צריך עזרה בבניית מעגל
אני צריך לבנות מעגל שיגרום למנוע לפעול כדי לפתוח ולסגור מגרה (קטנה יחסית, משהו בגודל של 15*15 ס"מ).
עם החלק המכני אני מסתדר, אבל אני לא יודע איך לגרום למנוע לעצור כשהוא סיים לפתוח את המגרה ואיך לגרום לו לעצור כשהוא סיים לסגור אותה.
אני צריך שתעזרו לי בבניית המעגל הזה, אני צריך שהמעגל ישלט ע"י מפסק שכשמרימים אותו המגרה תיפתח וכשמורידים היא תיסגר.
בנוסף, אני צריך לדעת עד כמה מסובך לעשות שכשהמגעל יקבל 5 וולט ממקור מתח אחד (שתוכנה במחשב תפעיל) הוא יפתח את המגרה וכשהוא יקבל 5 וולט ממקור מתח "אחר" (גם מהתוכנה) הוא יסגור את המגרה.
  • תגובות 80
  • צפיות 8.4k
אין מצב שתשתמש במנגנון שפותח את הסידי-רום בשביל זה ?
אם אתה רוצה ממש להשקיע..
אתה יכול לעבוד עם 8052 ועם step motor
לא צריך להיות יקר במיוחד. השאלה ואז אתה יכול לשלוט ועזרת זה על עוד דברים במחשב ובחוץ.
רק הבעיה שאתה צריך למצוא צורב גוקים בשביל צרוב את התוכנה של ה8052
טוב כל מה שאתה צריך זה מפסק עם 6 רגליים כלומר כמו שתי מפסקים של 3 רק שיש ידית אחת ששולטת על שתיהם וכמובן שתי לחצנים N.C (תמיד סגורים) ומקור מתח
ואז הציור הוא כך
הסבר: כאשר משנים את מצב המפסק אז המגירה נע לכיבון מסוים עד שהיא פוגעת במפסק (שתמיד סגור) ופותחת אותו ואז המנוע מפסיק לעבוד וכאשר משנים את מצב המפסק המגירה משחררת את המפסק שנילחץ ונע לכיבון השני אל אבר המפסק השני (שתמיד סגור)
אם לא הבנתה אז אשמח להסביר שוב
בהצלחה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
כדאי לך להשתמש במיקרוסוויצ'ים, בלי קשר למעגל עצמו:
http://www.gamefeeder.com/_borders/Microswitch.jpg
בידיוק לאלה התקבנתי
יש שם מצב לחברם כN.O (תמיד פתוח) וגם כN.C (תמיד סגור)
רעיון נחמד ביותר...
אם הבנתי נכון זה פועל כמו טריס חשמלי...
אפשר לשאול למה אתה רוצה לעשות את זה ?!
:xyxthumbs:
לא חושב..
לא מבין בצריבת ג'וקים ואין לי גישה לצורב..
ואז הציור הוא כך
בהצלחה :xyxthumbs:
את זה אני יודע לעשות אחי, אני רק צריך שהוא יעצר אוטומטית כשהוא נפתח עד הסוף ונסגר עד הסוף.
מיקרוסוויצ'ים? אפשר הסבר? (ואל תשלח אותי בבקשה לכל מיני אתרים כי האנגלית שלי לא משהו..)
רעיון נחמד ביותר...
:xyxthumbs:
השימוש זאת הפתעה שתגלו מאוחר יותר.. ;)
העצירה שלו היא ע"י פתיחת המפסק N.C שבציור
מפסק עם ה6 רגליים הוא כמו מפסק רגיל עם 3 רגליים אבל בימקום לקצר רגל חיצונית ואת המרכז שלו הוא מקצר זוג חיצוני ואת הזוג המרכזי באתאם
כפי שניתן ליראות כאשר המגירה מגיע לקצה היא פותחת את המעגל והמנוע מפסיק ליפעול אוטומתית
דבר ראשון שאתה יודע שאתה רוצה להשתמש במנוע
קח גשר H
קח גשר H
לא במיקרה הזה גשר H נועד ביכדי לבקר עם מתח קטן על מתח גדול יותר כמו יציאה של בקר ובמעגל שאנ ציירתי אין צורך בבקר ולכן אין צורך בגשר
נ.ב
צריך להוסיף דיודה על כל טרנזיסטור ביכדי שיהיה אפשרות לבקר את המנוע בתדר גבוהה
אישית במקום לקחת מפסק ענק ושני מיקרו סוויצים
הייתי לוקח 555 ויאללה...
אבל הוא רצה שהמנועה יעצור לבד לא כתלות בזמן אלה כתלות במיקום
אבל מה זה משנה
זה זמן קבוע מראש
זה לא שהמגרה תהפך ארוכה או קצרה יותר...
בישביל להפעיל אותה ע"י זמן צריך לימדוד לחשב זמנים ואז הוא גם יצתרך את הגשר H מהמוצה של ה555 וזה סתם מסבך את הכל
