מה המאוורר הכי שקט 120 שאפשר למצוא???
לא אכפת לי אם הוא לא כל כך טוב מבחינת זריקת אוויר אבל חשוב שיהיה שקט!!!
הוא שקט כי 1000 RPM זה המקסימום שלו..
אחלה מאורר רק חבל שהוא ככה יקר...
לאיזה מטרה הוא ?! איורור מארז ?!
:xyxthumbs:
GlacialTech 120MM יהיה לא פחות שקט מה AeroCool
37CFM זאת זריקת אוויר סטנדרטית ל 80ממ נחמד, זה מבייש 120ממ.
אצל שניהם יש אותה זריקת אוויר (37CFM), ברמת רעש מוצהרת, ה AEROCOOL יותר שקט, אבל זה לא תמיד מה שקורה במציאות.
יש את המאורר הזה:
http://www.thermaltake.com/dcfans/ComboCool/a2330/a2330.htm
שאמור להיות שקט מאוד, עם זריקת אוויר סבירה (55CFM), המאורר עצמו בגודל 130ממ אבל החורים שלו במימדים של 120ממ סטנדרטי ככה שהוא מתאים לכל מארז.
בדקת עד כמה הוא באמת שומר על הרמת רעש המוצהרת?
כי אחרי ה TT ThunderBlade וה TT שבא עם המארז שלי אני לא מאמין להם
בדיוק בגלל זה כתבתי: "שאמור להיות שקט מאוד", טרמלטק בעבר לא עמדו מאחורי המפרטים שלהם, לא יודע אם זה השתנה.
בכל מקרה, גם אם זה 19 במקום 16, זה עדיין שקט, ו-55CFM בהחלט שווה את זה
קראתי בהודעה הראשונה שלא אכפת לו בכלל מהתפוקה שלו, אבל לדעתי 37CFM זה דיי בזבוז של מאורר 120ממ
מי אמר שהם לא מזייפים גם ב CFM ? ::)
מניסיון עם הרבה מאוררים שלהם, ה CFM שלהם מרגיש נכון,
דווקא בנושא הזה אף פעם לא היה עליהם ביקורת רעה
בנוגע למדידת DBA, זה ידוע כבר שנים, לא רק בטונדרבלייד.
אז במקסימום זה יהיה 45-50 במקום 55...
עדיין שווה 16-20 db...
:xyxthumbs:
מצטער אבל מאוורר מצורף למארז שאמור להיות 16dBa ובפועל אני שומע אותו ממרחק של מטר, בעוד את ה CoolerMaster (שהוא 21dBa ועליהם אני סומך) לא רק שהוא יותר חזק אלא גם לא שומעים אותו
אני לא אתפלא אם המאוורר הזה הוא 26dBa לפחות
הרעש (או עומצת הקול) תלויה באופן ישר למרחק ממנו מודדים אותו.
מדידת מקור קול ממרחק של מטר וממרחק של חמישים מטר לא יניבו את אותם התוצאות.
כל עוד היצרניות לא מציינות מאיזה מרחק הם מדדו את עומצת הקול אין בסיס אמיתי להשוואת העוצמת הקול על סמך הנתונים היבשים.
מטר אחד זה לדעתי די והותר כדי לבדוק רעש
אם תסתכל מעטים האנשים שהמחשב יושב במרחק של יותר ממטר מהם
ובגלל החוסר מידע אני ממליץ על מאווררים שאני ניסיתי בעצמי
איזה מאורר מצורף למארז שאמור להיות 16DBA אתה שומע ממרחק של מטר?
