דיסקים נדפקים בצורב החדש של פלקסטור:
אז כמו שאתם יודעים יש לי את הצורב החדש של פלקסטור.
חיברתי אותו כמשני - master
ואת ה dvd שלי כמשני - slave
בתוכנת הצריבה אני בוחר שהתוכנה תיצור קובץ Image על הארד דיסק ואחר כך תצרוב ממנו
לצורב
אבל באמצע ההעתקה המחשב נתקע ואין לי ברירה אלה להפעיל מחדש את המחשב ולנסות שוב פעם
גם בפעם השניה קורה אותו דבר רק בפעם השלישית הצלחתי לצרוב כמו שצריך
בלי שום בעיות
אז מה אפשר לעשות בשביל למנוע את התקיעות של המחשב
מן הסתם זאת בעיה בתוכנה\ווינדוז...
א. איזו תוכנה אתה משתמש? תעבור ל-Nero..
ב. למה בכלל לעשות Image? תצרוב On the fly.. זה אף פעם לא ידפק..
אני משתמש ב nero ו cloneCD
מקודם ניסתי לצרוב את הדיסק של הלוח אם שלי
בערך 350 מ"ב ישירות מהסי.די
וזה צרב בלי בעיות במהירות X20
למה לא צרבת בX24? ???
מן הסתם הוא בטח השתמש במדיות "זולות" תרתי-משמע.. ;D
ניסתי את כל סוגי המדיות !
וזה דופק את הדיסק
רק אחרי כמה נסיונות זה מצליח לצרוב באופן מושלם
גם אני נתקלתי בבעיה דומה עים ריקו 7200A ופתרתי אותה לבסוף אחרי כמה פעולות שעשתי מבלי לדעת איזו מהם פתרה את המצב לגמרי:
1. עידכנתי את ה FIRMWERE של הצורב.
2. הורדתי את גרסת הנרו החדשה ביותר שיצאה שבוע שעבר שמתאימה ל XP במיוחד.
3. ביצעתי איחוי לדיסק הקשיח במחיצת הWINXP
נ.ב. אני משתמש בבקר IDE סקזי PROMISE TX2 ל2 הדיסקים הקשיחים שלי .
הדיוידי MASTER בבקר ה IDE של הלוח הראשוני ללא כל התקן נוסף שותף והצורב MASTER בבקר ה IDE המשני ללא כל התקן נוסף שותף.
הכל עובד אחלה.
דן
היום צרבתי עוד 6 דיסקים
ואף אחד לא נדפק
צרבתי בלי ליצור קובץ image על הארד דיסק
ישירות מה DVD
הפתרון:שדיסק המקור יהיה נקי ולקרוא אותו במהירות הגבוהה ביותר ולצורב בחצי מהמהירות של הקריאה
איזה לוח אם יש לך?
(נראה כאילו בקר הIDE שלך קורס)
אם יש לך ציפסט VIA התקן את הVIA4IN1 האחרון
כמו כן אם זה לא יצליח אין מנוס מלשנות את החיבור של הצורב/DVD ולשים
כל אחד על IDE שונה.
יש לי לוח אם של אינטל 850GB
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
BURNPROOF!!!
will solve that problem
i got the same mobo.
i can't clonecd at all (still trying to solve it) but if i don't mark burnproof, it just loss the buffer and give a error.
probebly 'couse the HD is in bad shape.
(once i activate burnproof, everything is working)
אבל שים לב שאצלו זאת בעיה שכל הווינדוז נתקע! לא שנגמר הבאפר.. :jump:
