7900GT ו 7900GTX עודכן בעמ' 29:
dont like?-ur problem
  • תגובות 312
  • צפיות 27.2k
כי העין האנושית מוגבלת לכ25FPS ככה שיותר מזה אתה פשוט לא יכול לראות הבדל!
ובנוגע לFC2 כמו ש3DGOD אמר... ;)
מחקרים חדשים אומרים שהעין האנושית יכולה לקלוט תמונות יותר מהר ממה שחשבו פעם..
מחקרים חדשים מראים שספאמרים לא מתים, הם רק מתחלפים.
אפשר לחזור לנושא?
נתונים מעודכנים וסופיים של 7900GTX
24 צינורות עיבוד
ליבה במהירות 650 מה"צ
זכרונות בגודל 512MB או 1024MB (!) ובמהירות 2.0 גה"צ (!!)
http://www.pureoverclock.com/story440.html
אפשר לחזור לנושא?
24 צינורות עיבוד
אני חושב לעצמי על SLI של שני 7900GTX (עם 1024 MB כל אחד) זה יכול להיות חיה רעה....
שלא לדבר על QUAD ALI של כאלה...
עידכון מפתיע :D
1G של זיכרון לא נראה לי...
ומי אמר שזה הנתונים הסופיים? ;)
רגע הם לא דיברו בהתחלה שיש 32 צינורות עיבוד ב GTX למה הורידו ל 24 ???
כן... זה הבעיה... :bash::s07:
חבל...
החידוש הוא זה שעברו ליצור בטכנולוגית 90NM לא?
אפשר לחזור לנושא?
24 צינורות עיבוד
עד שהכרטיסים לא יצאו אין נתונים סופיים....אגב אני זוכר מישהו שאמר שאין מצב שיצאו כרטיסים עם 1GB זיכרון בזמן הקרוב ::)
*ד"א אני לא מטעה עובדות לצידי אמרתי:
העין האנשוית יכולה לראות עד כ25FPS ומעל זה היא לא תראה הבדל
כאמור אני לא מדבר פה על שום נפילות קצוניות וכו נכון?
http://www.100fps.com/how_many_frames_can_humans_see.htm
So what is "Enough fps"? I don't know, because nobody went there so far. Maybe 120fps is enough, maybe you will get headaches after 3 hours. Seeing framewise is simply not the way how the eye\brain system works. It works with a continuous flow of light\information. (Similar to the effects of cameras' flashlights ("red eyes"): flashing is simply not the way how we see). So there are still questions. Maybe you need as much as 4000fps, maybe less, maybe more.
The same question as for fps will arise for resolution. How many pixels can the human eye see? Does 2000x1000 (=Star Wars Episode II resolution) look like reality? Or is it just enough to make a film "cinemable"?
לא מתווכך נותן support :cool2:
לא נמאס לכם להתווכך על זה ?!?!
אין סיכוי ל1GB
הבקר של NV לא יצליח להתמודד עם זה
אם הם מתכננים בקר חדש אז הם יביאו אותו כבר לG80
אין סיכוי ל1GB
כמובן שגם זה יכול להיות אבל מי יודע בינתיים הכל זה שמועות לדעתי באמת לא נראה 1GB GDDR3 ב79GTX .....
לפי מה שאני קראתי כתוב שהם מתכננים לשים 800 כלומר סה"כ 1600
לפי דעתי אין שום סיבה ועוד במחירים ששמענו שיצא כרטיס עם 1 GB זיכרון מ NVIDIA
דבר כזה רק ATI יכולה לעשות :lol: עם כל הכרטיסים שלהם היום של X1300 עם 512 MB ;)
בקשר ל FPS שדיברו ...
איך תסביר את זה שבסרט של "מועדון קרב" בגירסה של XVID שהיא 25-FPS
אני מצליח לראות את התמונות שהחביאו שם בסרט ? ואז אני עובר לתוכנה עריכה ולאט לאט מעביר פראם פראם עד שאני רואה
שהשחקן השני בסרט המופרע מופיע שם ...
אז איך קלטתי את זה אם אני כזה עיוור שלא רואה יותר מ 25-FPS ? או שאתה עיוור או שאני !!!
ועוד דבר מהקישור הזה ואני מצטט
ויש עוד הרבה בנושא, ששולל את כל השטויות שאתה ממציא בלי הוכחות
אז אם אין לך הוכחות ברורות חוץ מ "כדור הארץ שטוח ולא עגול אם זה ככה" שממש מטומטמות ומתאימות לילד עם פרופיל נמוך מאוד...
אז אל תענה יותר לאנשים פה בצורה דבילית כזו, אתה עושה מעצמך מטומטם וזה פורום של חברים מכובדים מאוד !
ובמשחקים כמה שיותר FPS זה יותר טוב, זו לא שאלה אפילו, אם אתה כן רואה את זה או לא רואה את זה
כי זה תמיד תורם לאיכות של הצפיה והמשחק עצמו בלי שום ספק !!!
כי זה שאתה לא "מבחין" בתמונות שרצות מהר לא אומר שהמוח שלך לא "רואה" אותם ולא "מעבד" אותם בפנים, בלי שתדע אפילו !!!
ודבר כזה אי אפשר לחקור פשוט, כי אף אחד לא יודע "בדיוק" איך המוח מעבד את כל מה שהוא רואה !!!
ועל זה נאמר "מבשרי אחזה אלוקה" שאדם מעצמו יכול להבין כמה גדול הוא זה שברא אותו.
אתה צודק
אפשר לראות את זה רק מATI כי הבקר זיכרון שלהם שמיושם בR5XX \RV5XX הוא הרבה יותר מתקדם מזה של NV
ושאני לא אזכיר מי הוציא ראשון כרטיס LOWEND עם 512 (רמז - 6200 64bit 512m )
