדה החשמלי\ מגנטי שהיא יוצרת) משפיע על תחום התדרים שהיא קולטת. כל פעם שאתה משנה את המתח, משתנה תחום התדרים, וככה אתה קולט תחנות שונות. כול תחנה משדרת על תדר אחר, בהתאל למה שהוגדר לה ע"י משרד התיקשורת...
יש מצב שיש כמה אי דיוקים בהסבר שלי... אבל הוא עקרונית הוא נכון... פשוט למדתי את זה די מזמן...
תודה על ההסברים :)
אם נגיד יעשו 1GHZ, אז תהיה גם איכות גבוהה וגם טווח ארוך?
ומה, המספר של התחנות משתנה ממקום למקום??
שוב
תדר גבוה יותר = איכות גבוה יותר לטווח קצר יותר
תדר נמוך יותר = איכות נמוכה יותר לטווח ארוך יותר
יש פה איזשהו של שיקול של איכות לעומת מרחק, אם יותר חשוב לך מרחק תשתמש בתדר נמוך ואם יותר חשוב לך איכות תשתמש בתדר גבוה
לדוגמא אינטרנט אלחוטי עובד על 2.4Ghz, איכות מאד גבוה לטווח די קצר
גם סוג האפנון של האות אחר..
ב AM משתנה האמפליטודה וב FM משתנה התדר
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
והאם אפשרי לעשות תדר שיהיה גם איכותי וגם לטווח ארוך?
ומה בקשר ל:
ומה בקשר ל:
אם היה אז לא נראה לך הגיוני שכל העולם היה עובד ככה?
לווין למשל הוא גם באיכות יותר גבוהה וגם לטווח יותר גדול
הבעיה היא שחייב להיות "קשר עין"
גלים בתדרים האלה, לא מסוגלים לעקוף מכשולים כמו גליי רדיו.
מה זאת אומרת "איכותי"? זה מאוד תלוי ברוחב הפס ואיך מנצלים אותו.
AM ו- FM שניהם שידורים אנלוגיים, ו- AM יותר חשוף להפרעות.
יש גם רדיו דיגיטלי (אבל לא בארץ) שנדמה לי שעובד על אותם תדרים של FM אבל הוא באיכות הרבה יותר גבוהה.
הטכנולוגיה שבזמן האחרון מדברים עליה לתקשורת אלחוטית היא WiMAX שאמורה לתת קצבים של חצי עד שני מ"ב לשניה בטווחים של עד 5 ק"מ למכשירים נידים ועד 50 ק"מ לנייחים.
ההבדל בין FM ל AM הוא בקרינה נכון? האם הקרינה הזאת קריטית?
אני לא מבין, איך זה ש FM שנמדד ב MHZ הוא לטווח קצר... הרי יש יותר גלים...
כן. FM יותר אנרגטי מAM.
מה הכוונה ב"קריטי"? מאיזה בחינה?
זה מזיק?
לא, הוא עדיין הרבה פחות אנרגטי מסלולרי למשל, והמקור בדרך כלל יותר רחוק ממך
הסלולארי מסוכן בגלל שהוא גורם להתחממות של רקמות בגוף, בגלל שהתדר שלו קרוב לזה של מיקרו גל- שגורם לחימום של מים, והגוף עשוי כמעט כולו ממים...
הFM והAM הם תדרים שונים מהמיקרו ומהסלולארי...
