שאלה דיי דחופה לחיבור ספק HEC 400W עם 24 פין ללוח אסוס P4 עם חיבור 20 פין
אני עכשיו בא לחבר את הספק ואני רואה שבלוח החיבור מתח העיקרי הוא 20 פין ואילו בספק הוא 24 פין.
שוב,לוח אסוס פנטיום 4 ,וספק HCE 400W .
עכשיו,אני יכול לחבר "חלק" מה 24 פין וזה מתחבר פיזית טוב ויש לי עוד חיבור בלוח לידו של 4 פין (כמו שמחברים לכרטיסי מסך חזקים) שאותו אני יכול לחבר גם כן ללוח.
החיבור 4 פין בלוח נמצא ממש במקביל ללוח אם.
אז ככה,לא משנה סדר החיבור של ה 24 פין ? כלומר איזה צד יהיה באוויר ואיזה לא ?
והאם לחבר את החיבור לחשמל של הלוח 4 פין גם כן ?
(אין לי כרטיס מסך שמצריך חיבור נפרד לחשמל)
אני מחכה לתשובה עדיין לא חברתי לחשמל כי אני חושש שיישרף הלוח למרות שההגיון אומר שלא צרכה להיות בעייה - אני מעדיף להיות בטוח.
רק תשובות בטוחות בבקשה.
תודה מראש
הלוח מגיב חשמלית ,מאורר ספק +מעבד נדלקים אבל חוץ מזה כלום...
אין אף כרטיס מחובר ללוח רק מעבד !
הלוח לא מצפצף ואין כמובן תצוגה - גם כרטיס מובנה וגם כרטיס AGP .
סוג הלוח - P4S800-MX של ASUS .
גם נסיון עם ספק אחר אותה הבעייה,גם ללא המעבד בכלל.
כמובן שהוצאתי את סוללת הלוח וכ"ו..
למישהו יש רעיון ?
זה לוח תקין,הוצא ממחשב שהלוח עבד בו מצוין.
יש הצעות ???
יש לך רק דרך אחת לחבר את כבל ה-24 פינים, גם אם יש לך רק 20 פינים. זה ישאיר לך 4 פינים באוויר בצד שמאל. אבל את החיבור 4 פינים הנפרד ללוח את חייב לחבר בכל מקרה, בלי קשר לכרטיס המסך.
אם אני מחבר רק את ה 20 פין הוא נדלק אבל אין תגובה....
אם אני מחבר בנוסף את ה 4 האחרונים למקום שיש בלוח - שמיועד לזה - הוא בכלל לא נדלק.
יש הצעות ???
הלוח תקין,
אבל אין רעש שהוא עולה אבל הנורת חיווי דולקת וגן הספק +מאוורר
יש רעיונות ???
לוח ASUS P4S800-MX
אוקיי,
לאחר שאיפסתי את הלוח כמה פעמים וטמטמתי אותו הוא החליט לעבוד אבל רק עם החיבור הנוסף של ה 4 פין שאמור להיות בד"כ חיבור למסך שדורש חיבור נפרד לחשמל - חיבור ה 4 פין.
אבל עם חיבור ה 4 פין "שנשאר" מהספק כי הוא HEC 400W ומגיע 24 פין ולא 20 זה לא עובד !!!
כלומר,עם חיבור ה 4 פין של "הכרטיס מסך" זה עובד אבל עם ה 4 פין של שארית ה 24 פין זה לא עובד !!!
יש למישהו רעיון ?
כי בוא נאמר שעכשיו אני מחבר מסך שדורש חשמל עצמאי,מה קורה ???
נקווה שלמישהו תהיה תשובה
