בעיה באינטרנט אקספלורר
יש לי בעיה באינטרנט אקספלורר והJavaScript או הActiveX (אחד מהם..) פשוט לא עובדים דרך אינטרנט אקספלורר (דרך הפיירפוקס זה עובד)... וזה לא קשור לאפשרויות כי עשיתי reset להכל ובדקתי אחד אחד... אז לדעתי זה קשור לקבצים שלהם שנדפקו או הגדרות חיצוניות או משהו ...אם מישהו יוכל להגיד לי איך אני מסדר את זה או איך אני יכול למחוק ולהתקין מחדש את הJS או את הactivex או איך אני מתקן אז אני אודה לו מאוד
עכשיו גם ניסיתי להפעיל צ'ט דרך הפיירפוקס וגם לא עבד...
אין לי מושג מה הבעיה פה :|
אני לא יכול לפתוח את האנטי וירוס גם כדאי להריץ בדיקה לוירוסים בגלל שהאנטי וירוס משתמש באינטרנט אקספלורר אז אני פשוט רואה חלון ריק...
ושחזור למערכת גם לא עובד כי גם זה על אינטרנט אקספלורר...
למרות שזה לא נראה לי וירוס בכלל...
תודה מראש
הנה screen shot של עוד משהו שלא עובד :S
http://img56.imageshack.us/img56/4173/woot3fw.jpg
עוד תמונה של חלון עריכה מאיזה פורום אחד.. שאני לא יכול ללחוץ על שום כפתור שם (כל הB, U והכפתורים האחרים)... וכשאני לוחץ על עריכת הודעה אני רואה <p> וכל מה שכתוב שם במקום רק את הטקסט..
http://img61.imageshack.us/img61/5813/woot14ai.jpg
(לא מציג פרסומות בשום אתר)
http://img23.imageshack.us/img23/8065/woot21iv.jpg
(לא מעלה את האנטי וירוס)
http://img23.imageshack.us/img23/6154/woot35yc.jpg
תבדוק וירוסים אונלין
עשיתי בדיקה לוירוסים וזה לא מצא כלום... זאת בטח בעיה עם אחד הקבצים... אין דרך פשוט לעדכן אותם איכשהו? :|
ניסיתי להתקין SP2 עוד פעם וזה לא עזר ממש..
תריץ ב start -> run
sfc /scannow
תכין את הCD של XP
אולי זה יעזור
שלום
ממה שאני רואה זאת לא בדיוק רק בעיה של ה IE היא נראית לי בעיה עמוקה יותר ואולי שווה לך לעשות system restore לנק' זמן בה הבעייה לא הייתיה קיימת (אם יש) אבל תחילה בקשר למה ששאלת בנוגע ל JAVA וה activex.
בקשר ל JAVA , פשוט תסיר את ה JAVA המותקנת לך דרך תפריט ה add/remove של הwindows.
בקשר לctivex כנס ל חלון של הinternet options ב IE, שם בחר ב setings ושם ה view objects ותמחק כל מה שמופיע שם.
תריץ בדיקת וירוסים ONLINE דרך הפיירפוקס , כמו זאת Trend Micro Housecall
אגב בכל מקרה הייתי ממליץ לך לא להשתמש באנטי וירוס של נורטון ולהחליפו באנטי וירוס אחר כדוגמת NOD32, AVAST,AVG (כשלAVAST ו AVG גירסאות חינמיות וטובות) בגלל הסיבה שהנורטון כבר לא אנטי וירוס יעיל והוא מעיק מאוד על המחשב ויכול לגרום לבעיות בעצמו.
בכל מקרה אחרי שהרצת את הבדיקה תריץ גם את הכלי הזה Mcafee Stinger
לאחר שסיימת אם נמצאו וירוסים תולעים או שאר מזיקים תבדוק אולי הבעיה נפתרה ,אם לא נמצא כלום אני ממליץ גם וחוזר על ההמלצה שתבצע scannow /sfc .
