רוצה לפתוח שרת ל- BF2
היי,
אני מעוניין לבנות שרת משחקים ל- BF2.
במטרה לשחק עם ישראלים בפינגים שפויים.
יש לי מחשב מיותר הכולל: 2500+ עם 1GB זיכרון.ו- 80GB הרדיסק. שיוקדש רק למשחקים.
איך פותחים את שרת לשחקים ברשת ואיזה חיבור מספיק (פס רוחב)?
האם המחשב מספיק חזק בשביל להיות שרת ל- BF2 ?
מה עדיף לינוקס או וינדוס?
איך מפרסמים אותו בקהילה?
אני חייב להגיד שאני רציני בעניין , ולמחשב (שרת בעתיד) יש לוח-אם שתומך בשני מעבדים. אם צריך אני מוכן לשדרג לשניים/להוסיף זיכרון
רק תסבירו איך לעשות את זה
פותחים שרת על מחשב המיועד לכך
לא על מחשב אישי..
אם אתה רוצה שרת
אתה יכול לשכור אחד בחברות כמו www.HostXpress.co.il
16 מקומות = 130שח לחודש
^ תגיד אתה חושב ש"שרת" זה איזה מחשב-על מסתורי שצריך תואר כדי לבנות אחד?
זה מחשב רגיל לכל דבר, בדיוק כמו המחשב שלך , רק שהוא צריך להיות אמין חזק ועם חיבור מהיר גם בupload וגם ב download
וIP קבוע, זה הכל , כל השאר זה עניין תוכנתי
ורצוי שתריץ עליו מערכת הפעלה ייעודית לשרתים כמו linux או bsd , תלוי בשימוש שאתה רוצה לעשות בשרת ואם תוכנת הserver שאתה רוצה להריץ
מיועדת לווינדוס או nix* (לא יודע ספציפית על battlefield 2)
לא
אני חושב ש"שרת" זה מחשב שונה ממחשב אישי.
ולמעשה, כן צריך תואר כדי לבנות אחד כזה.
אולי אפילו כמה תארים.
(יש להבדיל בין לבנות ללהרכיב)
אז צר לי ידידי, אבל אין לך מושג על מה אתה מדבר .
לא צריך תארים כדי לבנות ולהקים שרת. מקסימום להיות MCSA.
אז איפה מתחילים, איזו מערכת הפעלה.
איך מתקינים?
תנו הסברים... מישהו עם ניסיון...
אז ככה
בגלל שאין לך הרבה נסיון עם מערכות הפעלה אחרות ( כלומר חוץ מWINDOWS) אני מציע לך להתקין שרת DEDICATED WINDOWS.
תתקין WINDOWS 2003 Standard שזה מערכת יציבה הרבה יותר מWINXP רגיל.
ועל זה את הDEDICATED BF2 SERVER שאתה רוצה.
בנוסף לכך כדי שהמחשב שלך באמת יתפקד כשרת "אמיתי" רצוי שיהיה לך כמה דברים :
כרטיס רשת טוב , לא ב-20 שקל.
קירור אמין , המחשב יעבוד בלי הפסקה.
HD איכותי , כדי שהוא לא יקרוס כל דקה והמחשב יהיה מהיר.
חיבור מהיר לאינטרנט , לפחות 256kbit/sec אם לא יותר, בנוסף לכף IP קבוע.
הרבה זכרון פנימי .. השרת ישרת הרבה אנשים.
זהו נראה לי.. זה לא מסובך בכלל אבל דורש חומרה בהתאם
זה לא יעזור לך
אתה צריך כמה דברים בסיסיים לפתוח שרת
אתה צריך מספיק מקום על ההארד דיסק וששום דבר לא יהיה מופעל הכוונה ANTIVIRUS,FIREWALL כמעט שום דבר שיכביד על המעבד.. (עדיף גם שההארד דיסקים יעבדו על RAID)
אתה צריך מספיק זיכרון (2GB או יותר לפחות!)
בנסוף אתה צריך גם מעבד חזק וכל הדברים האחרים...
עכשיו אם אתה רוצה 14 או יותר שחקנים אתה תצטרך פס רוחב ענק שיעלה לך בישראל כמה מאות (כי בישראל לא מספקים לך מספיק), בעיקרון עם הפס רוחב העלאה שיש בישראל בחבילה של 2 מגה אפילו זה לא יחזיק 2-3 שחקנים עם פינגים טובים.
ובשביל לקבל יותר מהירות העלאה אתה צריך את הכסף...
אבל אני מבין את המטרות שלך והם מטרות טובות מאוד אבל פשוט לא מספקים לך אותם... :-X
עזבו את הקטע של החומרה.
עוד שבוע אני מארגן כנראה שרת של:
2 מעבדי Athlon Mp 2400+
1.5GB זיכרון
80GB הרדיסיק חדש. (אם צריך אני ישקיע ואשים עוד אחד ברייד מובנה בלוח).
