פורסם 2006 בפברואר 120 שנים שלום, לפני כמה חודשים קניתי דיסק קשיח חדש Maxtor Maxline III 250 GB Sata.הדיסק עצמו עובד טיפה מוזר, לדעתי גם לאט מידי, מה שקורה הוא כשאר אני נמצא בספריה (בכונן עצמו כמובן) לוקח לו לפעמים הרבה זמן לטעון את האייקונים של כל הקבצים, או למשל אם אני עושה Extract לקובץ RAR אז לוקח לו הרבה זמן לעדכן את זה (גם אם אני לוחץ על REFRESH כמה וכמה פעמים). זה אמור להיות HD ממש מהיר, קצת פחות מראפטור וממש לא מרגישים את זה.ה HD מזוהה ומוגדר על SATA 1.5GB (הלוח כאמור NF4 ULTRA של DFI) עם WRITE CACHE ו READ CACHE, והיה גם מסומן Command Queue למרות שעד כמה שאני זוכר הלוחי לא תומך בזה.אתמול הרצתי HD TACH וקיבלתי Random access של 15 MS ואפילו 17, ואחרי שהורדתי את ה Command Queue זה הגיע לאיזה 19MS !!החברה מצהירה על 9.3 !כמו כן קיבלתי קצב העברת נתונים ל 54MB +- עם 2 נפילות 2 חזקות (אחת ל 25 ואחת ל 45 כשאר הוא התחיל מ 65).הבעיה כמובן מתבטאת גם בזה שבצריבה של דיסקים זה מפריע.הרצתי בדיקת תקינות של MAXTOR (ע"י תוכנת MAXBLAST) ומכל המבדקים התוכנה מעידה על תקינות מלאה של הכונן.אודה מאד למי שיוכל לעזור, זה ממש מציק לי.נ.ב. (מפרט בחתימה)
פורסם 2006 בפברואר 320 שנים מחבר לא עזר בכלל... אחרי איחוי מלא של הכונן, שיחסית היה Fragged... עושה רושם שהמהירות כתיבה תמיד מגיעה לאותו מספר... בכל אופן הנה תמונה של המבדק (Quick) שעשיתי על ה HD. עכשיו סתם לצורך העניין, הנה המבדק של ה WD 80GB 8MB IDE שלי... אין הרבה הבדל, והזמן גישה אפילו נמוך מזה של ה MAXTOR. משהוא מוזר מאד אתם לא חושבים ?
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים כי הדיסק גדול מאד ויכול להיות שיש לך מלא קבציםלא בתיקיות כך שכל פעם שאתה חוזר אליו מתוך סיירהוא נסרק מחדשלדעתי נסה לצמצם על ידי יצירת תיקיות והעברת קבצים לתוכםדרך אגב אל תחשוב אפילו על איחוי דיסקאני מאד מקווה שאין לך עליו מערכת הפעלה
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים מחבר זה כונן גדול והוא די מלא אבל זה ממש לא אמור להוות בעיה.דבר שני מה לא בסדר באיחוי דיסק זה דבר בריא מאד, וחוץ מזה אין עליו מערכת הפעלה, היא יושבת בכונן (פיזי) אחר.לא ממש מסכים איתך. אולי תנסה להסביר ולנמק...
פורסם 2006 בפברואר 420 שנים לי היה אותו הדבר כי היו המון קבצים זרוקים ב ROOT של הדיסקכך ברגע נתון שניגשתי לדיסק לקח זמן כי מערכת ההפעלהאמורה למסור כמה קבצים נמצאים כמה מקום פנויכאחר שעשיתי סדר יצרתי תיקיות העברתי לשם כך מספר הקבצים שנמצאו ב ROOT הדיסק היה מעטוהדיסק עלה מהר יותרדבר דומה עלול וקורה כאשר אתה ניכנס לדוגמהלתיקיה שיש בה לדוגמה 500 קבצי תמונה ב XP גם נוצר קובץ אינדקס אשר עוד יותר מעקב את עלית הדיסקThumbs.dbוגם איחוי דיסק בגודל כזה ואם יש בו סרטים זה יול לקחת המון זמןכי מה זה בעצם איחוי העתקת קבצים בתוך הדיסק עצמו עלמנת ליצור חלקים גדולים בו שהם ריקיםהזזת הקבצים נעשת לפי הריטיג שלהםזא מתי לאחרנה ניגשת כתבת שינית אותםאי מישתמש בגדלים כאלה רק לאיחסון לא לעבודה בתוכם