אם גם זה לא עוזר, אני ממליץ לך להסיר את הנורטון אנטי וירוס לגמרי כולל כל הנלווים עליו (ה updates למיניהם) ולבצע שוב את ה scannow /sfc
במקרה שכל אלו לא עוזרים אולי תצרך לבצע התקנת תיקון של ה windows
מקווה שתפתר לך הבעיה
אז ככה,
ביצעתי עדכון לJava, מחקתי את כל קבצי הactivex שזה יכל למחוק, הרצתי בדיקת וירוסים ON-LINE, עשיתי כל מה שהיה כתוב במדריך לתחזוקת המחשב בעמוד הראשי... ניסיתי כל מה שיכלתי בעצמי וכלום לא עזר O_o!
יש עוד בעיה, כשאני מנסה להפעיל חיפוש באינטרנט אקספלורר (CTRL + F) כשאני לוחץ על הכפתור חיפוש הוא פשוט לא מגיב... אני יכול ללחוץ עליו מאה פעמים ולא יקרה כלום... אז לפני שאני מתקין את האנטי וירוס, אולי זאתי בעיה ממש פשוטה של איזה setting שהשתנה... כי הבעיה את האמת התחילה אחרי שהורדתי windows blind וdesktopx... בערך יומיים אחרי שהורדתי את זה זה התחיל...
אז לפני שאני מבצע עוד בדיקת וירוסים (למרות שזה לא נראה כמו וירוס) יכול להיות שיש לכם רעיון...
תודה רבה
תמונות מIE ומפיירפוקס
פיירפוקס:
http://img100.imageshack.us/img100/6218/firefox4al.jpg
IE:
http://img100.imageshack.us/img100/7848/ie2jh.jpg
עדיין מותקן אצלך ה window blinds?
תנסה להתקין מחדש את הIE למרות שאתה אומר שהתופעה מופיעה גם ב FF ככה שכנראה היא לא קשורה אך ורק ל IE. בכל מקרה אם אתה מעוניין לנסות ולהתקין מחדש את ה IE תכין את הדיסק של הwindows (למקרה ויהיה צורך) חפש בתיקייה של הwindows את התיקייה INF (היא חבוייה אז אתה צריך להציג תיקיות חבויות) ושם חפש את הקובץ ie.inf לחץ עליו עם הכפתור הימני ושם install
מעבר לזה אולי שווה לך לבצע התקנת תיקון של הווינדוס. אם הבעיה רק הולכת ומחמירה.
תריץ ב start -> run
sfc /scannow
תכין את הCD של XP
אולי זה יעזור
התקנתי את הIE מחדש, את הwindowblinds מחקתי באותו יום שראיתי את הבעיה הזאת (לפני שלושה ימים בערך) ובינתיים הAVG לא מוצא שום וירוס...
אז נראה לי שאני אנסה לבצע התקנת תיקון .. רק .. איך עושים את זה? P:
תודה מראש
בשביל לבצע התקנת תיקון אתה מתחיל להתקין את ה windows כרגיל.באחד המסכים בראשונים תופיע לך האפשרות ללחוץ על R בשביל לפתוח את ה Repair console אל תלחץ על R לא זה התיקון המתבקש תמשיך הלאה (תעקוב אחר ההוראות בתחתית המסך)
בשלב כלשהוא הוא יזהה לך את הווינדוס שכבר מותקן לך (אם הוא מותקן ב C אז יופיע לך C:\Windows) בשלב הזה תעקוב אחר ההוראות בתחתית המסך, אם אני זוכר נכון אז אתה פשוט מסמן את הwindows שכבר מותקן (בדרך כלל כבר מסומן) לוחץ R ומתחיל תהליך התקנה רגיל מחדש רק שכל התוכנות הגדרות וכו' נשמרות והווינדוס מתקן את עצמו.
אתה אומר שאין וירוס וזה חשוב כי אם יש גורם כלשהו שגורם לwindows להתנהג ככה אז התקנה מחדש לא ממש תעזור , חשוב לבצע את זה על מחשב נקי.
בהצלחה