הדברים שהכי מציקים לי הם:
1. השלב של התקנת תוכנה, כלומר איך מקימים את השרת מההתחלה עד להפעלה מלאה של השרת BF2.
2. מהירות ה- UPLOAD של השרת. כמה אני צריך?
3. ניתוקים של חברת הכבלים. כלומר: יש ניתוקים באמצע היום בלי סיבה ואני בעבודה (לא יכול להתחל את החיבור).
יש מישהו ?
יותר זיכרון ... 1.5 לא יעמוד ב 16 איש ..
סבבה, נתחיל ב- 1.5GB ונראה איך נתקדם.
אבל מאיפה מתחילים?
זיכרון יש, הלוח הגיע היום, המעבדים צריכים להגיע שבוע הבא...
Microsoft 2003 Server מוכן להתקנה.
איזה מהירות אני צריך ל- UpLoad?
IP קבוע יש, כבלים זה תמיד קבוע לא? בבזק זה רק משתנה...
אם אתה רוצה לקנות שרת במחירים יותר טובים מHOSTXPRESS ואותו יציבות ופינגים כנס ל
helpmedia.info רשום 14 שחקנים ב120 כולל TS או VENT אבל זה אמור להיות 16 פשוט מי שעשה את זה עשה טעות אז דבר עם מי שרשום באתר
אתה לא מבין שלא יצא לך מזה כלום :bash: :bash: :s07::kopfpatsch:
אתה מבזבז מאות שקלים ועל מה על שרת???
עדיף שפשוט תקנה שרת מאיזה חברה ותחסוך כמה מאות פשוט חבל !!!
המטרות שלך טובות מאוד אל תבין אותי לא נכון אני מנסה לעזור לך..
בוא נגיד ככה שבישביל שרת של 16 איש אתה תצטרך מהירות העלאה של לפחות 1mb/s או יותר אם אתה רוצה יציבות...
ובישראל מספקים לך 8-14kb/s אז באמת....
והחמורה שאתה רוצה גם צריכה להיות משובחת ולא סתם
הסרבר הביתי שלי לא למשחקים אומנם הוא athlon 950 256 זיכרון ו20 ג'יגה הארד שישודרג בקרוב עקב חוסר מקום
לא צריך איזה חיית על סרברים של פנטיום שתיים עם raid אמין עדיין עולים הרבה כסף ואמיניםץ
ואיי, כמות הזייני שכל שלא מבינים כלום מהחיים שלהם ממש מתעלה בדיון אחד...
מישהו בכלל חשב לבדוק מה מפתחי המשחק אומרים בנידון?
DEDICATED SERVER
We highly recommend Battlefield 2 servers are run on dedicated server
platforms. Currently, the best performance is on a machine with the
following specifications:
LINUX
- Minimum Specification, based on playing a 16 player game:
CPU: 1 Ghz
RAM: 256 Mb
- Recommended Specification, based on playing a 64 player game:
CPU: 3 Ghz. For AMD Athlon 64 CPU: 3500+ (2.2 Ghz)
RAM: 1 Gb
WINDOWS
CPU: 1 Ghz
RAM: 384 Mb
RAM: 1 Gb
BANDWIDTH
- Minimum
2.5 Mbit
- Recommended
5Mbit
As always if you can increase any of the above hardware you will
improve your overall gameplay experience.
FIREWALL
The use of a software firewall on the server is not recommended,
as it can adversely affect server performance and the overall
או במילים אחרות, לא צריך שרת ולא צריך נעליים. לא משנה מערכת ההפעלה רק תדאג שיהיה גיגה זכרון (זה גם ככה שרת יעודי ולא שרת משחק), ומעבד של 3 גיגה או משהו פחות עם אוברקלוק נורמלי. (כל זה בהנחה שאתה הולך לפתוח שרת מטורף של 64 אנשים, כמובן של 32 או 20 אפילו אפשר פחות).
לגבי UPLOAD, אז אתה צריך לטענתם חיבור מינמימלי של 2 וחצי מגהביט ומומלץ 5. המקסימום שיש לאנשים פרטיים בארץ וגם זה במחיר לא שפוי זה רק 1, ככה שפה זה מים לא ברורים באמת, בניגוד לשאר הדברים (יתכן ואם תפתח שרת של 16 איש, אז חיבור הכבלים הכי טוב שיש היום של 1מגהביט UPLOAD יספיק, אך צפה מחיר הזוי). אני מניח שהדרך הכי טובה (ויותר זולה מה1 מגה ביט של הכבלים) בשביל זה, היא לשים את המחשב שלך אצל ספק שירות בחווה שלו ולשלם סכום של כמה עשרות דולר לחודש, או במקום, לשלם לילדדוס ב HOSTXPRESS ו/או חברות מתחרות עבור שרת.
