לא מצליח להגדיר ראוטר של 3COM לעבוד עם כבלים
שלום,
ברשותי ראוטר של חברת 3COM מדגם 3CRWE554G72T אך אינני מצליח להגדיר אותו. :kopfpatsch:
הכל נראה תקין ולפי מה שצריך להיות. הראוטר מעודכן לגרסא 2.0.10, עובד ועם ההגדרות המתאימות אך אינני יכול להתחבר. חיבור ישיר עובד. בחרתי בLT2P, בPP2P ובמה שאפשר אך ללא הצלחה. :pissed:
אני מחובר לכבלים דרך נטוויזן. יש לי מודם של THOMPSON. אם אתם צריכים עוד מידע, אני אשמח לתת.
תודה מראש. :xyxthumbs:
גם אני עברתי לכבלים לפני כחודש.
יש לי ראוטר כמו שלך, ראה בתמונה.
אין שום בעיות בחיבור (אני עם ברק) נסה לעבוד מול נטוויזן ולהגדיר.
[attachment deleted by admin]
ניסיתי את זה גם וללא הצלחה.
נטוויזן רוצים תשלום תמורת הגדרה של ראוטר (כרגיל).
הספק חייב לתת לך את הכתובת של השרת וגם את ה DNS אם יש וגם האם הם עובדים ב L2TP או PPTP, וזה בחינם.
תכניס את הנתונים ותנסה להתחבר.
ותראה את הלוג במסך Status and Logs -> Logs
אצלי זה ככה בחיבור תקין:
2006/01/25 21:35:27 : L2TP try to connect.
2006/01/25 21:35:27 : Dial On Demand (L2TP)
2006/01/25 21:35:27 : L2TP session connected, now start PPP session
2006/01/25 21:35:27 : Username and Password : OK
2006/01/25 21:35:27 : local IP address X.X.X.X
2006/01/25 21:35:27 : local Primary DNS address 62.90.133.233
2006/01/25 21:35:27 : local Secondary DNS address 212.150.48.169
2006/01/25 21:35:27 : Primary DNS address 62.90.133.233
2006/01/25 21:35:27 : Secondary DNS address 212.150.48.169
(ה X מטעמי בטיחות, שם זה הכתובת שלך)
תשלח את הלוג ואולי אפשר להבין איפה זה נופל.
הנטויזיון נתנו לי כתובות של שרתי DNS שלהם אבל זה לא ממש עוזר לי
התמונה של החייגן מצורפת.
מה אומר הלוג שלך ( במסך Status and Logs -> Logs), באיזה שלב של החיבור יש בעיה.
תדביק אותו לכאן אולי תידלק איזו מנורה (בראש)
00 sec(s) after system power on : L2TP Start.
00 sec(s) after system power on : DHCP client release.
00 sec(s) after system power on : DHCP Client : Send Discover
00 sec(s) after system power on : DRAM TEST.....................PASS
00 sec(s) after system power on : FLASH TEST....................PASS
00 sec(s) after system power on : WAN ETHER TEST...........PASS
00 sec(s) after system power on : WLAN TEST....................PASS
05 sec(s) after system power on : DHCP Client : Send Discover
12 sec(s) after system power on : DHCP Client : Send Discover
25 sec(s) after system power on : 192.168.1.67 login Successful
26 sec(s) after system power on : Wireless MAC address 00:12:A9:4F:FB:58 has connected with the device
28 sec(s) after system power on : DHCP Client : Send Discover
29 sec(s) after system power on : Wireless MAC address 00:12:A9:4F:FB:58 has obtained IP address 192.168.1.98
43 sec(s) after system power on : L2TP try to connect.
43 sec(s) after system power on : Unable to renew a old lease.
49 sec(s) after system power on : L2TP try to connect.
49 sec(s) after system power on : Unable to renew a old lease.
59 sec(s) after system power on : DHCP Client : Send Discover
02 min(s) 02 sec(s) after system power on : DHCP Client : Send Discover
03 min(s) 04 sec(s) after system power on : DHCP Client : Send Discover
03 min(s) 38 sec(s) after system power on : L2TP try to connect.
03 min(s) 38 sec(s) after system power on : Unable to renew a old lease.
וזה מדליק לי משהו בראש אבל זאת לא מנורה.
לי זה נראה כמו בעיה בהגדרות שלך אצל הספק.
ו.. מצטער, עוד שאלות.
האם היית קודם ב ADSL? אם כן האם הספק יודע (והפנים) שעברת לכבלים?
האם הספק הזה נותן כתובת IP קבועה או שירות דרך DHCP.
השורה הרלוונטית היחידה (לדעתי) היא:
וזה אומר ששרת ה DHCP אצל הספק משום מה לא מקצה לך כתובת IP ולכן החיבור לא נוצר.
לא יודע אם זה בגלל שלא מגיע בכלל לשרת או מגיע לשרת ולא מקבל IP.
יכול להיות שאתה צריך להתחבר למודם ולבדוק האם שם הכל בסדר.
הבעיה פותרה ע"י ריסט של מודם כבלים :kopfpatsch:
תודה רבה על הכיוון אחי :yelclap: :yelclap: :yelclap::xyxthumbs:
אופפס,
על זה לא חשבתי כי הייתי בטוח שקודם כל ניסית לכבות ולהדליק את הקופסאות האלה.
העיקר שהבעיה נפתרה.
יש לך ראוטר טוב, תיהנה :cool2:
