Azureus / javaw - בעיית משאבי מחשב
היי,
כשאני מפעיל את ה- Azureus (קליינט של הביטורנט), יש תהליך בשם javaw שטוחן לי את הצורה של המחשב והוא מתחיל לעבוד נורא לאט. (A64 3200 עם ג'יגה זיכרון, אז לא אמורה להיות בעיה כזו).
אם אני לא טועה שלשום היתה לי איזו הודעה של הורדה והתקנה של משהו של Java, אז אני חושש שזה מש שגרם לבעיה אצלי.
לעוד מישהו זה קרה?
מישהו יודע מה הבעיה?
איך בכלל חוזרים לגרסה קודמת של דברים כאלה?
האם יש קליינטים טובים יותר לביטורנט? (כי דווקא הבנתי ש-Azureus הוא מאוד מומלץ ועד עכשיו לא היו בעיות)
תודה מראש
Azureus קליינט מבוסס ג'אווה, לכן יש את התהליך הזה.. הוא בד"כ מאוד שמיינץ.
2 דברים:
1. האם יש קליינטים אחרים טובים יותר בכלל, וכאלו שהם לא מבוססי ג'אווה בפרט?
2. עד לפני שבוע הכל עבד מעולה והייתי מאוד מרוצה. פתאום עכשיו אני שם לב שהמחשב לא זז, ונזכרתי שהתקנתי איזה משהו של ג'אוה. אז השאלה היא מה השתנה פתאום? ואיך מסדרים את זה? (ניסיתי להסיר משהו וזה לא עבד, אז התקנתי בחזרה).
גם אני עד לא מזמן הייתי פריק של Azureus...
אבל גיליתי את µTorrent ומאז השתנה עולמי. ;D
תוכנה קלילה של 130KB שתופסת מקסימום 8MB כשהיא רצה.
עושה את העבודה מצויין, קלה נוחה ופשוטה כמו Azureus.
http://www.utorrent.com/
נסה אותה ולא תביט אחורה.
אתה מגיע איתה למהירויות כמו שהגעת עם Azureus?
לדעתי המהירה ביותר... למרות שכמובן את המהירות לא ממש התוכנה עושה....
יש לי גיג'ה ראם ומחשב חזק בעקרון
אתה אומר שכדאי לי לעבור לתוכנה שהמלצת?
אני די רגיל כבר לאזראוס ובעקרון אוהב את התוכנה והיא מגיעה לי למהירויות גבוהות ולא עושה בעיות ויש אפשרות לבדוק אם הפורט חסום וכל מיני.
אבל באמת היא מאטה ת'מחשב. כדאי לעבור אליה?
כדאי מאוד.
חוץ מזה לא מדובר בהתקנת מערכת הפעלה... כולה תוכנה.. לא ימצא חן בעינך תחזור לאזרוס... מה הבעיה? :nixweiss:
כי הבעיה איך אני מעביר את הלינקים שעכשיו מורדים לי באזראוס
איזה גירסא האזוראוס?
היתה בעיה עם מעבדיי AMD בגרסא ישנה יחסית
אתה פשוט מכוון בutorrent שתוריד טורנטים לאותה ספרייה שazureus הוריד אליה , ואז אתה פותח את קובץ הטורנט שאתה רוצה להמשיך להוריד,
בתחילת ההורדה utorrent תבדוק כמה אחוז כבר הורדו ומאיפה להמשיך (אתה תראה משהו כמו "checking" והתקדמות של אחוזים)
ואז ההורדה תמשיך בדיוק מאיפה שהיא הופסקה בazureus
compman112, lharpaz אתם עוד כאן?
יאללה תתקינו כבר את utorrent ותחזורו לדווח.
מה עשיתם סיפור? לא אהבתם? תחזירו את azureus.
קשה אהה?
כן, אני עוד כאן...
הדבר ה"נכון" לעשות יהיה לתקן את הבעיה ב-Azureus ולא לעבור לתוכנה אחרת.
הקטע המעצבן הוא שהכל היה בסדר עד לפני שבוע, אז אם היו שואלים אותי לפני שבוע הייתי ממליץ על Azureus כי היא עבדה לי מעולה (תוכנה נוחה, פשוטה, הורדתי בקצבים מטורפים וכו').
בגלל זה הדבר הטוב ביותר מבחינתי הוא לסדר את הבעיה ולא לעבור לתוכנה אחרת.
ועוד משהו - ה-utorrent הזה לא מבוסס ג'אוה ?
הבעיה דווקא התחילה עכשיו, ייתכן בגלל מעבר לגרסה חדשה יותר של ג'אוה או Azureus...
utorrent לא מבוססת java (זה היה אבסורד אם היא הייתה, כל המטרה שלה היא להיות קלה וחסכונית במשאבים)
קשה אהה?
אני גם משתמש באזוראוס ומאוד מרוצה...איזה אינטרנט יש לך ועל איזה מהירות זה מוריד לך
