ניתוק דיסק קשיח SATA
האם ניתן לנתק דיסק קשיח פנימי SATA בזמן שהמחשב עובד ( בתוך ה WINDOWS )
האם יש דרך מסוימת ??
עם אתה רוצה לגרום קצר ולשרוף כמה רכיבים יחד איתו,אז כן יש מצב.
אתה יכול לנתק רק את הכבל מידע שהמחשב עובד...
אם תנתק את החשמל אתה תשמע בום ואז אתה תבכה
תבדוק אם הלוח תומך ב-HOT SWAP והדיסק מקבל חשמל בעזרת החיבור היעודי של SATA, אם כן אז אתה יכול לנתק אותו.
ולכל המגיבים, אם לא יודעים, לא מגיבים.
אני מגיב כי זה מנסיון,אז ששששששש.
ולא מומלץ לנתק שום רכיב בזמן שהמחשב פועל!
Si-Nom אז חבל אבל אין לך ניסיון
דיסקים SATA שתומכים ב-Hot swap אפשר לנתק בלי שום בעיה בזמן שהמחשב עובד כל עוד הם מחוברים לספק דרך החיבור החדש.
כל מה שצריך לעשות זה saftly remove hardware בוינדוס ולנתק
זהה לניתוק DOK
עובד בלי שום בעיה
דיסקים ישנים עם חיבור PATA באמת אסור לנתק בזמן שהמחשב.
ברור שאסור לנתק דיסקים רגילים ככה סתם אבל זה לא עד כדי כך קריטי נכון שיכול להידפק אבל מה תגידו שיש אפסקת חשמל עם בכל אפסקת חשמל היה נדפק לי כונן.......לא רוצה לחשוב על זה
אם אתה מתכוון לסקטורים פגומים בזמן הפסקת חשמל, זה קורא אם הדיסק כתב משהו בדיוק באותו זמן של הפסקת החשמל, קורה (לא לי, לי יש UPS חחח weeeee). :P
איך יודעים עם הלוח תומך ב HOT SWAP ??
הכי בטוח לבדוק באתר היצרן
בכל מקרה אם הלוח תומך אז בצד ימין למטה ליד השעון יהיה לך את הדיסק ב-Saftly remove hardware
באותו מקום בדיוק שמנתקים DOK
מבררים בחוברת ההוראות של הלוח או באתר של היצרן
