צריך עזרה בבניית מעגל
העצירה שלו היא ע"י פתיחת המפסק N.C שבציור
מפסק עם ה6 רגליים הוא כמו מפסק רגיל עם 3 רגליים אבל בימקום לקצר רגל חיצונית ואת המרכז שלו הוא מקצר זוג חיצוני ואת הזוג המרכזי באתאם
כפי שניתן ליראות כאשר המגירה מגיע לקצה היא פותחת את המעגל והמנוע מפסיק ליפעול אוטומתית
תיראה, בעיקרון אהבתי את הרעיון וזה הרעיון היחיד פה שהבנתי לגמרי ולא סיבך אותי (כמו הרעיון שקיבלתי אחריו לדוגמא).
נכון לעכשיו, אני חושב שזה מה שאני אעשה.
בנוסף, אני צריך לדעת עד כמה מסובך לעשות שכשהמגעל יקבל 5 וולט ממקור מתח אחד (שתוכנה במחשב תפעיל) הוא יפתח את המגרה וכשהוא יקבל 5 וולט ממקור מתח "אחר" (גם מהתוכנה) הוא יסגור את המגרה.
יש למישהו מושג? זה דיי חשוב לי..
  • תגובות 80
  • צפיות 8.4k
אם הבנת את הרעיון של big foot, אז החלק השני לא צריך להיות מסובך מדי.
אתה יכול לבנות את המעגל כך שבזמן שיש 5V מהמחשב המפסקים במצב אחד, וברגע שהמתח יורד ל-0 המפסקים מחליפים מצב והמגירה נעה לכיוון ההפוך.
וזה איך?
אתה צריך להחליף את המפסק בממסר.
ממסר מקבל בקרה (כמו זאת של 5V שאתה רוצה וסוגר מעגל)
ישנם מגוון רחב של ממסרים עם מפסק אחד או יותר, תצטרך לבחור את הממסר המתאים שיכול להחליף את המפסק בתרשים או להשתמש ביותר ממסר אחד.
בע=\ לא הבנתי, ואני גם לא כ"כ מכיר סוגים של ממסרים..
מישהו יוכל לעזור לי למצוא את החלקים הספציפיים שאני צריך ולארגן סכמה מסודרת להכל?
בישביל זה תיצתרך להוסיפ את גשר הH שהציעו פה ואז אתה יכול לישלוט על המנוע במתך של 5V אבל המנוע יקבל את המתך שתיתן לו (עדיף 12V) ראה ציור של הגשר בהודעות הקודמות בנושא
בישביל זה תיצתקך להוסיף את גשר הH שהציעו פה ביכדי שהמתך שיבקר את פעולת המנוע יהיה 5V אבל המנוע יסתובב ב12V
עריכה:
בטעות העלתי את זה פעמיים כי המחשב שלי ניתקע ולא ראיתי את ההודע שלי פה
סליחה על ההודעה הכפולה
אפשר קצת הסבר על גשר H?
מה זה ומה הוא עושה בעצם?
אגב, איפה אני יכול לקנות מנועים קטנים כאלה?
יש לי מנועים קטנים ישנים של 3V אבל ניראה לי שהם חלשים מידיי ואני לא צריך מנוע ממש חזק.. מישהו יודע איפה אני יכול לקנות אחד שיתאים לי?
ציור של הגשר H תיראה בעמוד הראשון של הנושא
ומתרתו היא לבקר על מנוע שפועל במתח גדול ע"י מתח קטן יותר
ביכדי להפעיל את המנוע צריך להפעיל כל פעם שתי טרנזיסתורים באלחסון
לכיוון אחד יש לתת מתך של 0 לוגי לטרנזיסתור הימני העליון והשמאלי התחתון וכמובן לשתי השניים 1 לוגי
ולכיוון השני להפוך את המתחים מי שכיבל 0 לוגי יקבל 1 לוגי והפוך
לא הבנתי כלום =\\=
כדאי לך להשתמש במיקרוסוויצ'ים, בלי קשר למעגל עצמו:
http://www.gamefeeder.com/_borders/Microswitch.jpg
מישהו יכול להסביר לי על מיקרוסוויצ'ים קצת?
למפסקים האילה יש שלושה הדקים אחד משוטף
ועוד שתיים שמחליטים אם המפסק יהיה N.C (תמיד סגור) או N.O (תמיד פתוח)לפי ציור קטן שיש על הרכיב עצמו
כאשר לוחצים על המפסק מצב המפסק משתנה עד לעזיבת המפסק
אוקיי, תודה..
ולזה יש הסבר ממישהו בבקשה?
תראה השרטוט הבסיסי היה בסדר, אתה צריך להחליף את המפסקים הרגילים שם במיקרוסוויצים MicroSwitch שיפסיקו את המנוע שהמגרה סגורה לגמרי ובקצה גבול הפתיחה, כך שתהיה בקרה מיכאנית על העצירה.
את המפסק הגדול עם ששה מגעים תחליף בממסר שיקבל שני בקרות מהמחשב, סגירה ופתיחה.
תנסה לעבוד על זה קצת תביא שרטוט, תקבל תיקונים
אוקיי, את הקטע עם המיקרוסוויצ'ים הבנתי, עכשיו לא הבנתי איך אני מתעסק עם הממסרים.. מישהו יכול לבנות לי מגעל בסיסי שיסביר את הרעיון?
תראה לדוגמא את המעגל הזה:
http://www.rentron.com/Files/Stamp/pc-relay4.gif
לקוח מכאן: http://www.rentron.com/pc-relay.htm
ה Relay זה הממסר כאשר מבחינת המעגל הוא סליל ובדוגמא רואים איך ניתן לחבר נכון להפעיל ממסר בעזרת יציאה לוגית של מחשב לדוגמא.
הממסר סוגר (או פותח) מפסק - זה שמחובר בקו מקווקו לממסר והמפסק עושה את אותה עבודה כמו מפסק רגיל ידני.
במעגל יש ממסר עם מפסק אחד כפול
תסתכל כאן: http://www.willow.co.uk/HG4236.pdf
בדף השני Wiring diagram זה בדיוק כמו המפסק בציור רק זה ממסר שנשלט חשמלית.
אתה צריך להשיג כזה (לא בדיוק אותו דגם, כי זה דגם למתחים גבוהים והוא יקר) פשוט כשתחליט גש לחנות ותבחר מב שיש שם ל 12V או איזה מתח שהמנוע שלך עובד.
