טמפרטורת מעבר גבוהה מידי
שלום חברים
יש לי מעבד socket 478 - intel pentium 4 3.4 Ghz Northwood
אני לא יודע למה, אבל הוא מגיע לטמפרטורה של 51 מעלות!!! וזה לא הגיוני לפי מה שקראתי
יש לי קירור למעבד של Thermaltake מדגם Big Typhoon והוא אמור לעשות את העבודה
נראה לי שהתקנתי אותו אז לא הסרתי את המדפבקה של המעבד שבא בגרסאת TRAY (מדפקה קטנה לבנה כזאת על גב המעבד, כמו של אחריות או משהו כזה)
אבל חוץ מזה עשיתי הכל כמו שצריך... כולל המשחה התרמית.
אודה לכם על רעיונות
בברכה, רמי
איך הסירקולציה במארז ? החוטים מסודרים ? אין אבק ?
ראשית, תודה על התגובה המהירה. החוטים מסודרים המארז הוא Super Midi Tower של COMPUCASE ויש בו המון מקום, אבל מאוד חם בתוך המחשב אולי זה בגלל המיקום שלו בפינת החדר בתוך מין כוך כזה אבל יש לו מקום לאוויר, הוא לא חנוק
אני כבר אובד עצות... גם הכרטיס מסך מתחמם וזאת ממש בעייה כי זה כרטיס שעלה לי (לפני קצת יותר משנה) הרבה כסף מאוד כסף (משהו כמן 4000 שח) וחבל לי שיקרה לו משהו
בלי שום קשר שידרגתי לאחרונה (לפני כמה חודשים) את המחשב ואני לא רוצה לגרום נזק בגלל החימום לחלקים
אילו פתרונות יש לי לקחת בחשבון, כסף זה לא אופציה שנלקחת בחשבון
תארגן כמה מאווררים איכותים למארז שלך, ככה שתיהיה סירקולציית אוויר טובה שתגרום לחום לצאת מהמארז ותמיד תזרים אוויר קריר חדש :)
הבעייה היא איפה אני ידחוף אותם כי יש בו 4 מאווררים, השאלה היא איך לגרום לזרימת אוויר נכונה
ואתה אומר שהבעייה בחום של המעבד נובעת מהחום של המארז ולא כתוצאה מהרכבה לא נכונה של ה HSF למעבד?
יכול להגרם לו נזק חמור ב-50 מעלות?!
תודה!
תודה!
נזק חמור לא יכול להגרם...תרגע :)
ואני לא אומר שזה לא כתוצאה לא נכונה של הרכבה, אני פשוט לא יודע אם זה קשור לזה או לא אז אני עוזר באופציה השנייה :)
מה שאתה צריך לעשות זה ככה:
מאוורר למעלה שמוציא אוויר - מאוד מומלץ! ועדיף 120 מ"מ
מאוורר בצד שמכניס אוויר - גם עדיף 120מ"מ או 2 של 80.[עדיף 120...]
מאוורר אחד או שניים מקדימה שדוחפים אוויר
מאוורר או שנים מאחורה שדוחפים גם הם אוויר.
כך כל האוויר מתרכז באזור של המעבד\כרטיס מסך > מתחמם > נשאב ע"י המאוורר העליון.
:xyxthumbs:
אצלי זה ככה וטמפ' שלי נמוכות מאוד [22 מנוחה, 35 מאמץ ארוך של 100%]
בהצלחה :xyxthumbs:
תראה, קודם כל הקירור שלך בסדר גמור (על המעבד)
עבל תנסה לעשות סירקולציית אוויר נכונה וטובה, גם תנסה בו זמנית לבדוק טמפ' בכמה תוכנות, אולי משהו גרם לתוכנה לזייף, תנסה , לא תפסיד מזה
אבל באמת תנסה לשים מאווררים (תנסה עם חיפוי רשת טוב שיסנן אבק)
תנסה רק לבדיקה להוציא את המחשב שלך מה"פיך" שאתה מדבר עליו ותעדכן אותנו...
:xyxthumbs:
כמו כן גם פתח את דלת המארז ותשכיב אותו
אם טמפ' ירדו משמע שאין לך סירקולציה טובה
אחרת יש כבר בעיה או בחיישן לא טוב
או בעייה יותר פנימית
Recpect :xyxthumbs:
