מה דעתכם על המפרט שהרכבתי לחבר שלי?
המפרט:
Tsunami Virgo Blue 350W
AMD Athlon XP 1900
GIGABYTE GA-7VRXP REV 2 + Sound OB
Trascend \ Samsung 256mb DDR PC-2700
SUMA Geforce 4 Ti-4200 64mb
Western Digital 80GB 7200RPM 8 mb cache
יוצא כ-3500 ש"ח...
המחשב לא מיועד ל-OC, הוא מיועד למשחקים ואין תקציב מוגדר, אך עדיף שיענה על הדרישות של משחקים כיום ויהווה מחשב סטנדרטי, וכמובן שחברי ישמח אם יצא בסוף יותר זול. הוא צריך רק את הרכיבים הנ"ל. הוא גם בטוח רוצה 80 ג'יגה...
הוא לא קונה באינטרנט אז אין טעם שתדברו על בנדלים... 8)
מה דעתכם?
אני הייתי שם את הלידטק Ti 4200 64MB במקום הסומה כי בלידטק יש יציאת DVi וטלוויזיה והוא גם בא עם משחקים והוא טיפה יותר זול מהסומה בפנדה
אם המחשב לא מיועד לOC,אז מה התועלת בךקחת זכרונות DDR333?
ה266 יספיקו ולא יהיה שום הבדל בביצועים,אלא אם כן הוא מתכנן לשדרג למעבד מבוסס ברטון,מה שהוא לא עומד לעשות אני מאמין.
חוץ מזה מפרט מצוין,אולי כדאי לשקול מארז יותר מרווח וגדול...
קודם כל הדגשתי כי הוא לא קונה בחנויות כמו פנדה כי הוא קונה את המחשב באינטרנט...
גם הסומה בא עם יציאת טלוויזיה, לא?! ::)
וחוץ מזה אם אני לא טועה פעם אחרונה שבדקתי הלידטק היה יותר יקר מהסומה בכמה חנויות וגם בפנדה...
אם המחשב לא מיועד לOC,אז מה התועלת בלקחת זכרונות DDR333?
למה לא לנצל את הצ'יפ עד הסוף? הרי ההבדל במחיר עומד על פחות ממאה שקל...
ולא, הוא לא מתכנן לשדרג לברטון, הוא בכלל לא יודע מה זה פלומינו... ;D
חוץ מזה הכל אחלה?
סבבה! תודה לכם! ;)
דווקא יהיה שיפור, הוא פשוט יתבטא באיזה 7 פריימים לשנייה ב-Quake3 לדוגמא..
ואם כבר לוקחים KT333, אז למה לא להשקיע את העוד ~ 100 ש"ח האלה בשביל זיכרון PC2700?
אם הוא מוגבל בתקציב גם לוח KT266A וזכירון PC2100 יספיקו...
אני דווקא הייתי משקיע עוד טיפה, בלוח כמו ה-Abit KX7-333, כך שכנראה הוא יוכל לשדרג למעבדים עתידיים של AMD, בניגוד לג'יגהבייט.
אי אפשר לשדרג למעבדים עתידניים עם הג'יגהבייט? :o אוף!! לי יש אותו !!! אז אני לא אוכל?! :(
למקרה שהוא ירצה לקצץ, באיזה רכיב כדאי ?
מעבד - אפשר גם AXP1700.
הארד דיסק, אולי יספיק לו 40 ג"ב (ואז כמובן הסיגייט ברקודה).
העניין שללוחות כמו האביט והאפוקס ניתן לנעול את ה-PCI/AGP, ככה שהם לא יפריעו, אם תנסה להכניס מעבד עתידי ללוח אם שלך, שיתמוך ב-FSB 166, אז הרכיבים האלה יצטרכו לרוץ מעבר ל-Deafualt שלהם... וחלקם אולי לא יהיו מסוגלים לכך..
לכן שידרוג עתידי אינו מובטח...
אבל עם לוחות כמו החדשים של האפוקס והאביט כנראה כן יהיה ניתן ע"י עידכון ביוס.
יותר נכון- יש דיווידורים (1\5 במקרה הזה)..מה שלג'יגה בייט אין (1\4).
טוב זה לא סוף העולם...אחרי הכל אני לא מתכוון לשדרג שום דבר בשנה הקרובה אם לא יותר...
הייתי משנה את המעבד והלוח אם לאינטל פנטיום 4 2.0A יחד עם איזה לוח אם איכותי שתומך בDDR....
פשוט המחירים של פנטיום 4 ממש ירדו.
עדיין המחיר של המעבד הוא גבוה ...
ה1800axp עולה 600 וקצת ה 2g עולה 1000+ ...
הוא אמר שהוא רוצה שיהיה זול .
1900 זה מיותר , שיקח 1800 וישקיע בלוח החדש של אפוקס .
שני דברים, ראשית לא יהיה ממש שיפור. חוצמזה, 7 פריימים?! זה שווה לך את הכסף?!
זאת היתה רק דוגמא - לפעמים כן, בכל מקרה, כמו שראית אני לא ממש תמכתי ב-KT333 על פני KT266A..
אני עם לוח מבוסס KT266A ואני מרוצה, ולא מאמין שאפילו KT400 יציג שיפור נראה לעין, אם בכלל.
אם כבר epox 85a2 או epox 85a3+, רק חבל שלא מביאים את ה85a2+ לארץ שמבחינת הRAID הוא לוח ביניים מעולה. האביט שאתה מציע מוגבל מאוד, ורק אם יש לו rev 1.1 ומעלה הוא יתמוך בtbred a ורק מrev 1.2 הוא יתמוך בtbred b. המכפלה של הלוח הזה מוגבל ל12.5, ואילו על הלוחות של האיפוקס היא מגיע עד 15.
