קירורי מים =P - עודכנה שאלה עמ" 2...
הייי...
תראו,
יש לי מחשב חדש, כמו שאתם רואים במפרט שלי בצד...
רק תיקון - המעבד הוא 3500+ ולא 3200+ ...
ועכשיו יש לי בעיה קטנה - במארז שלי יש סריקולציה מעולה, 7 מאוררים וחוטים מוסלבים,
ועדיין הטמפ' של המעבד על 40 במנוחה, ובמשחקים קופצת לכיוון ה-55 ...! עם קירור סטוק, כי בסוף לא לקחתי את הביג טייפון =P
ומכיוון שגם קניתי רכיבים טובים ל-OC, ואני מתכנן אחד גדול בקרוב - כדאי לי לקנות מערכת קירור מים?
אני מדבר על הCorsair Micro HydroCool200
ב-1200¤...
שווה?
טובה?
יש משו יותר טוב בתקציב של 1000¤ ? עם חריגה קטנה?
תודה,
אור.
מה הטמפ' שלך עם הBT ?
מערכת מים זה רק אם אתה רוצה לעשות OC נכבד
אחי זה ביג מאמא מגיימר
הטמפ' שלך גבוהים מידי
אני עם OC ל2250 עם מתח 1.45 עם קירור סטוק על 25 מעלות במנוחה ו37 במאמץ!!
איך כל כך גבוהה אצלך??
מרחת מישחה טובה על המעבד??
קודם כל אין לכם אותם מעבדים..
ולפותח התרד....
עדיין הטמפרטורות גבוהות אבל אין צורך להשקיע בקרור מים אלא אם אתה מתכנן OC מכובד כמו שכבר אמרו לך... יש פתרונות קרור (אויר) מעולים בהרבה פחות כסף+משחה טרמית טובה וסידור כבלים ומאוררים טובים ונכל יהיה בסדר...
ולפותח התרד....
************צונזר**********
מערכת קירור מים בת @!#$ בחרת... OC בן $%#@ תוכל ללעשות עם זה...
אבל עם הBT תוכל להגיע לקצת פחות מזה ותחסכוך הרבה יותר כסף...
:xyxthumbs:
אני עשכיו עם קירור סטוק ו-MX1 משחה טרמית ...
אני מתכנן בעתיד OC גדול ...
גם למעבד וגם לכרטיס מסך...
אז חשבתי שאוליי אני אוכל כבר לקחת את הקירור מים ובעתיד להוסיף לו גם בלוק עצבני לכ"מ...
D=
והמעבד שלי זה 3500+ כמו שאמרתי,
וגם ה-BT - בסוף וויתרתי עליו כמו שכתבתי =פ
אז מה אתם חושבים שכדאי לעשות?
אוליי אתם מכירים מישו שמוכר כזו מערכת משומשת אפילו?
אני רוצה לבזבז פחות כסף, אבל עדיין את הייתרונות של המים D=
יש 1000 סיבות למה כן ועוד 1000 למה לא...
אם אתה רוצה להביא בו אובר בן *ונה אז לך על זה גם תוכל להעביר את זה למחשב הבא ולזה שיהיה אחריו וכו....
לדעתי אם יש לך את הכסף אז למה לא?
אתה אומר שאתה רוצה לעשות OC מכובד... כמה זה מכובד ?! באחוזים...
עם הביג טייפון הגעתי ל30% שיפור ועוד עם פרסקוט וטמפ' נמוכות (גג 45 במאמץ)...
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
עד כמה מכובד?
מכובד כמו שר =O
לא סתם =P
אני רוצה להגיע לאיזה 2.8 עם המעבד, לפחות, ועם הכרטיס להגיע ל-GT מינימום, כמובן שיש בעיית צינורות עיבוד, אבל זובי, אני עדיין יכול להביא עם הכרטיס הזה OC עצבני ברמות!
אם יש אנשים שהגיעו איתו על סטוק ל-GTX, עם קורסאיר מים, אממממ D====
כמובן שאני אחליף זכרונות לאיזה G.skill או קורסאיר או מושקין או משו כזה, D=
עד כמה מכובד?
מכובד כמו שר =O
לא סתם =P
אמממ.... מה?!
אחי
קירור מים זה גז
אתה לא תגיע כל כך רחוק מאשר קירור אויר מעולה
נגיד והיית אומר מערכת קירור מים של דאנג'ר גאן אז הייתי אומר מילא זה מערכת מעולה
אבל מערכת כזאת(גם מעולה) לא תגיע כל כך רחוק מאשר אויר
השינוי היחיד יהיה במאמץ וזה לא יהיה משמעותי
link=topic=162504.msg1373801#msg1373801 date=1137432453]
אמממ.... מה?!
פעם ננו לי לינק לזה,
זה מה שגרם לי לחשוב מאוד טוב על לקנות אותו =O
אני אחפש את זה, ואם אני מואצ אני אשמח להראות לכם D=
קירור מים בדומה לקירור אוויר לא יכול להביא את המעבד מתחת לטמפ' חדר.
אם המחשב על 40 מעלות במנוחה בקירור ג'נרי, ויש 25 מעלות בחדר,
קירור איכותי ייקח אותו לאיזור ה-30 עד 35, וקירור מים ברמה ממש גבוהה יקח אותו ל 27-30.
קירור מים לא יוכל לרדת לטמפ' קיצוניות כמו קירור גז לכן הוא לא ממש שווה את הכסף,
עד שיצאו קירורי מים עם גוף קירור במיכל ואז מדברים על טמפ' באיזור ה-0.
אם זה קירור לכרטיס מסך אז שווה להשקיע כי קשה לקרר אותו בעזרת אוויר,
אבל אם זה קירור למעבד עדיף להשקיע בביג טייפון או סוניק טאוור + 120MM FAN (הסיילנט קאט החדש מעולה! חכו שיגיע לארץ...),
ומאוורר עוצמתי נוסף בחלקו האחורי של המעבד. אין הרבה מה לעשות יותר מזה.
בנוסף, אומנם סביבת המחשב חמה לכן קשה אפילו לקירורים הענקיים לקחת את המעבד לטמפ' חדר,
אך סביבה זו מחממת בנוסף את מיכל המים.
קיצר אחי תחסוך ת'כסף לזכרונות, קנה ביג טייפון או סוניק טאוור + 3 מאוררים ותסתפק אחי ועם שימוש נכון בOC תוכל להגיע למבוקשך...
:xyxthumbs:
