הגדרת bool, TRUE, FALSE ב-++Visual C
כתבתי קוד ב-C ב-++Visual C.
הגדרתי ב-"h file" את TRUE ,FALSE ו-bool.
השאלה שלי היא איפה הם מוגדרים ב-++Visual C, כך שאני לא אצטרך להגדיר אותם ב-"h file" שלי.
bool, true, false הם חלק מהתקן של ++C. אתה לא אמור להגדיר אותם בכלל.
מצד שני, יכול להיות ש-VC לא ממש נצמד לתקן (כיאה למיקרוסופט). אני לא ממש משתמש ב-VC...
bool, true ו- false הם חלק מ- ANSI C++ ואתה לא צריך שום דבר כדי להשתמש בהם.
BOOL, TRUE -ן FALSE הם הגדרות של Visual Studio ו- MFC (הם בעצם מוגדרים בכמה מקומות, בין השאר wtypes.h, mfc/afx.h)
אם יש לך בפרוייקט stdafx.h, אז אם תעשה לו include זה אמור לתת לך אותם.
אני כותב ב-C בסביבת העבודה של ++Visual C.
include ל-wtypes.h ול-stdafx.h לא עזר (stdafx.h בכלל לא מזוהה).
יש קבצי ספריה של C שמכילים את ההגדרות האלה?
מה ההגדרה של bool (עשיתי לו define ל-char)?
bool זה type פרמיטיבי, כמו int, רק שהוא נוסף לשפה יחסית מאוחר.
באיזו גרסא של VC אתה משתמש?
יכול להיות שמסומן אצלך disable language extensions?
BOOL נמצא גם ב- windef.h
אני משתמש ב-6 ++ Visual C, אבל אני כותב ב-C (קבצי C, לא CPP).
bool מסומן כמילה שמורה, אבל לא מזוהה, אלא אם כן אני עושה לו define בעצמי.
include ל-windef.h לא עובד.
bool קיים רק ב- C++, לא ב- C.
בשביל זה יש את BOOL. לי נראה שאם תעשה include ל- windows.h זה יפתור לך את הבעיות. אם לא - אז בבקשה תכתוב בדיוק מה הבעיה.
ב- C, כפי שנרשם, אין טיפוס בוליאני.
תבצע #define TRUE 1
#define FALSE 0
ותגדיר משתנה מסוג INT.
השימוש יהייה:
int b, a;
b=FALSE;
if(!b)
a=b;
if(a==TRUE)
{//blaaaaaa
זה לא אמור להיות true ו false
באותיות קטנות ?
כי עד כמה שאני יודע c היא cs
אני יודע של-C אין טיפוס בוליאני. פשוט, חשבתי שבמקום שאני אעשה define ל-boolean בעצמי, אז אולי יש איזשהו קובץ ספריה שבו מוגדר כבר טיפוס בוליאני, כך שאני אוכל לעשות לו include.
include ל-"windows.h" לא עוזר.
הקוד שאני משתמש בו הוא זה:
#define bool char
#define TRUE 1
#define FALSE 0
בעיקרון, זה עובד. אבל, יותר נוח לעשות include לקובץ ספריה (אם יש כזה).
את bool אל תגדיר עם define, אלא עם typedef. זה יותר נכון.
כלומר:
typedef char bool;
נכון, עשיתי typedef (התבלבלתי).
למה פשוט לא להגדיר enum זה יהיה הרבה יותר פשוט אתה מגדיר בו שני דברים false וtrue ובגלל זהשזה enum ה false יהיה 0 והtrue יהיה 1 אבל יראו כtrue או false ופשוט תקראה לenum bool אני לא זוכר איך מגדירים enum בc אבל זה לא עינין מסובך
זה בדיוק מה שחיפשתי, פשוט שכחתי איך קוראים לזה.
enum bool { FALSE = 0, TRUE = 1 };
