בעיה עם יצירת רשת
שלום
יש לי מחשב חדש ומחשב שהיה שלי
עכשיו אני רוצה ליצור רשת (בשביל לעביר קבצים)
ד"א בשני המחשבים יש אינטרנט,
עכשיו הלכתי עפ"י ההודעה כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=163938.msg1386493#msg1386493
והכנסתי את כל ה-IP שהוא אמר לחצתי OK ופתאום האינטרנט יתנתק לי
ואז ניסתי והמשכתי והלכתי לרשת ושיחפש רשת והוא לא מצא:S
אז החזרתי את הדברים לקדומתם ועכשיו יש לי אינטרנט, אז איך כן אני עושה רשת בדרך הנכונה ?X:
כנראה ניסית לשנות דברים ששייכים ל LAN שאתה מקבל דרכו את החיבור לאינטרנט (המודם) שלך
עכשיו, תן לנו קצת פרטים בצורה מסודרת , כדי שנוכל לעזור לך יותר טוב.
איך המחשבים מחוברים בינהם כרגע ואיזה מודם יש לך , ובאיזו תצורה המודם מתחבר למחשב (USB או כבל רשת)
אם יש לך נתב, אז תציין את זה בבקשה.
האם יש רק 2 מחשבים או יותר ? תאר בדיוק את החיבור.
כן נסיתי ליתחבר את המודם,
אוקי יש לי מודם חיצוני של motrola
מתחבר ב-usb ,
יש לי 2 מחשבים
המחשבים מתחברים בכבל אחד :S
ואלה החיבורים שיש לי ב-net network conaction
http://img363.imageshack.us/img363/5334/lan0oh.jpg
טוב, אני לא רואה שיש לך שם חייגן, אז אני מניח שהחיבור הוא ללא חייגן
כרגע כתוב לך network cable unpluged שזה אומר שבמחשב השני אין לך עכשיו אינטרנט מאיזושהיא סיבה, אולי הכבל לא מחובר טוב או משהו.
אתה צריך לשתף את החיבור של המודם שיתן אינטרנט לחיבור השני
כמו שכתוב בסטיקי
על ה LAC של המודם (זה שכתוב מוטורולה מתחתיו) תן קליק ימני, מאפיינים, לך למתקדם ותשתף אותו
כשהוא שואל (אם הוא שואל) למי לשתף ? אז תגיד לו שאתה משתף ל LAC השני (זה שיש עליו עכשיו X אדום)
את ה 1394 אתה יכול לבטל (קליק ימני ו DISABLE) אני מניח שאתה לא מחבר כלום ל FIREWIRE אצלך במחשב לכן הוא סתם פועל ולא קשור לכלום.
עכשיו , אתה בכלל לא נוגע במאפייני ה TCP/IP של ה LAC של המוטרולה
אתה מתעסק רק בשני , מבין ? השני זה הכרטיס רשת שמחובר למחשב הלקוח שלך.
אתה שם עליו אייפי 192.168.0.1
subnet mask אתה לוחץ וזה מתעדכן אוטומטית, וזה הכל, נותן אישור
הולך למחשב השני, שם צריך להיות לך גם כן LAC
אתה נכנס ל TCP/IP שלו , שם לו IP 192.168.0.2
SM כמו קודם, לוחץ וזה מתעדכן אוטומטית
והכי חשוב, DEFAULT GATWAY אתה שם לו את הכתובת אייפי של המחשב השרת שלך , שזה כמו שאמרנו 192.168.0.1
למה ? כי ה DG זאת ה"רגל" של המחשב הלקוח שלך החוצה, הוא צריך לדעת דרך מה הוא מתחבר לעולם החיצוני
אז אתה אומר לו להתחבר דרך המחשב הראשי שלך, שכבר מחובר לאינטרנט, מבין ?
אחרי שהגדרת את כל זה, יש לך שיתוף אינטרנט בין שני המחשבים
ברגע שיש לך שיתוף אינטרנט, לשתף תיקיות זה די קל
אם אתה לא יודע איך משתפים תיקיה, פעל לפי המדריך הזה :
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=11%3baction=display%3bthreadid=29725%3bstart=msg272298#msg272298
אם יש משהו שאתה נתקל בו או לא מבין, אז אחרי שחיפשת תשובות בפורום, ולא מצאת - תשאל כאן.
