איזה לוח ומעבד טובים יותר למחשב המיועד לעריכת וידאו?
אני מעוניין לשדרג את המחשב שלי - כאשר רב השימוש בו הוא לצורכי עריכת וידאו, ופחות למשחקים.
מאוד חשובה לי יכולת עיבוד טובה ואני לא מתכוון לבצע OC למחשב שאותו אקנה.
שאלתי היא - מהו "השילוש הקדוש" המומלץ למחשב מסוג זה?
הבנתי שאינטל עדיף על AMD לשימושים של עיבוד וידאו. האם נכון הדבר?
איזה לוח הכי מומלץ?
התקציב שלי לשילוש הקדוש הוא 3500 ש"ח.
מה המלצתכם?
במקרה הזה עדיף לרוב אינטל במהירויות גבוהות. בקשר לכרטיס מסך, זה תלוי אם תשחק במחשב ואם אתה צריך שני מסכים, כי אם שתי השאלות זה "לא" אז תקנה ATi rage pro 32 מגה, מושלם בשבילך.
מעבד צריך כמה שיותר מהיר, אולי שני ג'יגה, או 2.26, אני ראיתי של2.53 יש מחיר מעולה של כ1400 שקלים, יחד עם לוח RDR533 טוב יש לאביט לוח מצוין לRDR 533, יחד עם זכרון תואם אם נכנס בתקציב זה נהדר. אם לא אז לוח DDR, יחד עם 512 מגה של DDR, ואתה מסודר.
לעריכת וידאו חשוב שיהיה על הבורד בקר RAID, תחבר אליו שני דיסקים של 40 גיגה כ"א במוד 0
OC זה לא לקוסמים בעלי ציוד. ברוב המקרים מספיק לשנות פרמטר בביוס וזה הכל.
הוא אמר השילוש הקדוש, הוא לא דיבר על הכרטיס מסך.....
השילוש הקדוש:
פנטיום 4 2.53GHz עולה 1600-1500 ש"ח, המעבד הכי מהיר כיום בארץ.
לוח אם 4G4A+ עולה 770 ש"ח, אבל נעגל ל800.
זכרון (או יותר נכון זכרונות): זכרון אחד TRANSCEND 512MB DDR PC2700 שעולה 800 ש"ח וזיכרון שני, TRANSCEND 256MB DDR PC2700 שעולה 450 ש"ח. סך הכל יהיה לך הרבה זיכרון 768MB.
העדפתי במערכת כזאת להשקיע ביותר זיכרון בשאר להשקיע בפחות זיכרון אבל יותר מהיר (RDRAM PC1066) כי בפועל התוספת מאוד קטנה ויותר זיכרון זה חשוב לעריכת וידאו... סך הכל זה בערך 3600 ש"ח.
אם זה יותר מידי, אפשר להוריד את המעבד לפנטיום 4 2.4B (שעובד בבאס 533MHz) שעולה 300 ש"ח פחות ובפועל גם הוא מעבד מאוד מאוד מאוד מאוד חזק ומהיר.
זיכרון יותר חשוב ממעבד.
המעבד הכי מהיר יהפוך לממוצע בתוך שלושה חודשים אבל הזיכרון תמיד נשאר..
שווה גם לחשוב על מערכת מבוססת Dual Athlon MP. העלות הכוללת של מערכת כזו למרותשהי מערכת שני מעבדים תיהיה תחרותית עם העלות של מערכת מבוססת מעבד פנטיום 4 מהיר (2.53Ghz). והרבה תוכנות לעריכת ווידיאו תומכות בריבוי מעבדים.
הנה מילות הסיכום מתוך השוואה של מערכת מבוססת Dual Athlon MP 200, Pentium 4 2.54Ghz ו Mac Dual G4 1Ghz מתוך המגזין Digital Video Editing :
Conclusion
As you see, the dual Athlon is still the fastest PC we've tested, but the single Intel P4 2.53 GHz machine runs a close second, and even beats the dual Athlon on some of the tests. And, as expected, the Mac dual 1GHz G4 could not even come close to keeping up with these two PCs. Even though the P4 machine has only a single processor, it was easy for it to leave the dual-processor Mac far behind.
לינק לכתבה
זה שטות. הכל אמור לרוץ כמה שאפשר מהזכרון. HD זה רק לאחסון, לא לעבודה LIVE ישר ממנו.
iiB, בתקציב של 3500 ש"ח אין סיבה לחשוב על שני מעבדים.
