התקנת רד האט 7.3 נתקעת כבר ב-Partition Check ?!
מצאתי סוף סוף שימוש להארד דיסק הישן שלי - לינוקס.
על ההארד היה WinXP על מחיצת NTFS אשר נמחקה בעזרת Fdisk ונוצרה במקומה מחיצה ענקית של 10 ג'יגה (כל ההארד) אשר פורמטה בעזרת PartitionMagic 7... ומכאן הבעיות.
כאשר אני נכנס להתקנה, כמובן למצב גראפי כבר בזמן הטעינה הוא מחליט להתקע לי אחרי שהוא פולט
IRQ probe failed (0xffffffb8)
no response (status = 0x0a), resetting
Partition check
hda: had1 had2 < had5 had6 >
כאמור פה זה נתקע לגמרי ואין אפשרות לעשות כלום, פשוט מת.. לא משנה מה אני עושה הוא לא מגיב.
אגב, כאשר אני מנסה במצב טקסט ושאר השטויות בסוף יש:
Partition chek:
hdb: [PTBL] C12345/255/63] hdb1
יש תקווה לתקן את זה או שנדפק לגמרי?
נ.ב
ההארד דיסק הוא Seagate 10.24Gb 5400RPM או זה משנה משהו...
עידכון:
הרגע גם מחקתי את המחיצה לגמרי ושוב בניתי אותה מחדש, והפעם עשיתי את הפירמוט דרך דוס, ועדיין נתקע!
עידכון 2:
הגעתי למסקנה ש-Red Hat זה זבל מקצועי שאני לא מתקרב אליו יותר.. כן, הכל בגלל התקנה שלא מוכנה לעבוד כמו שצריך.
הולכים לנסות את מנדרייק ולקוות ליותר מזל.
נו באמת מישה
גם לי היה בעיה כזאת, והצלחתי לסדר
למה :-\
עידכון 2:
זה המשפט הכי דבילי ששמעתי מישה, זה כי אתה לא יודע לפרמט לא אומר שההפצה דפוקה, ומנדריק זה עוד יותר גרוע... תכין מחיצה ואל תפרמט אותה, בוט מהCD, ושההתקנה תפרמט לבד את הדיסק. תבחר שבדיסק hdb שיתקין לגמרי לבד התקנה מלאה.
עידכון 2:
אז איך אתה מסביר את זה שגם זה לא עזר?
נו באמת מישה
למה :-\
אבל איך פתרת אותה? :-\
אולי זה בעיה בצריבה, בעיה במשתמש, לא יודע...
כמו שאמרתי לך ב ICQ
וכמו ש macr0t אמר בערך
תנסה לפרמט דרך דוס את ההרידסק גם
אולי יעזור
לא יודע
לי היה בעיה בהרדיסק הגדול בלי שום קשר
ושפרמטתי עם פרטישן מג'יק אצל חבר, בבית לא הצלחתי להתקין שמה ווינדוס
פרמטתי בדוס וזה כן עבד אחרי זה..
לא יודע, תנסה. :)
בטוח לא יכול להזיק.
עריכה - נסה גם להשתמש ב md5sum.exe דרך דוס על הקבצי ISO שהשגת (לא נגיד להוריד כי זה מעודד macr0t) (warez :))
אח"כ תוריד את קובץ ה MD5SUM שנמצא במקום שממנו הורדת את הרדהאט, ואם האותיות והדברים שתקבל בסוף הבדיקה שווים למה שכתוב בקובץ שהורדת, אז הקבצים בסדר, אם לא סימן שהבעיה היא שהדיסקים שהורדת פגומים
לכן מורידים ממקום אחר :)
עשיתי את זה... הקבצים בסדר.
עידכון:
זה בעיה במחיצה ה#%#@ שיצרתי ויוצר כל הזמן.... ארררר.....
גם מנדרייק עושה את אותה הבעיה.
לפי המפרט שלך אני רואה שיש לך הרדיסק נוסף של סיג'ייט 60ג'יגה, מה הבעיה שלך לעשות לו עוד פרטישן של 10ג'יגה נגיד, ועליו יהיה הלינוקס? אחרי הכל, זה עדיף, כי אמרת לי בעצמך שזה יהיה המערכת הפעלה היחידית שלך, ועדיף לעבוד על הרדיסק מהיר יותר, לא ?
8)
פשוט תתקין על הגדול וזהו :)
על הגדול יש יותר מידי דברים חשובים ואני לא לוקח סיכון איתו.
נו באמת,
תפתח דוס,
תעיף לעזאזל את כול הפרטישונים דרך ה fdisk,
ותנסה כבר לבנות אותם דרך ההתקנה של הלינוקס.
fdisk של לינוקס, יותר טוב מfdisk של דוס.
ניסיתי... ניסיתי הכל, עם פרטשנים, בלי, רק עם פריימרי, עם פריימרי ואקסטנדנט, עם שני לוג'יסי באקסטנדט... הכל, כלום לא עוזר.
אה!
מה שתוקע לך את ההתקנה,
זה לא ההארד דיסק של העשר גי'גה, זה הארד דיסק של השישים.
תנסה לנתק את השישים ולהריץ את ההתקנה,
בהתקנה תיצור דיסקט בוט, ככה שתוכל להפעיל את המערכת גם אחרי שתחזיר את הארדיסק הגדול,
או שפשוט תשאיר את הארדיסק של הלינוקס כפריימרי.
ההארד של ה-60 אף פעם לא היה מחובר אפילו פעם אחת בזמן שניסיתי להתקין....
Partition check
גם בלי פרטישונים אתה מקבל את ההודעה הזאת?
אולי כדאי לשקול Low Level Format.
Partition chek:
hdb,
זה ההארד דיסק השני,
אולי הוא סלייב בלי מאסטר? או משהו חולני אחר?
בלי הפרטישנים יש רק
hda:
וההארד דיסק היה לאורך כל הדרך רק מאסטר, בדקתי כמה וכמה פעמים בביוס שהוא מאסטר בלבד.