בהצלחה.
כמו שכתוב בסטיקי
בהצלחה.
1. המחשב השני יש לו אינטרנט (במודם שלי יש כבל מיוחד שיוצא למחשב השני ומחבר אותו גם לאינטרנט)
2. הלכתי לנטורק שלי ולחצתי על מאפיינים של המוטרלה ואת מתקדם ועשיתי שיהיה שיתוף אבל או לא שאל אותי עם מי לשתף :S
יש לך מסנג'ר ?שאני יכול לדבר איתך יותר בפרטים?
אין צורך לצטט הודעה שמעליך, או באופן כללי
תחשוב , אם אתה בשיחה עם בן אדם, ולפני שאתה אומר לו משהו, אתה חוזר על כל מה שהוא אמר לך, זה לא נראה מטופש ?
אם המודם שלך מחובר ב USB למחשב הראשי אז הוא מחובר בכבל רשת למחשב השני
במצב כזה אתה לא תוכל לעשות שיתוף תיקיות בין המחשבים, עד כמה שאני יודע אין אפשרות לתעל את זה דרך המודם
אם תקנה האב, תוכל לעשות את זה.
אתה יכול לפרק את החיבור הקיים
ולחבר כבל רשת מוצלב בין שני המחשבים, ולעשות ICS , אבל אני לא ממליץ לך לעשות את זה
כי במצב הקיים האינטרנט הרבה יותר מהיר לכל מחשב מאשר במצב של ICS בחיבור אחד.
מבין ?
עכשיו אין לך רשת
עכשיו יש לך 2 מחשבים מחוברים כל אחד בנפרד למודם.
אם אתה לא רואה את עצמך מעביר מידע כל יום וכל הזמן בין שני המחשבים
אני מציע שתשתמש בכבל העברת נתונים USB פשוט להעברת קבצים ממחשב למחשב
כזה למשל :
http://www.wallashops.co.il/shopmind_sites/matrix/product.asp?pf_id=PDUSBLINKCABLE
או בנגן MP3 או דיסק-און קי או משהו כזה, כל פעם שצריך להעביר מידע - תעביר על גבי מכשיר זמני
לפי דעתי זה מה שיותר מומלץ לך לעשות , שוב - אלא אם כן אתה באמת חושב שתצטרך רשת העברת קבצים ממש בין מחשב למחשב לשימוש יומיומי.
אוקי הבנתי, אולי אפשר להוציא פשוט את ה-HD ולחבר למחשב החדש xD
אבל לא הבנתי איך עושים את זה מהטכנאי שלי :S
ועוד משהו עם הכבל USB הזה אפשר לחבר לשני המחשבים שיהיו אחד ליד השני ופשוט זה יצור לי חיבור ביניהם ? גדול...
או שתקנה HUB כמו שהצעתי, תחבר אותו בכבלי רשת לכל מחשב, תהיה לך כתובת IP שונה ועצמאית לכל מחשב, כמו היום
ובנוסף תוכל להגדיר שיתוף תיקיות.
כן, זה מה שהכבל לפלינק עושה, מחבר את שני המחשבים שלך..
לא ניסיתי כזה בעצמי, בהחלט נשמע טוב.
אם אתה רוצה , אתה גם יכול לקנות כבל שמתאם חיבור ATA של הרדיסק לחיבור USB
ככה שתוכל להוציא את ההרדיסק ממחשב אחד ולחבר אותו ב USB למחשב שני (כל מחשב אחר)
ולהעביר מידע
מאוד יעיל.
פשוט תחליט מה נראה לך שיהיה לך הכי נוח.
בהצלחה
ולהעביר מידע
מאוד יעיל.
בהצלחה
כן זה ממש יעיל
אתה יודע מאיפה אני יכול לקנות אבל את החוטים האלה חוץ מה-walla
כיאלו מ: נועה מחשבים, KSP, פנדה טאור רקורדס, קרביץ :S לא יודע
