C++ מה לעזאזל לא בסדר?
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
class car
public:
void operate(int a);
int main()
car toyota;
int a;
main1:
system("cls");
menu:
cout<<"what do you want to do now?\n(1)brake\n(2)pick a run\n";
cout<<"\n";
cin>>a;
if(a!=1 && a!=2){cout<<"press a number between 1-2"; goto menu;}
if(a=1) toyota.operate(1); else toyota.operate(2);
return 0;
void car::operate(int a)
if(a=1){cout<<"zzzzzzzzzzzzzzzzzz";getch();}
if(a=2){cout<<"hhhhannnnnnnn hhhannnnnnnn";getch();}
מה הבעיה בקוד הזה בעצם?
תלחצו 1 ו-2 ותבינו
טעות.
if(a[b]==[/b]1){cout<<"zzzzzzzzzzzzzzzzzz";getch();}
if(a[b]==[/b]2){cout<<"hhhhannnnnnnn hhhannnnnnnn";getch();}
מה הבעיה לעזאזל
תלחצו 1 ו-2
ותראו ותבינו
אא, כן, ותרגיע קצת עם כל פוסט לעזאזל וכו'...
חחחחחחחחחח אחי
לא אמרתי את זה לכם
יענו שהקוד הזה בסדר אבל לא פועל חחחחחח
וסליחה אם גרמתי לספקות
ותודה רבה על העזרה
פשוט אני מורגל מ perl
דרך אגב, ב- MAIN אתה לא חייב IF(a==1)
אתה יכול לשים ELSE, ולשלוח את A.
עוד משהו קטן (מצטער להקפיץ, אבל זה חשוב):
אל תשתמש ב-goto
לעולם.
שימוש ב-goto מראה על תכנון לקוי של התכנית.
אם לא הייתי עושה את זה
זה היה יוצא מהתכנית
במקרה שלנו
המכונית הייתה נכבת
מה עשינו בזה?
אני רוצה שזה אחרי פעולה יחזור לתכנית הרגילה
דרך אגב כבר תיקנתי את הקוד ועשיתי שינויים ליעילות וקצת צבע
#include <conio.h>
class car
public:
int main()
car toyota;
int a;
main:
a==0;
system("cls");
system("color 4");
cout<<"\twhat do you want to do now?\n\t(1)brake\n\t(2)pick a run\n\t(3)exit\n\t";
cout<<"\n";
cin>>a;
if(a!=1 && a!=2 && a!=3){cout<<"press a number between 1-3";getch(); goto main;}
if(a==3){return 0;}
toyota.operate(a);
goto main;
return 0;
if(a==1){cout<<"zzzzzzzzzzzzzzzzzz";getch();int main();}
if(a==2){cout<<"hhhhannnnnnnn hhhannnnnnnn";getch();int main();}
else main();
דרך אגב
יש פקודה מקבילה ב c++ ל sleep ב c
קוד יותר טוב לדעתי, תלמד אותו:
#include <conio.h>
class car
public:
int main()
car toyota;
int a = 0;
while (a != 3)
/* this is wrong, = is an assignment operator (puts the right side value in the left side
variable. == is an comparison operator which compares the right side value to the left
side value, and returns true if they are the same or false if they arent. */
// a==0;
a = 0;
system("cls");
system("color 4");
cout<<"\n";
cin>>a;
// if(a!=1 && a!=2 && a!=3){cout<<"press a number between 1-3";getch(); goto main;}
/* this if statment is better, also continue stops the current iteratrion and goes back
to the current while or for statement. */
if(a < 1 || a > 3){cout<<"press a number between 1-3";getch(); continue;}
// no need for this, the while will take care of this
// if(a==3){return 0;}
toyota.operate(a);
return 0;
if(a==1){cout<<"zzzzzzzzzzzzzzzzzz";getch();}
else
if(a==2){cout<<"hhhhannnnnnnn hhhannnnnnnn";getch();}
ואתה יכול להשתמש ב SLEEP של C גם כן.
sleep לא פועל לי
אני עושה ככה
sleep(100);
אין לא פועל
א. באיזה סביבה אתה עובד ? BORLAND ? VISUAL ? GCC ?
ב. לא פועל = לא מתקמפל ונותן שגיאה ? או התוכנית עובדת, אבל לא נתקעת כפי שאתה מצפה בחלק הקוד הרללונטי?
תלמד לפרט את הבעיה..
אני עובד עם devc++
וזה נותן שגיאה שלא קיימת הפונקציה sleep
לא מכיר סצפיפית את הסביבה הזו, אבל בדוק האם היא תומכות אולי ב
_sleep()
usleep()
כאשר יתכן והפרמטרים הם זמנים במילי שניות ולא שניות.
ואללה פועל אחי
conio.h היא לא חבילה סטנדרטית של C.
זה אומר שהיא תלויה מאוד בפלטפורמה שאתה עובד עליה (כלומר זה יהיה שונה בין windows, linux, unix ו-macintosh, וגם שונה בין קומפיילרים שונים).
זה גם גורם לכך שיכול להיות שלאותה פונקציה יהיו שמות שונים בפלטפורמות שונות, ופונקציות מסויימות לא יהיו קיימות בפלטפורמות מסוימות בכלל.
לא משנה לא ראיתי את העמוד השני.
