OC שעשיתי יש עצות לשיפור..
אחרה שהגיע הקירור והספק החלטתי להתפרע..
הטמפ' נורמליות ביותר 30-35+- מנוחה ו40-45 במאמץ...(בדיקת 95% מאמץ עם .S&M..)..
אני לא מצליח לעלות יותר מFSB של240MHZ המחשב מגיע לווינדוס אבל עושה מסך כחול וריסטרט...
העלתי את המתח ל1.4 עדיין אותה בעיה..
אם אני מנסה לעלת יותר מ1.45V המחשב מסרב לעלות מכיוון שאין מאוורר שמחובר ליציאה של הקירור של המעבד..(ST)..
יש עצות...(מאוורר אני יקנה בקרוב..)..
[attachment deleted by admin]
איזה קירור בדיוק יש לך?
סוניק טאוור אני מניח?
אם כן אז אחלה של קירור
לגבי האוברקלוק שלך בשביל ההתחלה אוברקלוק ממש יפה
אתה יכול למשוך עוד...אחרי שתקבל ת'מאורר שלך
ממ הייתי מציע לך לרכוש זכרונות חדשים כדי שהיחס יהיה סינכרוני אבל זה כבר החלטה שלך
אגב אני הצלחתי למשוך ת'775 שלי בדיוק בתדר שלך ל3.8GHZ עם טאוור 112 והוא היה במנוחה 35 מעלות
כמו שציינתי ST..סוניק טאור..
הסוקט שלי זה 478..
ולגבי הזיכרונות צודק אבל כרגע אין תקציב אז..יהיה בסדר..
חח תודה טוב אז חוץ מהעניין עם המאוורר אין מה לעשות.....(נקווה שיגיע מהר..)..
תריץ איזה בדיקות של סופר פי אתה אמור לקבל בסביבות ה-40 שניות
סבבה ביותר אני עשיתי בערך 35 שניות באוברקלוק שאמרתי למעלה
מה עם מחלק ?!
אולי עוד קצת מתח יעזור !!
תוריד מכפלה HTT לX3...
:xyxthumbs:
מחלק יש כמו ששמים לב מהתמונות..
ומתח הוא לא נותן לי יותר מ1.45..(גם לא תריך יותר מזה..)..
ולגבי המכפלה יש לי אינטל..אז...
מה עם מחלק ?!
:xyxthumbs:
פעם הבאה קרא היטב מה שהוא כותב ..
שמת לב שאתה על 1.2 וולט ?!?!?!
:xyxthumbs:
כן שמתי לב..(המתח משתנה מ1.2-1.4 לפי המאמץ..)..
ועבר יפה מאוד בדיקה של S&M וPRIME...
אז תשאיר על 1.4 קבוע !!
ונראה לי שיותר מזה אתה לא תצליח בגלל הלוח !!
:xyxthumbs:
חח פעם אחרונה שבדקתי הלוח שלי הוא אחד החזקים....לOC...
:xyxthumbs:
מספיק עם השטויות..אחי אתה מדבר הרבה אבל בלי כל היגיון והוכחות שמה שאתה אומר זה נכון..אתה מנסה לעזור והכל וזה ממש טוב..אבל אתה צריך לבדוק שמה שאתה אומר זה נכון..זה יכול לעלות לכל אחד באיזה לוח אם שרוף או מעבד..סתם נותן דוגמא.
עדיף לקרוא את כל התארד לפני שמגיבים אם בכלל..
לא לדעת זה לא בושה אחרי הכל נירשמת לפורום הזה כדי ללמוד.
:xyxthumbs:
taotao161.
בקשר ללוח הוא אכן מהטובים ביותר..והוא לא הבעיה..
מה שכן..איזה ספק יש לך ? המתח לא אמור להשתנות כל כך..אפילו עם הלוח אם אחראי למתח שהוא מקבל ולא אתה..(אוטומטי ולא העלת מתח לבד..)
יש לו ספק מצויין שבטוח לא מהווה שום גורם של בעיה :
OCZ POWERSTREAM 520W
