הרכבתי היום מחשב של בן דוד שלי והכל עבר בסדר עד שחיברתי אותו לחשמל :)
הבעיה היא שכשאני מחבר אותו לחשמל אפילו בלי ללחוץ על כלום המאוורר של המעבד מסתובב שתיים וחצי פעמים ומפסיק
ניסיתי להחליף ספק ושום דבר לא עוזר .....
מה עושים ?
מה רע בזה שהוא מסתובב? :nixweiss:
כנראה שמשהו מקצר, תבדוק שהברגים שמחברים את לוח האם למארז לא נוגעים במשהו שהם לא אמורים לגעת.
המחשב נדלק?
אם הוא נדלק אז אין בעייה, לפעמים זה ככה.
לא ..... הכל נראה בסדר מתחת ללוח שום דבר לא מקצר והמחשב עדין לא נדלק .....
המחשב נדלק?
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח אחי עכשיו הרגתה אותי מצחוק ביציאה הזואת מזה אומר עבד בסדר עד שחובר לחשמל :lol: :lol: :lol: :lol: :lol::screwy:
נשמע כמו בעיה בספק
אמרתי הכל עבר בסדר
החלפתי כבר 2 ספקים
אז זה בעליה בלוח אם.... אבל אם המחשב פועל מה זה מפריע?
קודם כל הסיבוב של המאוורר כשמחברים את הספק לחשמל זה נורמלי בהרבה מחשבים, גם אצלי זה ככה
אבל במידה והתכוונת שהוא רק מסתובב לכמה שניות והמחשב לא נדלק
כשאתה לוחץ על הכפתור (מה שלא כל כך ברור מהפוסט הראשון שלך ..אני מנחש לפי ההודעה השנייה)
יכול להיות שאחד הכוננים\מולקסים מקצר, לי הייתה בעייה דומה פעם עד שניתקתי את הפלופי
מהחשמל ואז המחשב נדלק, וכשהחזרתי אותו הוא סירב להדלק (הבעייה הייתה בפלופי)
תוציא את כל מה שמחובר לספק חוץ מהלוח ותראה אם נדלק, אם כן אז תחזיר את החיבורים אחד אחד עד שתגלה את החיבור הבעייתי
ואם זה לא יעבוד אז תוציא את כל הכרטיסים מהלוח (כולל כ.מסך וזכרונות) ככה שישאר רק המעבד ותחבר רמקול (PC-SPEAKER) ותבדוק את הלוח מצפצף.
מצפצף?, זה אומר שמה שדפוק זה אחד הכרטיסים/זיכרונות תחזיר אחד אחד עד שתבודד את הרכיב הבעייתי
לא מצפצף?, תוציא את הלוח לגמרי מהמארז ותפעיל אותו בלי שום דבר.
אולי זה ישמע מפגר
אבל וידאת שחיברת תמתג של ההדלקה לחיבור הנכון בלוח?
זה בוודאות קצר .
תנתק את כול החוטים של המנורה של המארז HD מתג של הריסט
תשאיר מחובר רק את כפתור ההדלקה .
תנתק גם את כול הכוננים
ואז תנסה .
רוב הסיכויים שחברת איזה מחבר הפוך והוא יוצר קצת ולכן הלוח מסרב להדלק .
(במיוחד בגלל שאתה מתאר שיש לך סיבב של שניה של המאוררים)
לי קרה פעם משהו דומה לאחר שחיברתי את הכבל מהספק להארד דיסק כשהמחשב דלק ההארד דיסק (או יותר נכון הפלטה החשמלית שלו) הלך אז המחשב בדיוק כמו שקרה לך נדלק לזמן קצר ביותר שבו המאוורר של המעבד עבד כמה סיבובים והכל כבה.
לפי דעתי משהו שם מקצר.
אחי תבדוק שהחיבורים מהספק ללוח אם לא רופפים/כבל בחוץ...
יש לך חיבור קטן ללוח אם שמחבר בין בהספק ללוח אם...
הוא קרוב למאוורר...(שהמעבד תחתיו) בדוק ששם החיבור מחובר טוב.
היה לי ניסיון במקרה כזה שהמחשב נדלק לכמה שניות ואז נכבה... תבדוק שכפתור ההדלקה לא נשאר תקוע בפנים אחרי שאתה לוחץ עליו... אולי זה נשמע דבילי אבל זה היה הפיתרון בבעיה שהייתה לי