בייחוד כשההבדל לא יהיה כל כך משמעותי. ואם אם יהיו שני מעבדי הוא ייצטרך להסתפק ב512MB זיכרון כשככה הוא יכול 768MB.
ההפרש לא שווה את זה, אם זה אפשר בכלל להכניס בקתציב הזה.
המערכת שנתתי לו בדיוק מתאימה.....
אם מעבד חזק וגם הרבה זיכרון.
מילים חתומות בסלע.
אין צורך בשני מעבדים עבור עריכת וידיאו.
תשובתך אינה נכונה.
עריכת וידאו דורשת משאבים רבים ממערכת המחשב וצוואר הבקבוק העיקרי הוא הדיסק הקשיח.
למרבית הדיסקים הרגילים קשה לעמוד בקצב הגבוה שדורשת עריכת הוידאו.
אחד הפתרונות הטובים והזולים הוא להשתמש בבקר RAID שנמצא ממילא על הבורדים החדשים ולחבר אליו שני דיסקים 7200 של 40 ג"ב כל אחד וביחד מקבלים דיסק מהיר מאוד של 80 ג"ב שמיעדים אותו לעריכת הוידאו.
לפני זמן לא רב עשיתי השוואה כזו ובאותו מחיר של מערכת Pentium 4 2.533Ghz + RDRAM מצאתי שאפשר לקנות Dual Athlon MP 2000 עם פי שניים בכמות הזיכרון 1Gb לעומת 512mb.
הנה ההשוואה
המחיר בזמן ההוא על המערכות היה קרוב יותר ל 7000 ש"ח מאשר ל 3500 ש"ח אבל מאז... מי יודע... לפחות מערכת הפנטיום 4 ירדה לאיזור ה 3500.
במערכת שהצעתי לו יש 758MB.
ובעירכת וידאו כאילו שיש תוכנות שתומכות בריבוי מעבדים.........
אני בתור תחביב עורך עריכת וידאיו דיגטאלית..לא עם המחשב הכי מדהים בעולם...אבל הוא מספיק (אתלון 1.4 עם 512 MB ראם)
מה שחשוב זה באמת הרייד, מעבד הכי חזק שאפשר לקנות וכמה שיותר רוחב פס לזכרון..לא הכמות של הזיכרון
חצי גיגה של ראם יספיק אבל מה שבאמת חשוב הוא המהירות של הראם...וזה יכול להיות רק rdr1066
דגמים ומחירים תתינו אתם..אבל הבסיס של המערכת חייב להיות פנטיום 4 2.53
512 MB של RDR 1066
ורייד של שני הארדדיסקים
בהצלחה
לפי רוב ההודעות שכאן - אפשר להבין שהרוב המוחלט של האנשים פה לא מבין דבר וחצי דבר בערכית וידאו.
עצתי לתומר שהתחיל את הת'רד - כל עיצה שאתה מקבל כאן קח אותה בערבון מאוד מוגבל - ואם אתה רוצה לבנות עמדה רצינית ומקצועית לעריכת אןף-ליין נונ-ליניארית, לא חסרות חברות מקצועיות שתפקידן לתפור לך מערכת לפי הצרכים והתקציב שלך.
ולא לשכח חברים - סייג לחכמה שתיקה - חבל לצאת בהצהרות שמוציאות אתכם אהבלים.
מילים חתומות בסלע.
זה לא נכון פשוט. למה? כי תוכנות שיודעות לנצל שני מעבדים יקבלו בצועים גבוהים בהרבה (ע"ע פרמייר, FCP)
אם ההבדל בין מעבד לשני מעבדים היה רק סטיק של זכרון אז מצבנו היה טוב. ההפרש גדול בהרבה מאוד. גדול הרבה יותר מזה. אין כאן כסף לשני מעבדים, שאם זה P4, אז זה אומר מעבדי זיאון, ולוח לזיאון, מה?! כבר זה 4000 שקל!...
HD הוא לא פרמטר שכל הפעולה רצה מהזכרון. היתרון של ראיד לא כזה גדול.
(ואגב, אדם מבין כמוך אמור לדעת ששני 40G בראיד נותנים לך רק 40 ג'יגה אחסון.
