overclock.
שלום.
עשיתי אוברקלוק למעבד (ראו מפרט) שניסיתי לעלות יותר המסך פשוט לא הגיב למחשב לא ידעתי מה הבעיה אז שלחתי תמחשב לתיקון והם
אמרו לי שאין בעיה והמחשב בסדר והם לא נגעו בוא
תראו מה עשיתי:
העלתי את הבאס 240-245
חילקתי את הזכרונות ל166
והורדתי את המכפלה ל 4x
מה הבעיה פה?? מה עוד הייתי צריך לעשות?? כדיי שזה לא יקרה
יכול ליהיות בגלל המתח? הוא אצלי על startup אני צריך לשים אותו על משהו אחר אולי? תודה..
ד"א השירות של "נועה מחשבים" גרוע המחשב חזר עם מדבקות על המארז והכרטיס מסך רופף ולא מוברג עד הסוף ויש מלא שריטות ממש גועל נפש
כנראה נתת יותר מדי מתח, או שגם אצלך יש את הבעיה בלוח כשאתה נותן יותר מ1.5 המחשב אל עולה.
הפתרון הוא לתת 1.4~ + תוספת של מתח באחוזים.
המתח היה על startup יכול ליהיות שזה נותן לבד? יענו אוטמותי כזה?
1.400 יספיק לאובר קלוק כזה? ואיך אני נותן מתח באחוזים?? ומה זה המתח ההתחלתי?
פעם הבאה פשוט תאפס תביוס ::)
תבדוק לאט לאט.
תעלה מ1.4 בקפיצות קטנות עד שיספיק.
1.4 נחשב המתח סטוק.
כן אני לא מפגר עשיתי הכל
הוצאתי תבטריה הוצאתי תזכרונות הפעלתי כיביתי זה לא עזר וגם החנות אמרה שהיא לא עשתה כלום
קיצר מחשב מוזר יש לי סתם שלחתי את המחשב לשבוע וחצי
ניסית להעביר את הג'אמפר לאיפוס הבעיוס ולהחזיר?
מה זה הג'אמפר הזה כולם אמרו לי על זה מה זה בכלל
הבטריה צריכה להספיק לא?
אף אחד לא אמר שאתה מפגר...
דבר שני הוצאת גם את כבל החשמל כשהוצאת את הסוללה?
זה נמצא ליד הבטריה, אדום כזה.
בקיצור, במצב רגיל יש פין אחד חשוף ובשביל לאפס צריך להוציא אותו ולהעביר למצב השני שבצד האחר יהיה פין חשוף.
יכול ליהיות ניסיתי כל כך הרבה פעמים וכל מניי דברים שאני לא זוכר
קיצר תסבירו איך בכלל מאפסים תביוס ג'אמפר לא ג'אמפר
ג'אמר הסבירו לך..
סוללה- מוצאים את הסוללה ואת כבל החשמל מחכים 20 שניות + - מחברים וזהו...
יש אופציה כזאת בביוס עצמו, Load Defult Setting או מש'ו בסגנון של זה...
במקרה שלא מצאת, פתח חוברת של הלוח אם ותחםש ג'מפר פרי (Jumper Free) זה אמור לעזור לך !!
:xyxthumbs:
:kopfpatsch:
הוא מדבר על מצב שהמחשב לא עולה בכלל.. מסך שחור.
:kopfpatsch:
:xyxthumbs:
אתה משחק אותה אידיוט או מה ?!
ולא יודע למה, נרה לי שיש לך במקום ג'אמפר יש לך מפסק קטן כזה על הלוח מתחת לחיבורי הSATA...
:xyxthumbs:
