מקורות DVD מה ההבדלים, מה טוב מה לא?
(אני יודע שזה לא הכי קשור ל"אמצעי איחסון, אבל לא מצאתי מקום יותר מתאים)
שמתי לב שלקבצי DVD יש המון סוגים של מקורות.
למשל:
DVD9
R1\2..
DVDSCR
NTSC\PAL (יש הבדל באיכות?)
DVDR
6-Pass CCE \ CCE@4190 6 passes
איפה אפשר למצא מדריך שמסביר מה כל דבר אומר?
בעיקרון אם אני רוצה צריבה שהיא 1:1 לסרט קנוי מה אני מחפש?
DVD9 - זה בעקרון המדיית DVD
יש הרי 4.7 ויש 8.5 אם אני טועה. DVD9 זה הDual Label
DVDSCR -זה איכות לא משהו. זה לפני DVD ריפ XVID
NTSC\PAL (יש הבדל באיכות) - שיטת השידור
DVDR זה DVD שעבר קידוד וכיווץ
6-Pass CCE \ CCE@4190 6 passe זה השיטת קידוד.
DVD9 זה DVD עם שכבה כפולה.
DVD5 זה DVD עם שכבה אחת.
R1\2 זה כמו NTSC וPAL שR1 זה NTSC ו R2 זה PAL
NTSC\PAL אילו שיטות שידור, ישראל ואירופה זה PAL (האיכות קצת יותר גבוהה אבל לא משהו שממש נראה לעין).
DVDR.... אמממממ DVD Recordble
CCE זו תוכנת קידוד (Cinema Craft Encoder) הכי גבוהה שמקודדת סרטים ל DVD - השורה שהבאת מציגה סרט שקודד ב CCE עם 6 passes ושה bitrate הממוצע שלו הוא 4190
אם אתה רוצה צריבה 1:1 מסרט DVD מקורי אתה צריך מדייה עם שכבה כפולה, מה שלדעתי סתם יקר ולא שווה, לכן יותר שווה לך להשתמש בתוכנה dvdshrink (תבצע חיפוש).
תודה רבה על המידע X DUDE ו COMPMAN. :xyxthumbs:
למה אני חייב שכבה כפולה?
גם אם הסרט הוא 4.7 (DVD5) ???
אם הסרט הוא DVD5 לא צריך מדיה כפולה מן הסתם, פשוט שרוב הסרטים המקוריים מגיעים על DVD9.
OK
ואם הסרט עבר קידוד בתוכנה (Cinema Craft Encoder למשל) זה מוריד מהאיכות?
כל דבר מוריד מהאיכות מן הסתם.. האם זה מורגש ? לא בהכרח. תחשוב שה BITRATE המקורי היה בסביבות ה 8000.
K
למדתי המון, תודה.
אם למישהו יש מה להוסיף, תפדלו..
:xyxthumbs: שבת שלום.
שאלה
אם דיסק עם שכבה כפולה יקר
וזה כולה 9 GB וזה עולה מעל 100 שקל אם אני לא טועה
מה יהיה המחיר של דיסקים HD או בלו ריי
כי הרי הם יהיו הרבה יותר איכותיים ויותר מקום יהיה עליהם.
כרגע המחיר למדיה שפורסם ב CES הוא 40$ אם אני זוכר נכון. אל תדאג יש עוד זמן עד שהטכנולוגיות האלו יחדרו לשוק בהיקפים / מחירים נורמלים.
נראה לי שהמחירים של DVD9 ירדו כבר ל 50 ש"ח :)
ומחיר מדיית שכבה כפולה היא משהו בסביבות ה 29 שקל פעם אחרונה שחיפשתי, לא צריך להגזים (עדיין לא שווה).
ד"א מישהו רשם פה ש dvdscr זה לא איכות טובה, הוא טועה,
Same premise as a screener, but transferred off a DVD. Usually letterbox , but without the extras that a DVD retail would contain. The ticker is not usually in the black bars, and will disrupt the viewing. If the ripper has any skill, a DVDscr should be very good. Usually transferred to SVCD or DivX/XviD.
בדר"כ האלו שנותנים לאנשים שהם בבצפר לקולנוע להעריך סרטים
כתבו פה קודם ש-DVDSCR זה איכות לא משהו, וזה ממש לא נכון. האיכות היא כמו של DVDRip סופי, אבל לפעמים יש קטעים בשחור-לבן, או watermarks, לפעמים כתוב copyrighted bla bla באמצע המסך :) אבל האיכות היא מצויינת. מקווה שזה לא נחשב דיבור על wa**z. :hat:
אמת, DVD Screener זה אותו עותק כמעט כמו ה DVD הסופי (לפעמים העותק מוצג רק עם סאונד 2.0 דולבי ובלי 5.1 אבל לא תמיד), ובלי כל השטויות (תוספות, מאחורי הקלעים וכו...), לעיתים רחוקות מאוד (אבל זה קורה) ה DVD הסופי יציג שינויים או קטעים שלא נראו ב DVD Screener.
עותקים אלו בד"כ ניתנים לאנשי האקדמיה לסרטים (מבול ה screeners מגיע במיוחד לפני האוסקר וה Golden Globe), כדי לשפוט.
כתבו פה קודם ש-DVDSCR זה איכות לא משהו, וזה ממש לא נכון. האיכות היא כמו של DVDRip סופי.
אנחנו לא מדברים על "DVDRip" אנחנו מדברים על מושגי DVD, לגיטימי.
תסכל לפי העין שלך בין
DVDSCR
לבים
DVDripXVID
תראה יש הבדל ענקי, בכל מקרה לפי דעת העיניים שלי יש הבדל ענקי
כי אני איש של איכות
