7900GT ו 7900GTX עודכן בעמ' 29:
AssaFiles :
אני נישען על מחקר מדעי...מה לעשות שאני לא מוצא אותו אבל עוד רבים מחברי הפורום מכירים אותו...
ואתה נשען על מה? אתה שמישהו עשה?
  • תגובות 312
  • צפיות 27.2k
GeForce 7900GTX חזק רק ב 8-10% מ 7800GTX512...
האתר The Inquirer חיזק היום את השמועה ש 7900GTX לא רחוק מהביצועים של ה 7800GTX512...
הכרטיס החדש חזק רק ב 8-10 אחוזים מ 7800GTX512.
קצת מאכזב, אבל מצד שני לא...
המחירים ירדו בצורה דראסטית! לפני זה יכולתם להשיג את 7800GTX512 ב 650-800$, עכשיו אתם יכולים להשיג כרטיס חזק ממנו ורק ב 499$.
ועכשיו גם אתם יכולים להשיג כרטיס ששווה בביצועים ל 7800GTX256 רק במחיר של 299$! (7900GT)
אז אין מה להתאכזב חברים :) את הייתה פשוט הורדת מחירים גדולה ;) ;)
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
LOL אין להם את הכרטיס והם כבר יודעים שהוא יהיה חזק ב10% גג?
לדעתי שווה לחכות אולי זה יהיה 15% :smile1:
עד שלא יהיו ביקורות לא נדע...
נכון.....
לא בהכרח...
גם מחדשות כאלה אפשר לדעת... לא תמיד החדשות שגוייות.
נכון.....
אתה משכפל את ההודעה של זה שמעליך?
צודק,אם האתר מחזק את השמועות זה אומר שהשמועות יותר מסתם שמועות :xyxthumbs:
דבר שני: אם אני לא טועה,גם ה XTX חזק מ 512GTX ב 8-10 אחוזים
במשחקים אפשר להבחין בין הביצועים של כרטיס 1 GB לעומת כרטיס 512 MB?
אפשר להבחין בין הביצועים של כרטיס 256 MB לעומת כרטיס 512 MB?
אפשר גם הסבר קצר מזה GDDR3 ??
במשחקים אפשר להבחין בין הביצועים של כרטיס 1 GB לעומת כרטיס 512 MB? עם המשחקים של היום בטוח לא !!! למרות שאין הוכחה
אפשר להבחין בין הביצועים של כרטיס 256 MB לעומת כרטיס 512 MB? יש הבדל בביצועים בעיקר במשחקים כבדים על הגדרות פילטרים הכי גבוהות !!!
DDR3 זה זיכרון שיושב על הכרטיס מסך, כדי לאחסן את הנתונים להם זקוק ה GPU של הכרטיס לעבד...
הזיכרון מאוד מהיר וכיום רואים כבר את DDR3 מגיע למהירויות של800MHZ שזה בדואל (זוגי)=1600MHZ (בכרטיס החדש שאמור להגיע 7900GTX)
כמו הזיכרון שיושב במחשב שנקרא DDR1 או DDR2 אז בכרטיסי מסך כבר התקדמו ל DDR3 :)
לא משנה כמה הוא יהיה חזק מה 7800 הוא עדיין יעיף כל משחק גם אם הוא היה בדיוק כמה ה 7800!!
הכל תלוי בארכיטקטורה של הכרטיס.
אין עדיין זיכרון של 1G על הכרטיסים, יש רק 512.
אין כמובן, אבל הוא שאל "אם היה" כנראה ...
או שהוא ממש לא בעיניינים חחח ;)
אני לא חושב שיהיה משחק שזקוק ליותר מ 512MB זיכרון שזה המוןןן !!!
DDR3 במהירות של 800mhz הוא במהירות של800mhz.
DDR לא מכפיל את המהירות שלו, הוא פשוט שולך שני ביט בכל מחזור שעון(בעליה ובירידה של האות).
סבבה
בכל אופן מציינים את זה 1600MHZ ולא 800MHZ ...
DDR = Double-Data Rate
והוא שולח* מידע גם בעליות וגם בירידות בכל פעימת שעון
סתם דוגמא קבל
SDRAM הוא 133 MHZ והוא מעביר ומקבל "נתונים" רק בעליות מתח
לעומתו DDR בה לחדש ונקרא DDR 266 MHZ למרות שהוא בדיוק כמו ה SDRAM שעובד על 133 MHZ
אבל הוא מעביר ומקבל נתונים גם בירידות מתח ולכן הוא עובד על 266 MHZ :xyxthumbs:
אז זה נקרא להכפיל את המהירות חלס להתווכח ;)
זה לא נקרא להכפיל מהירות, יש לו קצב העברת נתונים כפול, יש הבדל, הוא לא רץ ב266Mhz.
