עזרה באוברקלוק למעבד amd3000+ venice
לפניי כמה זמן עשיתי אובר קלוק וניסיתי להגיע עם הבאס ל 240 (מכפלה 4 וזכרונות 166) והמסך לא הגיב למחשב
לדעתי זה בגלל היציבות והשאלה שלי אם אני מעלה מתח זה אמור לפתור את הבעיה וכמה מתח בערך לעלות (קירור סטוק)
ובמקרה שזה לא יעבוד איך אני מאפס את הביוס דרך הג'אמפר אם אפשר תמונה של הג'אמפר הזה
נכון לעכשיו אני ב 225 @ x4 והזכרונות 180
טמפ 32 בערך קירור סטוק של amd
לא מומלץ להעלות מתח עם קירור סטוק של AMD , בכלל הקירור הזה לא מתאים לאוברקלוק רציני...
אם אתה רוצה לאפס את הביוס תאפס אותו דרך הסוללה (אפשר גם דרך הג'מפר אבל הסוללה יותר נוחה) תוציא ת'סוללה תדליק ת'מחשב תחכה כמה שניות סגור ת'מחשב ואז תחזיר ת'סוללה והביוס יתאפס.
בכל מקרה תחכה פה לאנשים מומחים שיגיבו :xyxthumbs:
ניסיתי דרך הסוללה זה לא תמיד עובד אני מעדיף דרך הג'אמפר
אם אפשר תמונה של הג'אמפר יהיה יותר טוב
ותענו האם לעלות מתח אמור לפתור את הבעיה וכמה לעלות בערך
עדיין לא קרה לי שעם סוללה זה לא עובד... אם תעשה כמו שצריך זה יעבוד בדיוק כמו הג'מפר
וזה אמור לפתור את הבעיה שהמסך לא עולה?
מממ זה בסדר להעלות מתח, אבל תשים לב כל הזמן לטמפרטורה, ואל תעבור את ה1.55 בערך..אם יש לך קירור יותר רציני, אז זה בסדר.. אני עם האיגלו לייט שלי
[igloo 7200 light] שהוא פחות טוב מהסטוק מבחנית קירור, עליתי עד 1.55 והטמפרטורות היו עוד די סבירות, ככה שעם הסטוק זה יהיה בסדר. רק תבדוק טמפרטורה במאמץ, ותשים לב טוב טוב לטמפרטורות, ואם אתה רואה שהמעבד מתחמם מדי[יותר מ50 מעלות] תוריד את המתח..
אבל עכשיו חורף, ונראה לי שלפני שהטמפרטורה תגביל אותך, המעבד או הלוח יגבילו אותך..חח..אלא אם כן יש לך מזל..בהצלחה! :xyxthumbs:
כן אבל השאלה האם זה יפתור את הבעיה שהמסך לא מגיב למחשב (העלת מתח)
ממ זה צריך לפתור את הבעיה..תנסה ותראה[רק תשים לב שאתה לא מעלה ביותר מ0.1..
קודם כל מאוד מסקרן אותי איך הגעת עם הזכרון למהירות של 180 :nixweiss: לא ידעתי שיש לוח אם שתומך בדבר כזה.
אתה יכול להעלות את המתח בלי לדאוג לדעתי עד ל 1.45 בערך בטח שלא צריך לעבור את 1.5 ב OC שאתה מנסה לעשות.
שים לב גם שנעלת את מהירות ה PCI וה PCI-E כי יכול להיות שזה עושה לך בעייה.
תנסה לנעול את האפיקים שאמרתי, שים FSB 250 תוריד זיכרון ל 166 תוריד מכפלת HTT ל *4 אולי קצת מתח למעבד (1.45) וסע לשלום!!
